x-men
x-men
Эксперт
Уфа
20.05.2015 в 05:36:52
avmal написал : Обычно это при алюминиевых жилах можно наблюдать, а медь при нормальной протяжке контачит без проблем.
Видел именно с медным проводом. Причем винт затяжки того самого провода от длительного перегрева заклинило насмерть. Пришлось перекусить провод и выкинуть все в сборе. Конец провода тоже выглядел плохо. Ладно что запас был приличный.
Artem_N
Artem_N
Щелково
20.05.2015 в 14:45:32
ну и какая альтернатива винтовым соединениям в таких шинках?
megrad
megrad
20.05.2015 в 16:01:42
Будет нормально прожато и сечение жилы соответствует нагрузки ни чего не заклинит. Крепление шины на дин рейку с помощью такого адаптера полная фигня, лучше кросс модуль поставить.
Artem_N
Artem_N
Щелково
20.05.2015 в 17:07:57
кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку
Energon
Energon
20.05.2015 в 17:43:49
avmal написал : Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм
а что они такие уже не выпускают? Даже в каталоге на сайте запрос ничего не выдает, а в магазине Электромонтаж идут распродажи остатков.
megrad
megrad
20.05.2015 в 18:03:54
Artem_N написал : кросс-модуль круче,но он не всегда влезает в ширину на дин-рейку
Есть такое, особенно когда пытаются экономить. В идеале такой адаптер надо фиксировать с двух сторон, а то при протяжки провода его сворачивает.
avmal
avmal
20.05.2015 в 22:38:53
Energon написал : а что они такие уже не выпускают?
Такие НЕТ - сейчас они называются Legrand DX3.
Kosty
Kosty
Южно-Сахалинск
23.05.2015 в 00:18:55
Прошу оценить насколько верно собран щит. Щит второго этажа ( 3 комнаты,холл, эркер) Первые три автомата -кондиционеры, затем один автомат на эркер( одна розетка и свет) , далее 3 комнаты и холл на свет 10 А на розетки 16 А.
serj12
serj12
Волгоград
23.05.2015 в 00:28:12
Kosty написал : насколько верно собран щит.
Фото очень мелкое. Трёхфазное УЗО - очень не в тему,трёхфазных нагрузок - не проглядывается.
И это пройдёт ...
Kosty
Kosty
Южно-Сахалинск
23.05.2015 в 01:12:10
Узо одно на весь этаж, ввод на этаж трехфазный на каждую фазу по 4 автомата, перед узо трехфазный автомат на 40А
Kosty
Kosty
Южно-Сахалинск
23.05.2015 в 01:27:22
Более качественное фото
