KIN 74
21.04.2011 в 13:14:08
Wrigleys написал : Ничего вообще не происходит, не дерганья не скрежита, вообще нечего
Заводские регулировки сцепления трогали? Похоже на то, что сцепление постоянно выжато, проверить это можно на работающем МБ, не выжимая сцепление рычаги переключения передач перемещаются, как при выжатом сцеплении. Если да, необходимо проверить натяжку троса сцепления и отрегулировать сцепление выкручиванием регулироаочного винта на рычаге выжима сцепления (на фото за дышлом прицепа законтрогаенный винт с прорезью под отвертку) до появления свободного хода 1-2 мм.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
Сумы
21.04.2011 в 14:33:12
KIN 74 написал : необходимо проверить натяжку троса сцепления и отрегулировать сцепление выкручиванием регулироаочного винта на рычаге выжима сцепления (на фото за дышлом прицепа законтрогаенный винт с прорезью под отвертку) до появления свободного хода 1-2 мм.
Как уже говорил бывает так что рычаг что на фото слишком вывиден за МБ. У Вас он параллельно корпусу моста. От этого при случайном нажатии на рычаг при той же транспортировке сильно подается шток привода сцепления и диски выскакивают с стакана. Вся работа сцепления прекращается. Так было у родственника. Доктором стал сервисант и был установлен на корпус ограничивающий ход рычага упор.
Wrigleys
21.04.2011 в 15:34:12
NAP написал :
Работало все изначально или нет я не знаю, купил новый, собраный, в магазине только завел и все, не ездил, приехал домой все затянул (походу и болт регулировочный сцепления) он и не едет. Тросик подтягивал, не помогло, сегодня буду смотреть болт этот регулировочный.
NAP
Сумы
21.04.2011 в 16:42:32
Wrigleys написал : Работало все изначально или нет я не знаю, купил новый, собраный, в магазине только завел и все, не ездил, приехал домой все затянул (походу и болт регулировочный сцепления) он и не едет. Тросик подтягивал, не помогло, сегодня буду смотреть болт этот регулировочный.
При таких симптомах потихоньку разбираться по месту самому и манагера привлечь. А вообще при покупке и не попробовать как он в руках при движении. Да и в прицеп если легкового авто самоходом заехать. Тем не менее не отчаиваться все настроится.
Wrigleys
21.04.2011 в 16:49:53
NAP написал :
Я пытаюсь нерастраиваться, но мля как же я "люблю" нашу технику, из серии - "...после сборки доработать напильником"
KIN 74
21.04.2011 в 17:48:53
Wrigleys написал : Я пытаюсь нерастраиваться, но мля как же я "люблю" нашу технику, из серии - "...после сборки доработать напильником"
Wrigleys, здесь техника не причем, это чисто человеческий фактор, если сцепление буксует, трос и регулировочный винт нужно было отпускать, а вы сделали все наоборот, да вообще при обтяжке МБ регулировочные болты трогать не желательно!!!!!
КОЗАК
Сумы
21.04.2011 в 20:42:39
Wrigleys написал : приехал домой все затянул (походу и болт регулировочный сцепления) он и не едет
:( тут и проблема сцепление постоянно выжатое если не перестарались то обойдётесь без снимания двигателя. отпустите контрагайку и отпустите тросик сцепления, выкручивайте регулировочный винт и доведите регулировки до состояния описаного в инструкции
иногда если слишком сильно любить эта любовь может стать взаимной
fly21
Чернигов
21.04.2011 в 23:47:27
Wrigleys
Проверяли ли затяжку гаек (на фото выделено в красный овал)
У нас с отцом не включалась блокировка диффа. Сначала запаниковали и разочарованные уже думали либо возвращать в магазин либо звонить сервисменам, но потом обнаружили, что на тяге была просто не подтянута гайка и, поэтому при дергании тяги включения блокировки дифференциала оная ходила взад-вперед, но тоже ничего не происходило. Подрегулировали и все чудесно заработало. :yu
TehNikolaj
Луцк
22.04.2011 в 13:10:56
Народ, кто еще не разбирал фрезу, возможно будет интересно. На приводном валу фрезы стоит что-то вроде дэмпферной муфты. на чертеже в РЭ выресованно что то типа шарнира Гука. На самом деле вот такая фигня. Две шлицевые втулки и между ними стальная вставка с взаимно перпендикулярными отверствиями. В них отрезки кислородного шланга в которие вхолит палец. Шланг ессно служит не долго. в прошлом году я фрезой обработал соток 30. На фото виден износ пальцев, которые упиральсь в стальную вставку. Шланг поменял. В среду посеял мешанку (вика, овес, люпин, горох). Поле после картошки. Сразу после выкопки была посеяна рожь. Мешанку сеял прямо по житу и сразу заделывал фрезой на малую глубину. Раньше так не делал, что получится не знаю
li.sta
Сумы
22.04.2011 в 17:54:09
TehNikolaj написал : На приводном валу фрезы стоит что-то вроде дэмпферной муфты. на чертеже в РЭ выресованно что то типа шарнира Гука.
