avmal
avmal
29.03.2011 в 14:40:58
rdk написал : Зачем рвать ноль вместе с фазой?
Чтобы полностью отключить ВСЕ рабочие провода при необходимости. Отключение только фазного провода приведёт к выключениям УЗО или диффа в этажном щите при копаниях в щитке или электропроводке квартиры. А потом, никто не застрахован, что в один прекрасный момент весёлый жэковский электрик не перекинет в стояке местами фазу с нулём - и такое случается. Подозреваю, что вы себя не очень уютно будете чувствовать, зная про эту особенность личного состава эксплуатирующей организации при отключеннии только одного рабочего провода. Кроме всего вышеперечисленного, отпадает необходимость в дополнительной шине N для монтажа вода ...
rdk
rdk
29.03.2011 в 15:19:13
avmal написал : зная про эту особенность личного состава эксплуатирующей организации при отключеннии только одного рабочего провода
По хорошему, в этом случае нам должно помочь УЗО, так?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.03.2011 в 15:23:22
rdk, почитайте Автоматы 1p vs 1p+N vs 2p Вопрос про АВ: 2P vs 1P+NA
avmal
avmal
29.03.2011 в 15:58:19
rdk написал : в этом случае нам должно помочь УЗО, так?
Нет.
rdk
rdk
29.03.2011 в 16:08:08
avmal написал : Нет.
человек полез менять лампочку, потрогал в патроне N, на которой электрик устроил напругу. Ввиду разницы токов в УЗО на линии оно сработает. Человека н ударит. Что не так?
avmal
avmal
29.03.2011 в 16:37:34
rdk написал : Что не так?
rdk написал : человек полез менять лампочку, потрогал в патроне N, на которой электрик устроил напругу.
Для того, чтобы появилась "напруга", надо поиметь разность потенциалов. Между чем и чем? А потом, если даже и сработает УЗО после создания вами разности потенциалов, то это случится после того, как вы спланируете со стремянки или со стула. Тут ещё неизвестно что лучше - дождаться в состоянии кратковременной конвульсии срабатывания УЗО, или падение с высоты.
rdk
rdk
29.03.2011 в 16:49:28
avmal написал :
avmal написал : Для того, чтобы появилась "напруга", надо поиметь разность потенциалов.
не правильно выразился. Имелось ввиду то, что электрик перепутал фазу с нулем и подал на нулевой провод фазу
avmal написал : как вы спланируете со стремянки или со стула
согласен
avmal
avmal
29.03.2011 в 17:00:35
rdk написал : Имелось ввиду то, что электрик перепутал фазу с нулем и подал на нулевой провод фазу
Правильно я понял. Ну, а дальше? Взялись вы за фазу, стоя на деревянном стуле, к примеру, и ...?
rdk
rdk
29.03.2011 в 23:30:34
avmal написал : Для того, чтобы появилась "напруга", надо поиметь разность потенциалов. Между чем и чем? А потом, если даже и сработает УЗО после создания вами разности потенциалов, то это случится после того, как вы спланируете со стремянки или со стула. Тут ещё неизвестно что лучше - дождаться в состоянии кратковременной конвульсии срабатывания УЗО, или падение с высоты.
только какую положительную роль здесь играет 2-полюсник на вводе? Мы ж не отключаем его меняя лампочку
avmal написал : Взялись вы за фазу, стоя на деревянном стуле, к примеру, и ...?
всякие ситуации бывают, влажность, и тд
avmal
avmal
30.03.2011 в 14:00:00
2Юрка А что это за наконечники на жилах для счётчика? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2339249&viewfull=1#post2339249 Составные из двух? А то мне только короткие попадались.
Юрка
Юрка
30.03.2011 в 14:38:06
avmal написал : Составные из двух?
Да.
avmal написал : А то мне только короткие попадались.
Они бывают короткие, средние и длинные. Но в данном случает и длинного не хватало.
