Гораздо правильнее будет заменить подшипники. На новые, закрытые, с уже заложенной внутрь смазкой.
17.02.2010 в 11:45:55
17.02.2010 в 15:44:21
Зачем так сразу менять -то? Производители часто в подшипники кладут очень незначительное кол-во смазки, да и та зачастую более похожа на консервационную. Только именитые производители подшипников следят за качеством смазки. Старый промывается, закладывается новая и вперед:).
26.03.2010 в 09:32:11
В Киеве ничего хорошего из выше предложенного не нашел. Взял Кресовскую для поршневой. Белая, мягкая, при нагреве сохраняет форму.
Всем спасибо.
15.06.2014 в 19:05:02
Темку не стал создавать спрошу здесь, при замене родной смазки в дрельке Felisatti , которая крайне похожа на литол, на Mobil Grease XHP 222 (синюю) с промывкой бензином и продувкой компрессором, заметил, что подшипники якоря здорово нагреваются после кратковременного включения 30-40 секунд, палец не терпит. Это ненормально или так и должно быть?
15.06.2014 в 20:50:43
Здравствуйте,какую смазку из этих:Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease или Shell Gadus S5 T460 1.5 лучше заложить в редукторы шуруповертов:help
16.06.2014 в 00:18:33
Мои видео на Ютубе:
16.06.2014 в 00:57:08
_maximus_ написал : INVERTED, а вы и подшипники промывали ??? Да и вообще, зачем промывали то ?? Достаточно было просто вытереть, если бы где намазано и осталось, то ни на что не повлияло.
при замене пластичной смазки , особенно на лучшую по характеристикам промывать узел растворителем , или специальными аэрозолями которые все серьёзные производители предлагают . менять в движках электро инструмента нужно не смазку а подшипники , стоят копейки а на ресурс влияют сильно .
16.06.2014 в 04:11:44
Промывал, чтобы не было вероятной несовместимости смазок, разумеется. Подшипники не трогал, тем более, что они закрытого типа.
лирик написал : при замене пластичной смазки , особенно на лучшую по характеристикам промывать узел растворителем , или специальными аэрозолями которые все серьёзные производители предлагают . менять в движках электро инструмента нужно не смазку а подшипники , стоят копейки а на ресурс влияют сильно .
Производителя может и правильно советуют, но тут не тот случай, так как дрель новая
16.06.2014 в 11:19:34
INVERTED написал : Промывал, чтобы не было вероятной несовместимости смазок, разумеется. Подшипники не трогал, тем более, что они закрытого типа.
Ну так тем чем промывали, оно во внутрь подшипников попало ??
Мои видео на Ютубе:
16.06.2014 в 11:41:02
_maximus_ написал : Ну так тем чем промывали, оно во внутрь подшипников попало ??
нет, маловероятно
16.06.2014 в 11:46:03
INVERTED написал : нет, маловероятно
А сальники у подшипника "мягкие" или металлические ? Если мягкие, то попробуйте вскрыть, промыть и заменить смазку.
Мои видео на Ютубе:
