28.11.2012 в 11:05:13
Скоро МС будут выпускать в эмиратах. Может и цена дешевле будет.
28.11.2012 в 11:21:26
NAP написал : Скоро МС будут выпускать в эмиратах. Может и цена дешевле будет.
Цена в Эмиратах?;) Возможно!:D
28.11.2012 в 11:22:37
Harahondya написал : Рекомендую посмотрите еще раз в сторону регулировки сцепления. Если сцепление недовыключается, то так и будет проблема как с включением передач, так и с тем, что сцепление будет "вести".
Да но ведет только первые 3 включения передачи, а потом все работает ка надо.
Спасибо всем большое за помощь.
В карбюраторе пришлось изменять настройки, так как после того как купил 80 не тот что надо, то думал, что мой движок накрылся. Заводиться не хотел, а когда это получалось, то дым шел как бы масло горело. Два дня мучился со всем, пока не долил 92, потом понял что нужно все злить, почистить и после этого использую только 92.
Фрезы пока что не имею, я в этом деле аматор и использую мотоблок только года нужно что то вывести или при посадке/уборке урожая.
28.11.2012 в 13:08:12
Andrea_p написал : использую только 92.
Я так понимаю, что МБ еще не обкатан до конца? Если это так и нет путевого 76-80го, то до конца обкатки, ИМХО, лучше смешивать 50% 80-го и 50% 92-го. Чистый 92-й мне было стремно лить в период обкатки.
Andrea_p написал : Да но ведет только первые 3 включения передачи, а потом все работает ка надо.
ну тогда можно, как писал здесь
28.11.2012 в 13:16:44
нет он уже обкатан. 3 сезона отработал уже)
я общался с главным инженером МС, то он тогда сказал лить 92 и не волноваться. Все работает хорошо и когда не нужно то заводиться и работает как надо а вот когда много планов по работе с ним то появляются сюрпризы)
Спасибо за помощь)
28.11.2012 в 13:32:15
Andrea_p написал : нет он уже обкатан. 3 сезона отработал уже)
Тогда другое дело!:)
Andrea_p написал : Все работает хорошо и когда не нужно то заводиться и работает как надо а вот когда много планов по работе с ним то появляются сюрпризы)
Так не даром говорят, что "людина мислить, а Бог креслить"(укр.).;)
Andrea_p написал : Спасибо за помощь)
Удачи!:)
28.11.2012 в 13:49:51
дякую) Як згадаю з чим ще маю проблеми то напишу знову) Гарного дня
Андрій
28.11.2012 в 23:01:04
Добрый вечер.У меня спрашивали в личке фотографии стартёра и зажигания МС-8Э.Но в личку невозможно загрузить фото с компа или я не умею.Выкладываю их здесь может кому нибудь и пригодиться
28.11.2012 в 23:21:54
Симферополь написал : Выкладываю их здесь может кому нибудь и пригодиться
У Вас схема отличается от того МБ , что стоит в Техмаге или Вы сами выключатель массы прикрутили ? Вот более чёткое фото стартёра Кстати он применяется на Запорожце и у него направление вращения не такое , как на всех других :) . Кстати , если мне не изменяет память , ребята с магазина говорили , что массу выключает маленький тумблер на панели управления , но может они и не правы , т.к. схемы я не видел .
28.11.2012 в 23:36:36
Aleksey53444, отвал по вашему проекту будет в производстве в следующем месяце (уже есть приказ) , и не без моей с вами усилий :) . Возможно мы скоро увидим его в работе . Хочу его себе ...;)
28.11.2012 в 23:37:25
Выключатель массы я установил сам.АКБ был почти разряжен.А вот в этом блоке стоят два светодиода-зелёный и красный.И это всё на открытом воздухе.И номер всего лишь 00034.Новая какая-то заморочка.И генератор совсем другой.
28.11.2012 в 23:47:16
Симферополь написал : АКБ был почти разряжен.А вот в этом блоке стоят два светодиода-зелёный и красный.
Вы меряли миллиамперметром ток разряда в схему ? Номер на том блоке никому не известен . На выставке ещё на старом МБ-8Э так же стоял этот блок , но на нём была надпись "регулятор" , а не цифры . Светодиоды не вижу :confused:, где они ??? Кстати , Expert54 говорил , что схема заряда аккумулятора плохо заряжает аккум .
Симферополь написал : Новая какая-то заморочка
Это и есть реле-регулятор зарядки аккумулятора :) .
29.11.2012 в 00:32:37
vagin написал : Aleksey53444, отвал по вашему проекту будет в производстве в следующем месяце (уже есть приказ) , и не без моей с вами усилий :) . Возможно мы скоро увидим его в работе . Хочу его себе ...;)
А какая у него будет цена? Я буду в очереди, если это возможно ...
29.11.2012 в 01:25:04
vagin написал : ребята с магазина говорили , что массу выключает маленький тумблер на панели управления , но может они и не правы , т.к. схемы я не видел .
Да по инструкции он называется выключатель массы.Хотя если через него пройдёт пусковой ток то он просто расплавится.Это всего лишь глушилка.Зажигание выключается тумблером.Светодиоды хорошо видны на заведенном двигателе и в другом ракурсе.Вот схема Эл оборуд.Извиняюсь за качество.Скан не грузится.
29.11.2012 в 10:45:11
KoxiC написал : А какая у него будет цена? Я буду в очереди, если это возможно ...
Один знакомый , от туда ,хочет , что бы цена была не больше 600 грн . Это было бы не плохо , но вряд ли , т.к. только плуг столько стоит , а металоемкость его меньше . Если и действительно сделают 600 грн , то он уйдёт не доходя до магазинов :) . Как будут , то дам один зелёный свисток ;) .
