Галл
Галл
Казань
05.01.2013 в 23:25:31
3-х фазные АВ от ИЭКа показали себя не очень при испытаниях, однофазные нормально. Сейчас с ними завязал, если бюджетно - то ТДМ или Декрафт.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.01.2013 в 23:31:41
Галл, в чем конкретно была проблема с трехполюсниками от ИЭК?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.01.2013 в 23:32:57
ИМХО, ТДМ и Декрафт на ступень ниже ИЭКа.
ALNI
ALNI
06.01.2013 в 00:38:07
Доброго времени суток!
А есть частично утапливаемые боксы (12\14 или 24\28)?
Спасибо.
avmal
avmal
06.01.2013 в 01:46:00
ALNI написал : А есть частично утапливаемые боксы (12\14 или 24\28)?
Это типа "частично не совсем беременные"?
camper
camper
Новороссийск
06.01.2013 в 12:16:25
НЕМЕЦ написал : Декрафт
У него корпус показался немного крепче. А так те же я...ца, только в профиль.
ALNI
ALNI
06.01.2013 в 14:29:04
avmal написал : Это типа "частично не совсем беременные"?
Ну как-то так :yu Выдолбить стену глубже чем на 4 см вряд ли получится поскольку глубже арматура и стена несущая. Ставить полностью наружный бокс не позволяет чувство прекрасного. Как вариант рассматриваю утопить ABB UK500 на эти 4 см, а оставшиеся 4,5 см "нарастить" ГКЛ\ГВЛ полностью по всей стене (3 м2).
Вот и решил спросить может есть в природе "частично не совсем беременные" :o
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2013 в 15:40:53
ALNI написал : Выдолбить стену глубже чем на 4 см вряд ли получится поскольку глубже арматура и стена несущая. Ставить полностью наружный бокс не позволяет чувство прекрасного.
К сожалению так и есть - приходиться изголяться и городить ГКЛ ибо навесной не хотят , а топить не получается т.к. несущая и прочая.На одном объекте пришлось угол зашивать гипсом и туда ставить щит на 36 модулей.Продумать надо все варианты - желательно стену не трогать.
И это пройдёт ...
Metall
Metall
Харьков
06.01.2013 в 15:42:52
ALNI написал : Ну как-то так :yu Выдолбить стену глубже чем на 4 см вряд ли получится поскольку глубже арматура и стена несущая. Ставить полностью наружный бокс не позволяет чувство прекрасного. Как вариант рассматриваю утопить ABB UK500 на эти 4 см, а оставшиеся 4,5 см "нарастить" ГКЛ\ГВЛ полностью по всей стене (3 м2).
ну так врезной и берите , зачем частично?
web-rr
web-rr
Саратов
06.01.2013 в 15:57:42
Берите врезной. И вообще не заглубляйте в стену. Не изобретайте трудности, избегайте нарушения прочности стены.
Галл
Галл
Казань
06.01.2013 в 19:49:03
НЕМЕЦ написал : трехполюсниками от ИЭК?
при продавливании током попадался брак в электромагнитном расцепителе одного из 3 модулей, ради интереса давил в свое время до максимума - сколько Ампер выдержит, расцепитель не сдался ))) - потек корпус... Кстати и фирма, где я закупаюсь электроматериалами по этой же причине перестала возить ИЭК - правда ЭКФ, как заявили, его потомок )). Китайцы имеют право на жизнь, но с оглядкой... разброс параметров большеват - УЗО по времени срабатывания тоже в норме, но разбег бывает до 7-8 ед. у одной партии.
