ValNik написал : Неприятность Решил вечером пробороновать. Как-то внезапно высохло. Два круга сделал, решил опорное колесо поставить. Заглушил. Мордой вниз (без подножки, надо заварить). Заводить, а оно не заводится. И такая .ерня - воздушный фильтр в бензине, под ним колодец до карба полный бензина. При попытке завести брызги из дырки под фильтром, из этого самого колодца. Забит карб или клапана регулировать?
Прошу хелпа.
я на этом тоже попался, заглох, литр а может больше вытекло в двигатель, завести слава богу не удалось, выкрутил щуп от туда хлынуло... короче плановая замена масла после первого запуска весной, завис клапан поплавка, разобрал продул всю систему
