24.04.2014 в 15:53:11
Pavel003 написал : Это разные детали. Ось толкает толкатель. То есть ось стоит перед толкателем непосредственно. эта ось не более 5 мм в диаметре и не меньше 200 мм в длину, почему я и называю ее штырем....толкатель короче и грибком выполнен.....
понял, я так далеко не за лазил во внутрь... тфу-тфу-тфу...
24.04.2014 в 18:15:54
Юрий VW написал : понял, я так далеко не за лазил во внутрь... тфу-тфу-тфу...
Это не очень далеко. Если толкатель держал в руках, то за ним и стоит ось. В ось упирается рессора ВОМа, в рессору упирается регулировочный винт рычага сцепления........
24.04.2014 в 22:28:45
Юрий VW написал : это я так понимаю, что на стр. 13 под №15 - толкатель,
Вот что это :
24.04.2014 в 22:50:35
Выпала минутка свободного времени и решил я уделить его своему железному коныку . Из под левой крышки коробки где то понемногу потело маслом . Положил я спать своего друга , глянул на прокладку и увидел неоднородное литьё резины , с другой стороны резина была гладкой . Зажадничал я новую прокладку и решил полечить старую :) . Немного шлифанул на точиле на мелком кругу шероховатую часть рокладки . Глянул за одно и на крышку . Приложил полотно пилы и увидел продавленные места возле отверстий под болты . Этой же пилкой (тыльной стороной) соскоблил шишки и всё собрал в зад . Заодно и масло решил поменять на "не нашенское" . Для скоростной заливки масла (через сапун неудобно и медленно) открутил верхнюю крышку коробки , облокотив её на табурет .
24.04.2014 в 23:00:32
vagin написал : Вот что это :
Ну? А толкает его что? Толкает его Ось под номером 33 на странице 40.
25.04.2014 в 00:37:49
Спасибо всем кто откликнулся по моей проблеме.
maksfer написал : у меня такое было, всему виной был шарик защиты от заводки мотоблока при включеной передаче, снимите временно одну с клем с него и попробуйте не появилась ли искра
Там все в норме.
vagin написал : wasp, прозвоните две обмотки генератора , возможно есть обрыв в одной из них . Обмотка в пластиковой коробочке иногда обрывается .
А можно подробнее, на картинках? На нижней есть незначительное, но подозрительное вздутие. Боюсь снимать изоляцию, чтоб не повредить обмотки. Как прозвонить (чайнику)?? Остальные обмотки визуально вроде в норме.
25.04.2014 в 07:07:05
wasp написал : Остальные обмотки визуально вроде в норме.
Там и подозрительная визуально в норме. Прозвонка таких катушек ничего не дает. Ну есть цепь и что? Витковое прозвонкой не определяется. А наличие цепи при таких проводах практически есть на 100 %. В работе под нагрузкой такое проверяется. Прозвнонка производится или тстером. Или от аккумулятора лампочкой на 12 вольт (если аккумулятор 12 вольтовый).
25.04.2014 в 07:10:06
vagin написал : Для скоростной заливки масла открутил верхнюю крышку коробки , облокотив её на табурет .
В таких случаях пишут ....без комментариев.....смысла нет такое комментировать.
25.04.2014 в 09:23:28
wasp, Вы больных на голову людей не слушайте . Пользователь Pavel003 всем известный троль на этом форуме . Для прозвонки цепи естественно в колокола звонить не надо . Нужен тестер (измерительный прибор ) . Включаете его на положение измерения сопротивления и прозваниваете сопротивление обмоток . На первой странице есть фото схемы подключения зажигания от мотоцикла Минск к МСу . Справа в верху есть номиналы сопротивления обмоток генератора . . Практически во всех случаях обрывается обмотка , находящаяся в пластмассовом корпусе (в виде двух катушечек , залитых герметиком) . Завод не продаёт отдельно только катушечку и люди перематывают её сами . При перемотке нужно обязательно учитывать направление намотки витков (по часовой или против). Если перемотать более толстым проводом , не учитывая количество витков , то двигатель будет плохо заводиться и работать . Генератор в сборе стоил около 800 грн (в сервисном центре в Запорожье) .
wasp написал : На нижней есть незначительное, но подозрительное вздутие.
Вздутием может быть нитка фиксирующая обмотку или нижний слой изоляции . Как правило обмотка если вздувается , то перед этим она сильно нагревается и лак темнеет , а у вас он светлый .Желтая изоляция тоже оплавилась бы .
25.04.2014 в 10:09:41
Стартовал процесс размножения малины из корней :
26.04.2014 в 00:07:17
Yrik1980 написал : И как на этом масле ведет себя сцепление?
Только что завёл , изменений нет .
26.04.2014 в 21:01:44
спалил где то 25 литров бензина....уровень масла в ДВС упал до нижнего уровня...:confused: че то мне это не нравиться...или при обкатке это нормально? кто что скажет? кто пользуеться окучниками ОН-2 интересует стоит брать их? планирую ими нарезать под посадку и окучивать картоху...
26.04.2014 в 23:35:11
Появилось интересное видео в ветке по китайским МБ ЗИРКА на 343 странице. Житель города Луганска сделал тяжелого китайца радиоуправляемым, МБ работает с фрезой и поворачивает сам без участия человека.
26.04.2014 в 23:56:47
КРЫМСКИЙ написал : кто пользуеться окучниками ОН-2 интересует стоит брать их? планирую ими нарезать под посадку и окучивать картоху...
Вещь очень нужная и для нарезания рядков и для окучивания.На днях буду окучивать картошку, постараюсь снять видео. Сегодня разминался МСом с навесной рамой.
