Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
02.06.2013 в 23:59:54
у соседа проблема что выбрать, обратился ко мне, а я не знаю что посоветовать, он хочет взять мотокультиватор, вот из чего надо выбрать- характеристика зеленого- БРИГАДИР МК-75Б- Тип культиватор Источник питания бензин Ширина культивации ( см ) 120 Глубина культивации ( см ) 15 Тип двигателя одноцилиндровый четырехтактный с воздушным охлаждением 168F Мощность двигателя ( л.с. ) 6.50 Объем цилиндра ( куб.см ) 196 Обьем топливного бака ( л ) 2.00 Расход толива ( л/ч ) 1.80 Количество передач 3 Электростартер Нет
характеристики красного-FORTE HSD1G-80 Особенности: Хромированные рукоятки Возможность регулирования управляющих рукояток по высоте и углу наклона Компактный, мобильный Фильтр улучшенной очистки воздуха Культивирующие фрезы в комплекте Мощность:4,2 кВт / 7,0 л.с. Двигатель:H170F тип двигателя:Бензиновый, одноцилиндровый, OHV, 4-х тактный Обороты двигателя:3600 об/мин Объем двигателя:198 см3 Диаметр цилиндра:70 мм Ход поршня:54 мм Система пуска:Ручная Система охлаждения:Активная, воздушная Тип топлива:Бензин Объем топливного бака:3,6 л Расход топлива:0,7 л/час Масляный бак:0,6 л Тип привода:Ремень + цепь Трансмиссия:Шестеренчатый редуктор Количество передач вперед:1 Количество передач назад:1 Сцепление:Дисковое Размер ведущего колеса6" Ширина культивирования:700-800 мм Глубина культивирования:120-220 мм Рабочая скорость:2-6 км/час Производитель:Forte Модель:HSD1G-80B Комплектация:Фреза Габариты:• Длина: 780 мм• Ширина: 410 мм• Высота: 750 мм Вес:53 кг Класс инструмента:Бытовой Страна производитель:Китай Гарантия:12 месяцев:help:help:help:help
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
03.06.2013 в 00:12:10
Lviv.ua написал : у соседа проблема что выбрать
Конечно Бригадира! Это все же МБ, двигатель более распространен, функций больше и т.д. К тому же он полный аналог популярных Садко, Протона и подобных. Разница только в материале редуктора. Поэтому 75 чуть дешевле 80.
ozzyfozy
ozzyfozy
Ровно
03.06.2013 в 00:13:27
obor написал : может что-то упустил, спрашивайте.
Вопрос №1 ЦЕНА-???.Во сколько сей девайс обошолся? Видно и токарные работы присутствуют. И еще , через сколько (см) ставили форсунки? Работа классная!:clapping .Хочется посмотреть в действии.
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
03.06.2013 в 00:19:41
Riba4ok1 написал : Конечно Бригадира! Это все же МБ, двигатель более распространен, функций больше и т.д.
спасибо за совет, но бригадир на фото МК а не МБ. или я что-то пропустил
vet1969
vet1969
03.06.2013 в 03:46:53
По приятной цене приобрел фрезу БУ в отличном состоянии, выпуск - ноябрь 2008 (может сезон пользовались). Сегодня попытался надеть ее на свой МБ. Безуспешно. С трудом открутил соединительный узел (заодно и ревизию карданчика провел), попробовал соединитель надеть на МБ - расстояние между нижней и верхней точками всего узла больше на 1.7мм, чем посадочное расстояние на МБ (129мм). Странно - неужели раньше стыковочный узел МБ был больше на 2мм? Я так понимаю, что придется сточить 2мм с верхней части соединителя. Фотки завтра прилеплю, сейчас на слабом ноутбуке...
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
03.06.2013 в 07:21:53
vet1969 написал : расстояние между нижней и верхней точками всего узла больше на 1.7мм, чем посадочное расстояние на МБ (129мм). Странно - неужели раньше стыковочный узел МБ был больше на 2мм?
на фрезе вверху снять 2мм, а если на мотоблоке то будет все болтаться.
у FORTE HSD1G-80
Lviv.ua написал : Количество передач вперед:1 Количество передач назад:1
а у БРИГАДИР МК-75 про это ничего, дополнительная задняя передача будет удобнее чем без нее. а в остальном
Riba4ok1 написал : Конечно Бригадира! Это все же МБ, двигатель более распространен, функций больше и т.д. К тому же он полный аналог популярных Садко, Протона и подобных. Разница только в материале редуктора. Поэтому 75 чуть дешевле 80.
obor
obor
Жёлтые Воды
03.06.2013 в 07:52:45
бак 150 грн, металл (профильные трубы - около 100 грн, труба 2" была своя) порезка и фрезеровка металла на адаптер 300 грн на заводе по знакомству, кардан (180 грн вроде (уже не помню) в техмаге + пересылка 20 грн + 50 грн и бутылка коньяка у фрезеровщика через знакомого), форсунки - 35 грн шт х7=245 +20 пересылка, фасонина около 200 грн, насос НШ-10 230 грн. В общем около 1500 где-то так, все равно дешевле заводского. Форсунки через 60 см. Эту концепцию можно применить и с НШ-32, давления НШ-10 хватает с головой, больше 3 бар давит (при закрытой подаче на штанги срабатывает сбросной клапан на 3 бара, можно его использовать для гидромешалки) несмотря на то, что частота оборотов 1000/мин является для него минимальной, опрыскивал на первой передаче для плотного покрытия раствором, при тестировании дает сплошной "ковер" покрытия. Для желающих я думаю не будет проблемой подключить мембранно-поршневой насос, но это уже другая ценовая категория.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
03.06.2013 в 08:28:44
obor написал : давления НШ-10 хватает с головой
obor, хорошая работа! Только смущает применение НШ-10. В смысле что давления там хватит, но он совсем не предназначен для работы с водой и быстро выходит из строя, не говоря уже о работе в такой агрессивной среде.
li.sta
li.sta
Сумы
03.06.2013 в 08:35:02
yarmoluk написал : За один проход дисками картошка высотой 20-25 см полностью очутилась внутри террикона. Пробьется ли она наружу?
По своему опыту. Та, что высотой 5-7см пробивается после окучивания без проблем, а та что выше... бывает, что листья не освобождаются из террикона - желтеют под землей.
li.sta
li.sta
Сумы
03.06.2013 в 08:43:55
vmi написал : По моему мнению, шкворень не входит в нижнее отверствие, т.к. приводной карданчик на косилке, который входит в ВОМ чуть-чуть длиннее,чем нужно, вследствие чего упирается.
Можно проверить. Можно присоединить косилку без карданчика. Если станет на место, то....
vagin
vagin
Винница
03.06.2013 в 09:40:20
li.sta написал : Можно проверить. Можно присоединить косилку без карданчика. Если станет на место, то....
Фрирайдер тоже мне рассказывал про проблему с карданчиком на боковой косилке .
