TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
22.04.2011 в 21:23:14
li.sta написал : может быть нужно было проверять как наделся карданчик со стороны фрезы. Нужно, что бы оделось на полную высоту.
Длина карданчика не меняется, если налезет полностью на шлицы со стороны фрезы, то недойдет со стороны ВОМа. Надо делать длиннее внутреннюю "крестовину".
li.sta написал : В оригинале там трубка не армированная.
У меня армированная в оригинале, на фото видно.
li.sta написал : Стоимость нового карданчика 150-160 грн.
Я пытался заказать шлицевую втулку на ВОМ, для изготовления самодельных активных орудий, мне сказали, что заводская цена 250 грн. Да и за эту цену проморочили голову и так и не привезли. Выручил кум механик. Изготовил на заводе 2 штуки. Хочу делать роторную косилку и картофелекопалку. Но когда руки дойдут...
li.sta
li.sta
Сумы
22.04.2011 в 22:09:03
TehNikolaj написал : Цитата Сообщение от
Одеть на ВОМ длинны хватает с запасом. Надевается наверное больше двух диаметров. А со стороны фрезы макс. одни-полтора диаметра.
TehNikolaj написал : У меня армированная в оригинале, на фото видно.
Тогда, у них очень мягкая трубка. Ту что я нашел - жесткая и армирования больше.
TehNikolaj написал : Я пытался заказать шлицевую втулку на ВОМ, для изготовления самодельных активных орудий, мне сказали, что заводская цена 250 грн.
Цену, что указывал выше, реально есть в г.Сумы. Но всЕ же нужно уточнить цену.
Для доп. орудий, я договорился в "Росте" вал шлицевой из ихней копалки. Заплатил и прислали.
Igoor
Igoor
Ровно
23.04.2011 в 14:00:44
Друзья.У меня парочка вопросов.Свеча зажигания.Проработала всего лиш сезон.Пришлось менять.Может слишком обогащенная топл.смесь,как ее отрегулировать.Свеча была вся в копоти,почистич нулевкой-проездил еще два дня.Второе.Боронировал огород тремя конскими боронами в сцепке.Я находился между МС и боронами.Чтоб бороны не сунулись по земле пришлось веревку к которой сцепка была привязана крепить к МС на 20-30 см. выше оси колес.Во время боронирования МС очень кренило на зад,сильно была нагрузка на руки,чтоб удержать его горизонтально.Как без сильных усилий МС удержать горизонтально,какие есть соображения.Адаптера не имею.Вариант навешивать грузы наперед.В качестве грузов можна использовать утежелители на колесах.Еще вариант раму сварить с двумя колесами и крепить ссади МС для удержания веса.Посоветуйте что-то дельное
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
23.04.2011 в 14:22:29
Всех с Светлым Праздником Пасхи.
yarstep
yarstep
23.04.2011 в 14:29:52
Igoor написал : Как без сильных усилий МС удержать горизонтально,какие есть соображения.Адаптера не имею.
Работаю без адаптера. Для удержания от проворачивания установил дополнительные колеса, но при свободной бороне веса сзади мало. Как противовес использовал лом. Им и управлять мотоблоком удобнее на растоянии если ходить по кругу на участке.
Igoor
Igoor
Ровно
23.04.2011 в 14:38:59
Ярстепь,с одной бороной проблем таких нету(держать не сложно),но с тремя-мама дорогая
Igoor
Igoor
Ровно
23.04.2011 в 14:41:58
выход вижу один - как у ярстепь- дополнительные колеса.С тремя боронами лом пришлось бы навешивать спереди и не один
yarstep
yarstep
23.04.2011 в 14:47:08
Igoor написал : но с тремя-мама дорогая
К дорогой МАМЕ стремлюсь, но пока борон столько нет. А держать мб в руках не очень хочется, пускай и с одной боронкой. Пускай он работает, себя удерживает, мне достаточно руления и разворотов в конце гона. Чем ниже зацепите бороны тем меньше будет завал мб назад. Покажите как цепляли в работе. И подождите других советчиков, мож че дельное имеется...
Igoor
Igoor
Ровно
23.04.2011 в 15:03:41
Фото сделаю попозже - праздник уже на носу.К стандартной сцепке МБ вместо плуга вставил трубку диам.40мм. а к ней приязал веревку на высоте 25 см. от оси колес длиною 2м.,а к ней сцепка для трех борон.Если веревку крепить ниже чем 25 см. то бороны слишком в землю зарываются,но тогда держать МБ легче
yarstep
yarstep
23.04.2011 в 15:06:01
Таким же способом и трамбовал почву после посева свеклы, но установил на лом еще груз чтоб мб не прижымать за рога вниз. Пока это пробный выезд, яйками пасхальными не бросайте, а критику рад услышать.
ValNik
ValNik
Харьков
23.04.2011 в 18:22:04
На сцепку от окучников навешиваю две бороны от лошадки, бороны соединил параллельно, цепи длиной 2 м. Без опорного колеса и без доп груза. Все сбалансированно - морда уравновешивается именно двумя боронками и длиной цепей-подвязок 2 м. Посадила жена под лопату ведро пророщенной - сыро для мотоблока, береза лист еще не выпустила.
МС 4.05
