TiMg33
TiMg33
28.06.2014 в 23:50:44
avmal написал : А фотографии моих щитов посмотреть вера не позволяет?
Нет, не "вера" уж точно... Не самый удобный движок, может какие-то ограничения на права доступа... Не знаю что - но вот полюбопытствовал сейчас - найти не могу...
Songo
Songo
Старожил
29.06.2014 в 00:21:31
avmal написал : Могу помазаться, что никто из них не имеет загородных дач и на выходные никуда не уезжает.
Дачи на удивление у многих и родители в деревнях у многих живут, просто не загоняются на этом, ибо привыкли за столь длинное время к не отключению при уходе менее чем на несколько дней.
avmal написал : Зачем, если можно не проверять, выключив вводной аппарат?
Если в холодильнике ничего вкусного нет, то можно и вводной выключить. p.s. Я при поездки куда нибудь на период от 2-х недель, освобождаю холодильник, выключаю воду, газ и Всё электричество.
TiMg33
TiMg33
29.06.2014 в 02:36:57
Не, ну с холодильниками у некоторых точно загон какой-то : бросить на месяц... и что б не протухло... :D Оно, это "не тухлое" хавать-то потом как ?! Вообще "плясать" надо от печки : сформулировать требования к эл.щиту, как к части эл.установки, обеспечивающей максимальную надёжность/бесперебойность/ремонтопригодность/простоту для конечного потребителя - юзабилити, если угодно. А уж потом решать : городить огороды или нет..., у каждого свои "кролики".
qwerty123123
qwerty123123
13.07.2014 в 02:27:36
Покритикуйте щит пожалуйста.
Обсуждение схемы было здесь Если вкратце, то вот схема Верхний ряд - УЗО Домовой ВД63 2P 40А 30мА Нижний ряд - автоматические выключатели Домовой ВА63 1P 6А на световые линии и Домовой ВА63 1P 16А на розеточные линии. Все световые линии - ВВГ НГ LS 3*1.5. Все розеточные линии - ВВГ НГ LS 3*2.5. Первое УЗО - санузел и прихожая (линия на освещение и линия на розетки, автоматы 1 и 2). Второе УЗО - фартучные розетки (две линии, автоматы 3 и 4). Третье УЗО - освещение в зале, спальне, детской и кухне (автоматы 5-8). Четвертое УЗО - розетки в зале, спальне, детской и кухне (автоматы 9-12). Сильно накосячено? Спасибо.
P.S. желтая изолента на всех проводах используется как площадка для кабельных маркеров, чтобы не скользили P.P.S. на месте четвертого УЗО пока стоит автомат на 32А - в процессе монтажа выяснилось, что одно из купленных УЗО вероятно с браком, поэтому не стал рисковать и поставил что было под руками. Как только разберусь с магазином, заменю автомат на УЗО.
Rumato
Rumato
Щелково
13.07.2014 в 09:16:55
А где вводной автомат? Неужели гребенка стоит так дорого, что надо мучится с перемычками? Концы можно поменьше оставлять и собрать стяжками в жгуты.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.07.2014 в 09:41:34
Провода под гребенку на УЗО заведены неправильно - нужно сзади. И ограничители напрашиваются.
qwerty123123
qwerty123123
13.07.2014 в 11:01:31
Rumato написал : А где вводной автомат?
Вводной автомат на 32А стоит в основном щите.
Rumato написал : Неужели гребенка стоит так дорого, что надо мучится с перемычками?
Когда закупался не было у них в наличии, а потом забыл про нее. Каждая из 4 перемычек сделана цельным куском провода ПВ1 4мм2 - так можно оставить или надо переделать?
Rumato написал : Концы можно поменьше оставлять
Поменьше это сколько? Сколько обычно оставляют?
Johnny написал : Провода под гребенку на УЗО заведены неправильно - нужно сзади
ОК, когда буду менять УЗО переделаю
Johnny написал : И ограничители напрашиваются.
Куда? Вокруг нулевых шин?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.07.2014 в 12:02:09
Ага, к узошкам и между шинами.
Олечка
Олечка
Электросталь
13.07.2014 в 13:04:32
qwerty123123 написал : Вводной автомат на 32А стоит в основном щите.
Жилы вводного кабеля не очень похожи на шестерку.
qwerty123123 написал : Куда? Вокруг нулевых шин?
Корпус - ЩРН-24, ИЕК? Если так, то при полном заполнении панелей ограничиели поставить не получится- рейка короткая.
Нижняя панель, правые 4 АВ по 16А. Подача фазы и нейтрали четверкой. Сомнительное решение.
avmal
avmal
13.07.2014 в 13:13:47
Это называется защитный автомат, а вам сказали про вводной аппарат.
qwerty123123 написал : Каждая из 4 перемычек сделана цельным куском провода ПВ1 4мм2 - так можно оставить или надо переделать?
А самому нравится?
qwerty123123 написал : Поменьше это сколько? Сколько обычно оставляют?
Тему с фотографиями щитов изучали?
Олечка написал : Подача фазы и нейтрали четверкой. Сомнительное решение.
Вполне нормальное.
qwerty123123 написал : автомат на 32А стоит в основном щите
qwerty123123
qwerty123123
14.07.2014 в 10:38:05
avmal написал : Это называется защитный автомат, а вам сказали про вводной аппарат.
А в чем разница? У меня основной этажный щит и щиток на фото расположены менее чем в полуметре друг от друга. Поэтому я не стал еще один вводной в новом щитке. Или речь идет не об этом?
