Добрый день!
Прошу покритиковать или сказать, что все правильно.
Исходные данные второй этаж деревянного дома, комната под крышей 4 м на 6 м, необходимо сделать пол, на данный момент пол в принципе ровный, но в полу есть щели (доска усохла), доска поскрипывает, ну и чувствуется как холодок идет снизу, то есть надо утеплить немного.
Планирую:
Укрепить пол, саморезами, гвоздями и т.д., что бы максимально уйти от скрипа.
На пол постелить 5мм пенку (так называемый изолон), как теплоизоляцию.
Застелить фанерой 10 мм (какую брать не решил, надеюсь, что можно обойтись дешевой березовой), от стен отсупаем на 1см, между фанерными листами оставлять зазор 3-5 мм, буду класть листами 1.5 м на 1.5 м.( стоит ли делать более мелкие листы?), крепить много много саморезов к деревянному полу.
Сверху этого постелить ламинат на подложке.
Вроде все.
Прошу покритиковать или утвердить план.
Всем заранее спасибо.
А доска шпунтованная или просто обрезная? Если из-под шпунтованной дует - значит с утеплителем под ней проблемы - может быть придётся вскрывать полы и доделывать утепление...
BAR-Honda написал :
пол подравняется чуток и фанера будет лежать помягче
Поначалу...
А потом всё промнётся и будет ходуном ходить. Основание должно быть жёстким. А вот уже под ламинат- подкладываем. Т.к. ламинат не крепится, т.е. получаем "плавающий пол".
Дерево скрипит не потому что щели или усохло, а потому, что трётся друг о друга или о гвозди. "Михалыч" прав, сдавить на нет саморезами изолон все равно не удастся, со временем он сожмётся, а саморезы останутся на своих местах и начнут скрипеть каждый на свой лад. А вместо полиэтилена нужно проложить пергамин или более дорогие аналоги. Когда будете стелить ламинат, не обрезайте подложку по край пола, а сделайте нахлёст на стену и прижмите её плинтусом к стене. Избавитесь от сквозняков по максимуму. Мельчить фанеру не вижу смысла. А полиэтилен с деревом вообще нерекомендую.
Тогда убираю пункт 2, будет просто фанера на доски, как я понял, лучше взять качественную подолжку под ламинат. какю подложку взять, что бы еще и как теплоизолятор была неплохая.
Фанеру буду стелить целыми листами и побольше саморезов
