ValNik написал :Неприятность
Решил вечером пробороновать. Как-то внезапно высохло. Два круга сделал, решил опорное колесо поставить. Заглушил. Мордой вниз (без подножки, надо заварить). Заводить, а оно не заводится. И такая .ерня - воздушный фильтр в бензине, под ним колодец до карба полный бензина. При попытке завести брызги из дырки под фильтром, из этого самого колодца. Забит карб или клапана регулировать?
Прошу хелпа.
я на этом тоже попался, заглох, литр а может больше вытекло в двигатель, завести слава богу не удалось, выкрутил щуп от туда хлынуло...
короче плановая замена масла после первого запуска весной, завис клапан поплавка, разобрал продул всю систему
Это оптический обман зрения. 80 метров. А колесико второе есть.
Рад написал :
точно и у меня. увеличился уровень в картере выше макс. пока трахался - под заливную горловину. щас сливаю из картера. перебрал карб. а что на конце иглы у нас какая-то резинка?
ValNik написал :
Думаю у МБ с бензо-насосом эта проблемма решена?
Или все-же есть варианты?
Не раз повторялся, канавки желательно делать не широкие носками окучников, их легче закрывать любым методом (ногами, граблями, боронами и т.д.). Если площадя под посадку большие, тогда нужно делать загребачку с двух пластин и тягать ее за адаптером. Думаю, что загребая без адаптера МБ будет сползать в канавку.
KIN 74 написал :
Так у Freerider есть такой же адаптер как у Вас . И загребать можно за два прохода . Ещё появилась идея - а можно развернуть ушастики задом на перёд , выставить максимальную ширину ушей и так загортать грядки ? С меня ноухау - с Вас пляшка :) .
KIN 74 написал :
Был случай, когда мембрана бензонасоса порвалась и топливо пошло в картер двигателя
Это конечно редкий случай , обычно перестают держать прокладочки клапанков и продуктивность насоса уменьшается на высоких оборотах , поэтому жигулисты часто ставят Ленинградский бензонасос "пекар" , типо "вечный" :) .
KIN 74 написал :
О ! Вот мы и пришли опять к тому , что мой КК-3 практичнее :) - и не надо адаптера , хоть и он требует устранения расхлябанности в поворотном механизме , но это легко устранимо для человека "с руками" . Был бы адаптер , то прицепил бы свой КК-3 к адаптеру и так и работал (на больших площадях) .
barthezz2007 написал :
или бросают на старый мокрую тряпочку. )
Так Вы и сами всё знаете :) а ещё нас спрашиваете . Прокладочки на клапанки вырезал из большой мембраны из ремкомплекта бензонасоса .
