ambuddy, от клемм или гребёнка, а на фото наконечники
16.08.2012 в 16:06:44
16.08.2012 в 16:13:57
Rone, А эти наконечники, чтобы многожильный провод не махрился? И я так понимаю, для обжима нужны спец.клещи, а можно ли просто по кругу обжать пассатижами?
16.08.2012 в 16:21:10
ambuddy написал : эти наконечники, чтобы многожильный провод не махрился?
грубо говоря - да.
ambuddy написал : можно ли просто по кругу обжать пассатижами?
Нет. Пассатижами лучше вообще не трогать - только всё испортите. Винт в клемме и так достаточно надёжно этот наконечник зажмёт. При возможности следует обжать трапецией.
16.08.2012 в 16:38:44
Просто наконечник одеть на провод и зажать винтом в автомате???
И еще вопросик, можно ли ввести в бытовку через гильзу из алюминия провод из щитка, который снаружи или только сталь? Просто Ал. трубки в Леруа Мерлене продаются, а стальных там вроде бы и нет, придется на базар переться...
16.08.2012 в 17:05:15
17.08.2012 в 12:59:09
ambuddy написал : ввести в бытовку через гильзу из алюминия провод из щитка
А для чего вообще эта гильза нужна? Чтобы деревянная стенка не грелась от провода или чтобы провод в стене не повредился? Хотя что может сделаться с проводом в стене, если конечно его специально не пробивать сверлом или гвоздиком?
17.08.2012 в 13:24:42
ambuddy написал : Чтобы деревянная стенка не грелась от провода или чтобы провод в стене не повредился?
и то и другое.
17.08.2012 в 14:46:48
ambuddy написал : можно ли ввести в бытовку через гильзу из алюминия провод из щитка, который снаружи или только сталь?
Ммм... А ПВХ-труба чем не устраивает? Защита стены от нагрева провода - это, простите, глупость. В нормально спроектированной сети нагрев незначителен, а от пожара, вызванного оплавлением провода, ни сталь, ни люм не спасут. Закладная труба - такой же кабельный канал, как и какой-нить короб. Его задача - защитить кабель от внешних воздействий, и все.
ambuddy написал : Просто наконечник одеть на провод и зажать винтом в автомате???
Это ненадежно. Не пожадничай, купи клещи.
17.08.2012 в 14:51:13
Cimmer написал : от пожара, вызванного оплавлением провода, ни сталь, ни люм не спасут
Не совсем так. Термин "локализационная способность трубы" вам ни о чём не говорит?
17.08.2012 в 14:54:02
Bori$ написал : Многотарифный меркурий (200,02) в коробку АВВ Europa IP41 (1SL2466A00), может кому пригодится :) ps: щит в 1шку.
Я не понял - там после УЗО идут 2п автоматы? А зачем?
17.08.2012 в 14:58:44
Alexiy написал : Не совсем так. Термин "локализационная способность трубы" вам ни о чём не говорит?
Прокладка кабеля в трубе и межстенный проход в трубе - не одно и то же. Если в трубе вся трасса прокладки кабеля - можно обсудить локализационную способность. Если труба используется как закладная, а остальная трасса в гофре или в коробе - ну и смысл усиливать гильзу? Кабель краями стены не перетрется, и ладно.
