vagin
Винница
12.04.2012 в 21:22:41
vagin написал : сегодня вечером с 7 до 9 перезвоню расскажу .
Рассказываю . Переговоры увенчались тем , что на сегодня их производство загружено и делать изделие с меньшей рентабельностью им нет смысла . Такими вещами они занимаются тогда , когда нет работы , то есть зимой . Поэтому в разгар сезона он просит за редуктор дороже на 100 грн , если дешевле , то ждите зиму . Итого конечному покупателю цена получается 1800 грн :( . Срок исполнения 2 недели . Думайте , решайте . Я сказал ему , что если появятся 5 желающих , то перезвоню . Сам огорчён . Если и не будут желающие , то тоже перезвоню , скажу , что отказались .
Что скажет панство ?
КОЗАК
Сумы
12.04.2012 в 21:26:41
ValNik написал : Когда перекрываю кран и мото глохнет по выработке топлива.В последние секунды и загорается лампочка низкого давления масла. А манометр десь надо шукать.
значит датчик в норме, ну дык с китайцем и покататься, а там видно будет манометр ли, хотя врядли. имхо всё же кривой клапан предохранитальный чото там на перекосяк стало вот и не закрывается толком и масло сбрасывает.
ValNik
Харьков
12.04.2012 в 21:51:34
Тут НАП идею высказал - от температуры зазоры в насосе увеличиваются, вот он и не дает уже то давление, которое на холодном. А кто еще, кроме меня ездит с манометром? Может это норма, ведь у меня в процессе работы не горит красная лампочка? И ни у кого не горит Ни каких изменений в режиме работы двигателя при падении стрелки не наблюдаю - ни падения оборотов, когда стрелка пошла вниз, ни звук выхлопа - ничего.
МС 4.05
КОЗАК
Сумы
12.04.2012 в 22:25:44
ValNik написал : температуры зазоры в насосе увеличиваются, вот он и не дает уже то давление, которое на холодном
ну температура же не прыгает резко туды сюды, давление бы с ростом температуры выросло или поупало и держалось бы так. у меня на работе на улице компрессор, стоит нш10 и клапан сбросной пружинка с шариком, дак зимой по холоду давление(2.2-2.5) ниже чем летом(до 3), а температура масла зимой выше +30 редко бывает, а летом за 70 подскакивает.
Yrik1980
12.04.2012 в 22:46:27
Мужики, подскажите, если брать плуг, то ПН-1 или ПН-2? В чем их отличие? Заранее спасибо.
Freerider
12.04.2012 в 23:04:07
Yrik1980 написал : Мужики, подскажите, если брать плуг, то ПН-1 или ПН-2? В чем их отличие? Заранее спасибо.
ПН-1 недоделанный, берите ПН-2 в Снежном, цена около 600 грн., доставку делают. Посмотрите предыдущие посты, пару страниц назад, и всё поймете сами. Отвал ПН-2 более загнут и лучше переворачивает пласт, и ещё есть нюансы.
KIN 74
12.04.2012 в 23:19:24
vagin написал : в разгар сезона он просит за редуктор дороже на 100 грн , если дешевле , то ждите зиму . Итого конечному покупателю цена получается 1800 грн :( . Срок исполнения 2 недели . Думайте , решайте . Я сказал ему , что если появятся 5 желающих , то перезвоню . Сам огорчён . Если и не будут желающие , то тоже перезвоню , скажу , что отказались .
Жаль конечно что цена выросла, но выхода нет, придется брать за 1800 грн :(
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
valera135d
Могилёв
12.04.2012 в 23:25:56
вот выкладываю на Ваш суд прицеп к моему МБ
KIN 74
12.04.2012 в 23:27:11
Есть разные ПН-1 и ПН-2, нужно смотреть конструкцию плуга а ни цифры на бирках.
valera135d
Могилёв
12.04.2012 в 23:29:18
и еще доделал плуг на адаптер
li.sta
Сумы
12.04.2012 в 23:46:14
КОЗАК написал : просто крен есть не хорошо для смазки двигателя и коробки, а также большие обороты дают немалую нагрузку на моторчик.
В свое время задавал вопрос сервисникам, о работе с фрезой с резинках. Ответ был - лишь бы лампа датчика масла не горела. По нагрузке с половиной ножей проблем НЕТ.
Freerider
12.04.2012 в 23:50:01
valera135d написал : вот выкладываю на Ваш суд прицеп к моему МБ
Прицеп отличный:applause: Вот только тормозов я не увидел:confused: А у такой массы накат будет приличный, тормозить чем?
li.sta написал : В свое время задавал вопрос сервисникам, о работе с фрезой с резинках. Ответ был - лишь бы лампа датчика масла не горела.
А что они еще могли сказать:eek:? Они же не скажут, что мы херню сделали:o. Ни один МБ так не стоит в рабочем положении с любым навесным, это ненормально:swoon. А лампочка то периодически загорается;).
valera135d
Могилёв
12.04.2012 в 23:59:24
Freerider, да тормозов нет а мне возле хутора и гонять негде кругом равнина навоз развести да кортоху собрать буду думать на следующий сезон
yug
Львов
13.04.2012 в 00:01:47
vagin написал : Рассказываю . Переговоры увенчались тем , что на сегодня их производство загружено и делать изделие с меньшей рентабельностью им нет смысла . Такими вещами они занимаются тогда , когда нет работы , то есть зимой . Поэтому в разгар сезона он просит за редуктор дороже на 100 грн , если дешевле , то ждите зиму . Итого конечному покупателю цена получается 1800 грн :( . Срок исполнения 2 недели . Думайте , решайте . Я сказал ему , что если появятся 5 желающих , то перезвоню . Сам огорчён . Если и не будут желающие , то тоже перезвоню , скажу , что отказались . Что скажет панство ?
+1:((Згоріла хата, хай горить стодола.)
Harahondya
Винница
13.04.2012 в 00:04:57
WET написал : http://smz.donetsk.ua/index.php?id=2...rderby=ratingQ вот такую штуку изобрели наши конструктора.
часом идею не с кирогаза содрали?