Вчера эта муфта - "карданчик" приказал долго жить. Срезало шлицы на половине глубины со стороны фрезы на кардачнике. (было два зацепа за корни).
Причина,
  • может быть нужно было проверять как наделся карданчик со стороны фрезы. Нужно, что бы оделось на полную высоту.
  • Резинки были сильно изношены, Пальцы карданчика стояли чуть ли не в одну линию.
В прошлом году менял резиновые втулки на отрезки от кислородной трубки с армировкой. В оригинале там трубка не армированная.
Стоимость нового карданчика 150-160 грн.
Пытаюсь заказать часть карданчика, есть предложение 70грн. Можно частично востановить старый, если работать на второй части шлицов.
TehNikolaj
Луцк
22.04.2011 в 21:23:14
li.sta написал : может быть нужно было проверять как наделся карданчик со стороны фрезы. Нужно, что бы оделось на полную высоту.
Длина карданчика не меняется, если налезет полностью на шлицы со стороны фрезы, то недойдет со стороны ВОМа. Надо делать длиннее внутреннюю "крестовину".
li.sta написал : В оригинале там трубка не армированная.
У меня армированная в оригинале, на фото видно.
li.sta написал : Стоимость нового карданчика 150-160 грн.
Я пытался заказать шлицевую втулку на ВОМ, для изготовления самодельных активных орудий, мне сказали, что заводская цена 250 грн. Да и за эту цену проморочили голову и так и не привезли. Выручил кум механик. Изготовил на заводе 2 штуки. Хочу делать роторную косилку и картофелекопалку. Но когда руки дойдут...
li.sta
Сумы
22.04.2011 в 22:09:03
TehNikolaj написал : Цитата Сообщение от
Одеть на ВОМ длинны хватает с запасом. Надевается наверное больше двух диаметров. А со стороны фрезы макс. одни-полтора диаметра.
TehNikolaj написал : У меня армированная в оригинале, на фото видно.
Тогда, у них очень мягкая трубка. Ту что я нашел - жесткая и армирования больше.
TehNikolaj написал : Я пытался заказать шлицевую втулку на ВОМ, для изготовления самодельных активных орудий, мне сказали, что заводская цена 250 грн.
Цену, что указывал выше, реально есть в г.Сумы. Но всЕ же нужно уточнить цену.
Для доп. орудий, я договорился в "Росте" вал шлицевой из ихней копалки. Заплатил и прислали.
Igoor
Ровно
23.04.2011 в 14:00:44
Друзья.У меня парочка вопросов.Свеча зажигания.Проработала всего лиш сезон.Пришлось менять.Может слишком обогащенная топл.смесь,как ее отрегулировать.Свеча была вся в копоти,почистич нулевкой-проездил еще два дня.Второе.Боронировал огород тремя конскими боронами в сцепке.Я находился между МС и боронами.Чтоб бороны не сунулись по земле пришлось веревку к которой сцепка была привязана крепить к МС на 20-30 см. выше оси колес.Во время боронирования МС очень кренило на зад,сильно была нагрузка на руки,чтоб удержать его горизонтально.Как без сильных усилий МС удержать горизонтально,какие есть соображения.Адаптера не имею.Вариант навешивать грузы наперед.В качестве грузов можна использовать утежелители на колесах.Еще вариант раму сварить с двумя колесами и крепить ссади МС для удержания веса.Посоветуйте что-то дельное
Lviv.ua
Львов
23.04.2011 в 14:22:29
Всех с Светлым Праздником Пасхи.
yarstep
23.04.2011 в 14:29:52
Igoor написал : Как без сильных усилий МС удержать горизонтально,какие есть соображения.Адаптера не имею.
Работаю без адаптера. Для удержания от проворачивания установил дополнительные колеса, но при свободной бороне веса сзади мало. Как противовес использовал лом. Им и управлять мотоблоком удобнее на растоянии если ходить по кругу на участке.
