jud-suss
jud-suss
Волгоград
20.01.2013 в 18:17:51
andrewkhv написал : если они предварительно обжаты в гильзу ГМ, то нормально
А если нет ?:)
ksiman
ksiman
20.01.2013 в 22:25:01
jud-suss 3 провода плашмя клемма автомата может нормально не зажать. 3 скрученных провода клемма может повредить...
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
31.01.2013 в 17:12:18
Прочитал тут многое, везде разные мнения, конкретного ответа не нашел.. У меня такой вопрос, дифавтоматы и автоматы (Легранд) , вход снизу или сверху, в первом и во втором случае ??? Спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2013 в 17:23:39
По-барабану.
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 17:38:38
ksiman написал : 3 провода плашмя клемма автомата может нормально не зажать.
3 - обычно никогда проблем не возникает. 4 - уже проблематично
Попробуйте зажать, а затем отвёрткой поддеть и попытаться выдернуть по одному проводу из клеммы. Не выдёргиваются - значит держит намертво
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.01.2013 в 17:51:00
Guest-001 написал : вход снизу или сверху
sergey_sav написал : По-барабану
ИМХО, желательно все же в одном щите однообразие, либо везде ввод сверху, либо снизу. Сам всегда борюсь с соблазном сделать как удобней, но соблазн побеждаю :)
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 18:02:55
НЕМЕЦ написал : желательно все же в одном щите однообразие,
это верно, если схема щита от этого лучше читается. Иногда получается наоборот лучше комбинировать присоединение сверху/снизу (например, с выхода УЗО на входы автоматов лучше общей гребёнкой кинуть без всяких проводов за DIN-рейкой)
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
04.03.2013 в 23:44:41
Требуется совет, собираю щиток, использую ПВ-3х10. Вопрос нужно ли обжимать наконечником при подсоединении счетчика (энергомера СЕ-102)?
web-rr
web-rr
Саратов
04.03.2013 в 23:46:35
Провод ПВ3 сечением 10 квадрат? Совершенно точно нужно оконцовывать.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
04.03.2013 в 23:57:02
Тогда чем? Просто на одной из фоток щитка avmal использует этот счетчик и на фото не видно наконечника, кроме того в инструкции счетчика требется вставлять провод на 25 мм.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.03.2013 в 23:59:34
Oleg_kl написал : Тогда чем?
НШВ или НШВИ без обжима. Обожмутся в зажиме винтом.
