andwvg4 написал :
тогда скажу так ,у меня фреза 80 см и мой мотоблок крутит ее вполгаза не всю глубину. а мс вполгаза с фрезой работает? какая ширине фрезы мс?
Извините это несерьезно!
Разный сельхоз инструмент требует разной приложенной мощности!
Фрезы тоже разные!
Как и качество обработки фрезами тоже.
andwvg4 написал :
А может всё таки 70 см ? http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=2392 . и что можно таким пузотёром на огороде делать кроме фрезеровки ? Я уверен , что МБ-8 тоже в полгаза идёт с фрезой .
ВВС_UA написал :
У кого есть опыт по измерению компресии в МС МБ 4-0,5 (стартера нет)
Как правильно измерить компрессию без стартера?
Компрессия 6 сг/см кв (при дергании шнурком) это мало или допустимо? (Заводится с полуоборота, холостой ход устойчивый)
Есть мнение обтянуть головку и отрегулировать зазоры клапанов. (пока не производил)
Компрессия 6 сг/см- это очень мало. обтяните головку, отрегулируйте клапана, и компессия поднимется, если конешно причина не в износе.у меня до регулировки была компресия 5-6, после регулировки 9,5-10. сначала проверьте компресию, потом залейте масла и снова проверьте-если результат почти одинаков-причина в клапанах и в головке цилиндра (дожать).
Вітаю всіх форумчан.Порадьте мені який вибрати МТ 5,5 чи 8 к.с. обробляти прийдеться приблизно до 1 га.Я новачок в цій справі.Дякую.
Приветствую всех форумчан. Посоветуйте мне, какой выбрать МТ - 5,5 или 8 к.с. Обрабатывать придется приблизительно до 1 гектара. Я новичок в этой деле. Спасибо.
Lviv.ua написал :
Спасибо за ответ.
А метод проверки?
Дергать шнурком?
Я так понимаю другой методики нет.
Разве только толкать на скорости :)
Поделитесь пожалуйста как вы измеряли.
Юрий VW написал :
но в общем - хорошая КС за свои деньги...
пробовал в халастую, без картохи-главное не ленится с настройками и все хорошо будет, понял что к чему-отрегулировал диски, глубину орала, увидел какой формы можно себе терикон образовать- конусом, трапецией. Немного переживаю за прямолинейность рядов, но с них в космос не стрелять.
Боня написал :
Вітаю.
З свого досвіду скажу, однозначно 8 к.с.
Виключення якщо не потрібна фреза.
Єдине не знаю як 8 к.с. за надійністю.
На мій погляд потужності треба більше.
В нас почви глей, і чорнозем.
Приветствую.
Из своего опыта скажу, однозначно 8 к.с.
Исключение - если не нужная фреза.
Единственное не знаю как у 8 к.с. с надежностью.
По моему мнению мощность нужна больше.
У нас почви глина, и чернозем.
andwvg4 написал :
на дизеле стоит соленоид который выдергивает собачку газа и мотоблок глохнет.
На МБ МС с дизелем НИЧЕГО не стоит с точки зрения безопасности. Только рычаг сцепления.
Мне страшно.
И еще первая партия МБ МС с дизелем - есть проблема.
Переходник под дизель сделали на подумав (на ДВС хитрые отливы для крепежа КПП). КПП получилась открытая, масло вытекает при наклоне двигателя вперед.
Дырки нужно или герметиком конопатить или холодной сваркой.
ВВС_UA написал :
А метод проверки?
Дергать шнурком?
выкрутил свечу, дросельная и воздушная заслонка открыты,друг держит комприсиометр, я енергично дергаю, до тех пор пока когда стрелка не растет. потом заливаю масло, 2-3 раза дергаю шворгалку, чтоб разошлось масло, и снова меряю компресию. сопоставляю результат-если разница не большая-виноваты клапана и головка-дотягиваю, регулирую клапана, снова меряю. результат на лицо-компресия 9,5-10. на прогретом думаю еще больше.
Lviv.ua написал :
Больше проблема - "шире - Уже" меж рядами. Если окучивать ДО, то не будет выбирать почву и меж рядами будет оставаться не тронутая почва. Где будет продолжать расти бурьян, а его нужно будет чем то уничтожать...
ВВС_UA написал :
Нада выжать до отказа или наоборот?
Открыть, чтобы не было ни какого сопротивления, можно и фильтр убрать..
Спасибо.
Теперь еще вопрос ко всем кто имеет опыт.
Прокладку имеет смысл проверить? Или это крайний случай?
Пока думаю в среду оптянуть головку по схеме из РЕ с динамометром и зазоры посмотреть.
А уже потом прокладку и капиталку не дай бог.
Еще вопрос Мотор Сич прилагает перечень запчастей, полная разборка с децимальными номерами.
Кто нибудь пробовал заказывать такие запчасти и если да то где?
Мне один аксакал в гаражах сказал что судя по размерам поршневой группы это ЗАЗ 30 л.с.
Спасиба при следующей проверке фильтр сниму.
Кстати за пару лет только продувал пару раз, не менял ниразу.
