18.05.2013 в 16:52:47
Юрий VW написал : понял, спасибо...
Я переадресую спасобо и Андрею42. Его мысль .....
18.05.2013 в 17:39:23
serg245 написал : Начерчивал рядок потом сразу же начерчивал второй по возвращению и потом закравл первый опять начерчивал следующий перестраивался и закрывал преведущий и так далее
если речь идет об экстремально быстром закрытии рядов с точки зрения сохранения влаги!!? то как бы дА. Но в целом далеко не лучший способ, сам убедился. Пришел к такой технике ручной посадки - с утрица ДО+долота 700мм колея, неспешно нарезаем рядки, главное как сказал Юрик сделать ровно первый, дальше как по рельсам, съехать невозможно. Тем часом родные нарезают картошку, брызгают престижом, вместе дружно закладываем в рядки с интервалом 25-30см (как эксперимент досеял в ряды тыквы кормовые). Скидываю ДО, на второй сцепке штатная МС борона - прошелся сверху по междурядью, едва присыпав картошку и выровняв огород, главное нарезать не слишком мелко, глубина выбирается опытным путем с учетом того, что придется проводить ещё пару довсходовых боронований. НО! заметил существенный недостаток в спаренном орудии - дисковый окучник + долото(или срелка). Желательно иметь отдельную регулировку угла атаки первого и второго орудия, ну или корректировку наклона одного из них.
18.05.2013 в 23:40:54
serg245 написал : Надо наверное было переставить на 500
Я окучиваю с колеёй 500 .
serg245 написал : Можно ббыло б скажете грузы с колёс снять но так как спешил да и лень матушк
В первый раз на вороток нацеплял два груза от МБ . После переварки крепления ниже поперичины , стало лучше , т.к. каробка МСа стала перевешиваться в сторону окучников . Окучники в сцепку ставлю на самые близкие к оператору отверстия для максимального перевеса ДО , но всё равно пригружал бруском металла . В этом году , после переделки креплений , масса окучников увеличилась и груз уже не нужен был , но хочу ещё в поперечину налить цемента , что бы ещё лучше было :).
коля547 написал : культиватором разровнял междурядье.
Я тоже Пубертом прополол междурядье перед окучиванием .
18.05.2013 в 23:50:42
NAP написал : Главное считаю что на первом окучивании не нужно выбирать большую скорость.
Окучивал на 2 передаче , но как наловчился то и на 3 успевал .
serg245 написал : на ослабевшей лутьше есть место для подруливания, так ка у меня несильно ровные рядочки получились при посадке
при повторных окучиваниях рядки подровняете :) . Москва не сразу строилась ...
19.05.2013 в 01:25:44
Lviv.ua написал : звонил на фирму роста-хочу купить их окучники, но только вертикальные стойки с дисками и приделать их к универсальной раме
Сегодня измерил расстояние от нижнего отверстия крепления на поворотное до нижней части балки крепления орудий: На раме универсальной оно = 27см, а на стандартном креплении от ДО Роста 11см. При этом Вагин ИМХО совершенно правильно переварил это крепление и получил около -8см...
Сам думал об установке ДО на раму МС и использовать их совместно с долотами или пиками, но вырисовываются две проблемы: во первых МБ будет мордой рыть землю; во вторых все-же желательно обеспечить раздельную регулировку угла атаки для каждой группы орудий.
19.05.2013 в 02:42:37
vet1969 написал : Сам думал об установке ДО на раму МС и использовать их совместно с долотами или пиками, но вырисовываются две проблемы: во первых МБ будет мордой рыть землю; во вторых все-же желательно обеспечить раздельную регулировку угла атаки для каждой группы орудий.
по первой проблеме скажу так - переход на бАльшие калёса отчасти решает проблему, если конечно Вы уже не перешли на них. по второй - полностью согласен, нужна раздельная регулировка углов атаки.
19.05.2013 в 02:56:48
А я приварил ножи для самоочистки.
Нож не дает сменить угол вертикальной оси диска, но так как уже 2 года как настроил, так и не меняю, решил вот таким способом.
видео:
19.05.2013 в 08:16:30
Yrik1980 написал : Нож не дает сменить угол вертикальной оси диска
Почему ? Воротком на УУМП-2 можно изменить угол . Угол захвата да , нельзя вместе с ножами . Себе тоже подобное сделаю .
19.05.2013 в 09:26:59
serg245 написал : NAP, ну по 3,14 та по 3,14! Короче окучивал я тут картошку на днях окучниками Роста. ...
При первом окучивании у меня тоже был такой геморрой. Диски у меня самодельные, как у KIN74. Итог работы следующий. Колея на 500, террикон как бы сам центрирует мотоблок, стойки окучника выставил по краю колес, угол атаки при виде сзади напоминает букву V а не ^, также и при виде сверху, тогда отпадает необходимость давить на роги, иногда так зарывается, что необходимо вытягивать. PS.Вчера доделал опрыскиватель, на днях выложу фото, видео и чертежи.
19.05.2013 в 13:31:35
Beginer, подскажите на мс мб 8 двигатель мс10п -02 используется карбюратор поплавкового типа с горизонтально расположеным диффузорам пишут 0583651000-01 в рэ . а как обозначается ..к 68у.. или к 65т.. подскажите как правильно пишется . обозночается .
