19.05.2015 в 11:02:47
#5214139
блин,точно EAton.. там кстати никак не протащить провода сбоку- только за DIN рейками...
19.05.2015 в 11:05:52
#5214146
Energon написал : тогда что там делает лейбла ззади дин реек Eaton?;) Да и щиты у них другие, и таких нулевых шин у них нет.
Eato, всё верно,че то я запарился) там неудобство в том что провода только задин рейкой можно протащить... а щитке Рувинил -щинки хреновые, пришлось РЕ делать на дин-рейке,тк на нижней шинке было неудобно работать
19.05.2015 в 13:08:20
#5214368
Artem_N написал : там кстати никак не протащить провода сбоку
ставите на 2 автомата меньше и у Вас куча места для проводов сбоку.
19.05.2015 в 13:11:44
#5214382
Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще? Их шинки латунные такие крепки, мне понравились. Вот думаю на изолятор такой посадить. Может у кого пару фото завалялось, посмотреть воочию так сказать.
19.05.2015 в 13:21:09
#5214409
Energon написал : Кто пользовался в щитах изолятором ИЭК YIS 22? Как он вообще?
Вполне. Изолятор прочный, фиксация на рейках достаточно надежная, защелки нормальные - не ломаются.
19.05.2015 в 13:29:59
#5214427
Спасибо большое.
19.05.2015 в 14:01:44
#5214476
а там никак меньше автоматов не получилось...
19.05.2015 в 21:18:47
#5215260
Energon написал : Спасибо большое.
Держится хорошо. Однако при ослаблении входящего провода и перегреве плавится не слабо. Видел на нейтрали как то.
20.05.2015 в 00:40:20
#5215567
x-men написал : при ослаблении входящего провода и перегреве плавится не слабо. Видел на нейтрали как то
Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.
20.05.2015 в 05:36:52
#5215658
avmal написал : Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.
Видел именно с медным проводом. Причем винт затяжки того самого провода от длительного перегрева заклинило насмерть. Пришлось перекусить провод и выкинуть все в сборе. Конец провода тоже выглядел плохо. Ладно что запас был приличный.
20.05.2015 в 14:45:32
#5216321
ну и какая альтернатива винтовым соединениям в таких шинках?
20.05.2015 в 16:01:42
#5216425
Будет нормально прожато и сечение жилы соответствует нагрузки ни чего не заклинит. Крепление шины на дин рейку с помощью такого адаптера полная фигня, лучше кросс модуль поставить.
20.05.2015 в 17:07:57
#5216543
кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку
20.05.2015 в 17:43:49
#5216616
avmal написал : Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм
а что они такие уже не выпускают? Даже в каталоге на сайте запрос ничего не выдает, а в магазине Электромонтаж идут распродажи остатков.
20.05.2015 в 18:03:54
#5216642
Artem_N написал : кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку
Есть такое, особенно когда пытаются экономить. В идеале такой адаптер надо фиксировать с двух сторон, а то при протяжки провода его сворачивает.
20.05.2015 в 22:38:53
#5217143
Energon написал : а что они такие уже не выпускают?
Такие НЕТ - сейчас они называются Legrand DX3.
23.05.2015 в 00:18:55
#5220418
Прошу оценить насколько верно собран щит. Щит второго этажа ( 3 комнаты,холл, эркер) Первые три автомата -кондиционеры, затем один автомат на эркер( одна розетка и свет) , далее 3 комнаты и холл на свет 10 А на розетки 16 А.
23.05.2015 в 00:28:12
#5220424
Kosty написал : насколько верно собран щит.
Фото очень мелкое. Трёхфазное УЗО - очень не в тему,трёхфазных нагрузок - не проглядывается.
И это пройдёт ...
23.05.2015 в 01:12:10
#5220452
Узо одно на весь этаж, ввод на этаж трехфазный на каждую фазу по 4 автомата, перед узо трехфазный автомат на 40А
23.05.2015 в 01:27:22
#5220470
Более качественное фото
23.05.2015 в 01:57:02
#5220482
serj12 написал : Это-то понятно,просто оно предназначено для трёхфазных нагрузок,а у вас их там нет,увы.
А приходит кабель какого сечения?
Кабель 5х6
А если по одной из фаз произойдет утечка до 30 мА разве УЗО не отключить весь этаж?
23.05.2015 в 08:27:08
#5220590
отключит, но с точки зрения электрика меня более напрягают оголенные части кабелей уходящих из верхнего ряда автоматов.
23.05.2015 в 11:40:15
#5220781
Это NYM подключение к автоматам снизу
23.05.2015 в 15:51:59
#5221000
А зачем там кнопки с индикаторами?
23.05.2015 в 21:58:58
#5221335
Не смог найти индикаторов без кнопок, а так на каждую фазу по индикатору.
23.05.2015 в 23:16:52
#5221464
Kosty написал : индикаторов без кнопок, а так на каждую фазу по индикатору.
Я просто ИЕК ставлю,но под защитой автомата В6А(ну или С6А).
И это пройдёт ...
23.05.2015 в 23:33:58
#5221486
serj12 написал : Я просто ИЕК ставлю,но под защитой автомата В6А(ну или С6А).
Хотел чтоб всё одной серии было , а вот защитить индикаторы это мысль, подскажите какие плавкие предохранитель нужно выбрать для данных индикаторов?
24.05.2015 в 00:16:26
#5221529
Kosty написал : Хотел чтоб всё одной серии было
Ладно.Хорошо.Если пошла такая пьянка,я стараюсь серию SE Домовой не ставить из-за банальной причины - сколько раз пытался поставить на ввод - при нагрузках близких к номинальному значению начинается дребезг контактов,поэтому стараюсь или серию iK,или Legrand TX3 вообще ставить,а бывает и Multi 9 попадается нужного размера.
Kosty написал : подскажите какие плавкие предохранитель нужно выбрать для данных индикаторов?
Как правило достаточно и 0.5А ,и 1А ,и 2А,просто решение для установки в щит стоит не гуманных денег и везти никто не будет,поэтому
serj12 написал : под защитой автомата В6А(ну или С6А)
И это пройдёт ...
24.05.2015 в 00:48:10
#5221551
По поводу Домового учту на будущее когда буду тестю щит собирать в его дом и себе на первый этаж вот фото того что пока сделано сейчас нахожусь в Питере прикупил 3 шт. Узм 51м и три вольтамперметра тоже от Меандр приеду к себе буду собирать все воедино
