ambuddy
ambuddy
20.08.2012 в 09:48:01
Cimmer написал : Ну и, как верно подметил avmal, проводов должно быть не 2, а 3.
Так мне электрики не сделали "землю". У меня изначально к щитку на бытовке подходит 2 жилы. Я уточнил у них, что делать с заземлением, они сказали "забей". Мол дом построишь, тогда и заземление будешь делать.
sergey_sav написал : Лучше от ввода сразу поставить бокс с парой автоматов (16А и 6А)
У меня снаружи бытовки стоит щиток в котором собственно и стоит автомат на 25А. Что же делать еще один щиток с автоматами 16 и 6 внутри? Кстати, насчет автоматов. В леруа есть автоматы советско-китайского производства по 40-50 рублей (IEK что ли фирма), а есть вроде точно такие же по виду, только на шильдике Lezard или Legrand и стоят они уже 100-150. Есть ли смысл?
Cimmer написал : А огород с последовательной установкой распаек не городи, это неудачное решение.
Я так и не понял, на дальнюю розетку тоже вести отдельный провод или делать ответвление от провода первой розетки?
Alexiy
Alexiy
20.08.2012 в 10:19:44
ambuddy написал : Есть ли смысл?
есть
Юрка
Юрка
20.08.2012 в 10:32:12
ancoder написал : Спрашивал в соседней теме, публика что-то молчит, спрошу здесь ))
Подскажите пожалуйста, каково назначение элементов 1, 2, 3, 4 и 5 (см. картинку) на нулевой шинке? 3-й, похоже, является креплением на din рейку. Зачем остальные?
2 - крепление на 04810. 3 - крепление на дин-рейку. 4 - крепление на 04811 и в коробки. 5 - крепление на 04819 (планка 12*2 мм).
20.08.2012 в 12:57:27
web-rr написал : Сообщение от BravoOrlov
Коттедж 350 кв.м.
Вложение 315660Вложение 315661
Сдаётся мне, что жителям коттеджа будет маловато автоматов. Да и одно УЗО, на два этажа с цоколем, гаражом, парилкой... Локализовать утечку возникшую как хозяин сможет?
Сдается мне, данный монтажник видит только себя и свои произведения. *****м забрызгал всю личку, конструктив не видит. Досадно за его клиентов - они ведь деньги платят за энти чудеса ))
Cimmer
Cimmer
20.08.2012 в 13:06:58
ambuddy написал : Я так и не понял, на дальнюю розетку тоже вести отдельный провод или делать ответвление от провода первой розетки?
На дальнюю розетку можно шлейфом зайти, можно распайку поставить, как удобно. Это одна группа потребителей, тут оба варианта допустимы. Нежелательно в одной распайке расключать несколько групп либо одновременно розетки и освещение. Однако, если вариант совсем временный, и сдавать все это будешь сам себе - то, в общем-то, без разницы. Этим никакие нормы не нарушаются, в отличие от отсутствующей "земли".
ambuddy
ambuddy
20.08.2012 в 14:30:41
Cimmer, что значит шлейфом?
Cimmer написал : Это одна группа потребителей, тут оба варианта допустимы. Нежелательно в одной распайке расключать несколько групп либо одновременно розетки и освещение.
Аха, с этим понятно, учту.
Сдавать буду сам себе) Землю, думаю, все-таки провести, а со временем может и сделаю ее (саму конструкцию заземления), только подключить останется...
Cimmer
Cimmer
20.08.2012 в 16:45:00
ambuddy написал : что значит шлейфом?
От распайки - к первой розетке, от первой розетки - ко второй и т.д.
ancoder
ancoder
Миасс
20.08.2012 в 18:21:02
Юрка, спасибо!
ambuddy
ambuddy
23.08.2012 в 00:31:40
Был сегодня в Леруа, нашел там вот такой 222-415 с контактами на 0.8-4.0. Но на коробочке написано это для мягкого провода, а для твердого 0.8-2.5. Я так понимаю одножильный - это все-таки твердый или пофиг?
Songo
Songo
Старожил
24.08.2012 в 02:37:40
Здравствуйте. Подскажите, как подключить индикатор контроля фаз (3 неонки в пол модуле) до вводного АВ (вводной кабель АВВГ 4х16) ? И еще вопрос, если не хватает длинны PE шины (она на 20 мест, а надо на 22 и больше), как тут быть? Длинней у нас нет в продаже. Спасибо.
Alexiy
Alexiy
24.08.2012 в 13:54:55
ambuddy написал : одножильный - это все-таки твердый или пофиг?
одножильный кабель - это одна жила в изоляции ВВГ 3х2,5 - 3-жильный жёсткий.
однопроволочная жила (моножила) - жёсткий провод (жила 1 класса) 6-7 проволок - многопроволочная (малопроволочная) (жила 2 класса) 7-224 проволок - многопроволочная гибкая жила (жила 3-5 класса) 16-513 проволок - (жила 6-го класса)
