skva, Лучше бы отдельную тему создали. Изменения - Вариант 1
- на бойлер и стиралку должны быть разные линии
- на кухню лучше 2 линии тянуть, мало ли что завтра захочется(хлебопечка, мультиварка)
- освещение желательно под УЗО поставить.
30.07.2014 в 21:30:52
03.08.2014 в 18:09:11
Здравствуйте. Подскажите, когда вы проектируете щиты, вы выделяете отдельное УЗО под свет, или раскидываете свет по разным УЗО на которых есть и розетки? Как правильней/лучше? Спасибо.
03.08.2014 в 18:50:17
Songo написал : Как правильней/лучше?
Правильность подключения зависит от общего числа УЗО. Иногда выходит, что на свет вообще УЗО нет.
03.08.2014 в 20:39:03
Songo написал : вы выделяете отдельное УЗО под свет, или раскидываете свет по разным УЗО на которых есть и розетки?
Обычно раскидываю по разным.
03.08.2014 в 21:26:23
Если используется 3-4 УЗО, свет лучше совместить с розеточным УЗО, только чтобы в одной комнате свет и розетки не попадали на одно УЗО для удобства монтажа, обслуживания и ремонта. Если УЗО больше, то 2 УЗО только на свет, 3-4 УЗО на розетки
03.08.2014 в 22:36:30
Спасибо за ответы. Создал отдельную , для более обширного понятия данного вопроса :).
06.08.2014 в 11:54:34
Songo написал : наверно ABB UK500 занимает 1 место.
а мне думается Вольта от Хагер лучше.
12.08.2014 в 14:17:08
Добрый день. Имеется дом частный. К нему идет лапша от столба 10мм2, скрутка отгорела. Счетчик в доме. Решил заменить кабель на СИП и сразу поставить счетчик на 60А. Решил сделать шкаф на улице, под навесом, там же думал сделать автоматы, развести в будущем от него проводку в гараж и мастерскую, а так же вывести розетку для автомойки, чтобы меньше было соединений и проводов в доме. Вызвал электрика от электросетей, чтобы он протянул СИП и завел его в счетчик, дальше я хотел делать сам. Но он сказал, что они сразу после подлючения должны опломбировать счетчик и шкаф и я должен всю разводку подключить сразу. В инете не нашел требований пломбировать шкаф. Подскажите законно ли пломбирование шкафа?
12.08.2014 в 14:36:39
Poluserg написал : . Но он сказал, что они сразу после подлючения должны опломбировать счетчик и шкаф и я должен всю разводку подключить сразу. В инете не нашел требований пломбировать шкаф. Подскажите законно ли пломбирование шкафа?
Ну может со шкафом он и загнул. Или вы просто недопоняли друг друга. Вроде нет практики пломбированя всего шкафа. У нас в ТУ на подключение есть следующая фраза:
Конструкцией шкафа учета должна быть предусмотрена возможность применения средств защиты, предотвращающих несанкционированный доступ к средсвам учета для искажения результатов измерения
Мне кажется вы создаете проблему на ровном месте:
на 98% уверен что вопрос будет на этом решен, а вы дальше с клемм сможете выполнять самостоятельно разводку...
12.08.2014 в 14:42:09
Solovey, я купил шкаф под счетчик и автоматы, уже его закрепил, через два часа придет электрик. Сказал, что он его подключит и опломбирует, а также спросил все ли я смонтировал в нем, т.к. он его опломбирует, а я еще ничего не смонтировал, да и система в своем доме всегда претерпевает изменения, не хотелось бы чтобы мне его пломбировали. Счетчик имеет крышку с возможностью опломбировки, зачем шкаф монтажный целиком пломбировать? Просто есть тогда выход, в шкафу поставить счетчик и УЗО или два автомата, вывести отвод в щиток в доме и потом уже вести все ответвления в гараж и мастерскую из дома, это менее удобно, но выход.
12.08.2014 в 14:47:37
Poluserg написал : зачем шкаф монтажный целиком пломбировать?
А я и говорю: обычно шкаф полностью никто не пломбирует. Пломбируется счетчик и все что до него.
Вы коммутационный аппарат до счетчика поставили? - Вот его надо под пломбу спрятать.
Вводной автомат у вас есть в соответствии с мощностью которая в ТУ указана? - вот его тоже под пломбу
А если уж вы не позаботились о возможности установки пломб на отдельные элементы в щитке - ну получите одну большую пломбу на весь щиток :)
вроде все логично
