Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
05.03.2013 в 00:01:10
DED@ПВО написал : НШВ или НШВИ
А есть НШВИ такой длины?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.03.2013 в 00:13:32
Oleg_kl Зачищаете провод на 25мм, надеваете один наконечник до упора, следом за ним - втулку от другого наконечника, предварительно отломав юбку.
nicolas220
nicolas220
05.03.2013 в 00:22:17
20мм есть на 10 квадратов, или можно штырьевой, они длинные есть.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
05.03.2013 в 12:25:12
Так как длинных штырьвых я у нас в магазинах не видел попробую сегодня как преложил НЕМЕЦ, спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
05.03.2013 в 23:27:11
НЕМЕЦ написал : Зачищаете провод на 25мм, надеваете один наконечник до упора, следом за ним - втулку от другого наконечника, предварительно отломав юбку.
У нас втулки отдельно продаются - без "юбки" - и 4,и 6,и 10,16 -не помню...
И это пройдёт ...
Voldemar888
Voldemar888
08.03.2013 в 21:39:37
Нужен совет знатоков, какой щиток из пластика будет меньше выгорать (желтеть) под действием солнца и времени hager colt или schneider mini pragma или посоветуйте щиток альтернативу на 36 модулей скрытой установки всё то что вы установили в свой любимый красивый дом :).
ksiman
ksiman
08.03.2013 в 22:17:13
Voldemar888 Любой небелый выгорает значительно медленнее. Белый mini pragma точно немного желтеет :( и передняя панель трескается в районе крепёжных винтов Про hager - не знаю...
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
09.03.2013 в 11:06:06
makabuka написал : Счетчик должен висеть в помещении(в сухом и отапливаемом).
Сконцентрируйтесь на доказательстве этого своего ложного утверждения или произнесите два простых слова "я ошибся".
sergey_sav
sergey_sav
09.03.2013 в 11:40:26
BravoOrlov написал : Сконцентрируйтесь на доказательстве этого своего ложного утверждения
Как на счёт этого?
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40С, а также в помещениях с агрессивными средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20С.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.03.2013 в 13:22:37
Обсуждение щитка от Oleg_kl вынесено в отдельную тему.
olekk
olekk
Хмельницкий
15.03.2013 в 01:23:00
Картинка такая http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1252919680 Скажите, пожалуйста, какой нужно взять втулочный наконечник чтобы опресовать провод 6 мм.кв контактора и 1.5 мм.кв. реле напряжения как одно целое.
