Svet1ana
Svet1ana
12.02.2010 в 09:55:33
Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет:
на потолок в комнате площадью 18м была наклеена пенопластовая плитка - такие белые квадратики с незамысловатым рисунком. Плитку демонтировали, как результаат - на потолке остались пятна от клея, который стал похож на стекло. Ниже - фото этого безобразия. Хотим обычный белый потолок, но от идеи все это штукатурить+шпаклевать несколько раз и красить отказались, т.к. уже знаем как это долго и грязно и пыльно. От гипсокартона на потолок тоже - при нашей высоте потолков любой см на счету.
Подскажите, какие варианты кроме натяжного потолка возможны в нашем случае? Может наклеить паутинку+покрасить? Поможет ли это скрыть неровности?
ort
ort
12.02.2010 в 11:11:38
Счистить всё же придётся. А потом можно наклеить обои под покраску, раз не хотите грязь разводить. Натяжной вас не устраивает, а гипсо-картон тоже придется шпаклевать и шкурить.
nadegniy
nadegniy
12.02.2010 в 11:25:08
Отдирать при помощи строительного фена.
Svet1ana
Svet1ana
12.02.2010 в 12:29:56
Спасибо за ответы!
строительный фен - это, видимо, единственный способ счистить? Механически уже не отдирается :(
Tratil
Tratil
Липецк
12.02.2010 в 13:59:10
А как механически вы отдирали? Отдирал с помощью шпателя правда площадь маленькая. Тяжело но если найти каленую железку типа мехпелы, заточить, сделать приспособу из палки (рычаг) то я думаю можно справиться. Ну или болгарка со щеткой.
Vreja
Vreja
Рязань
12.02.2010 в 14:02:52
Я то же с дураты ума наклеила в спальне такую плитку,теперь со страхом думаю,как буду снимать.В зале буду клеить обои под покраску.
sansan21
sansan21
12.02.2010 в 14:35:37
Svet1ana написал : это, видимо, единственный способ счистить?
Попробуйте смывку/гель для старой краски (типа Б-52). Авось, отойдет. А феном по бетону тяжеловато будет.
koris
koris
Волгоград
12.02.2010 в 15:42:40
2Svet1ana Ляпушки клея сбивали стамеской+молоток)
всё в голове (с)
Svet1ana
Svet1ana
12.02.2010 в 18:27:25
Tratil:А как механически вы отдирали? Отдирал с помощью шпателя правда площадь маленькая. Тяжело но если найти каленую железку типа мехпелы, заточить, сделать приспособу из палки (рычаг) то я думаю можно справиться. Ну или болгарка со щеткой.>
хм, мы отдирали не сами, но, наверное, шпателем.
Svet1ana
Svet1ana
12.02.2010 в 18:29:18
to sansan21 надо попробовать. Но, опять-таки, площадь большая :(
Svet1ana
Svet1ana
15.02.2010 в 14:53:33
Пожскажите, а декоративная штукатурка для моего потолка не подойдет? может клеевые неровности органично впишутся в неровности декоративные? :)
