02.06.2013 в 01:14:22
vagin написал : Удобнее , когда не нужно ничего вешать , а навеска уже сбалансирована .
Думал об этом. С одной стороны удобней, особенно если орудие уже установлено на МБ. С другой стороны тяжелое орудие тяжелее надевать, а так надел легкое, навесил один-два груза по 5-10кг и вперед!
02.06.2013 в 06:43:37
[QUOTE=vagin;3851785]Здравствуйте . Не могли бы Вы выложить их фото , т.к. их никто и никогда не видел .
Здравствуйте. Сфотографирую в понедельник 03.06, но как вставить? Сегодня целый день промучился с присоединением сегментной косилки Волочиского завода. Вал отбора мощности косилки совпал с ВОМом мотоблока. Но шкворень прошел только через верхнее отверстие сцепки косилки. В нижнее никак. Никакие шатания мотоблока и косилки относительно друг друга не помогают. Постукивания по шкворню сделали отпечаток на нижнем отверсти сцепного косилки. Смещение более милиметра. В отсоединенном положении шкворень свободно проходит как через соответствующие отверстия мотоблока, так косилки. Есть три варианта решения проблемы:
02.06.2013 в 09:54:46
yarmoluk написал : Сфотографирую в понедельник 03.06, но как вставить?
Расширенный режим > управление вложениями > добавить файлы(над этой кнопкой есть знак вопроса , жмите и увидите разрешенные размеры и объём фото) > вставить в текст > готово > ответить .
yarmoluk написал : варианта решения проблемы:
Я бы позвонил в Волочиск , но если долго ждать и время не терпит , то тогда что то самому делать .
yarmoluk написал : На сцепном косилки есть два упорных болта. Но в инструкции по експлуатации косилки ни слова о них.
Когда то продавец фирменного завода в Волочиске рассказывал мне , что этими болтами выставляет косилку так , что бы она немного смотрела вперёд для уменьшения эффекта увода вправо , однако Freerider так делал и это никак не помогало делу . Болтами зажимайте жестко косилку . Мы тут на форуме выдвигали идеи для уменьшения увода делать на левом колесе максимальный вылет (как при колее на 800мм) и плюс прикрутить на него груз и плюс приспустить его , на правом минимальный вылет . Попробуйте , может поможет , а в остальном она косит хорошо , если ровный и чистый участок .
02.06.2013 в 11:43:11
Возможно кому то будет интересна навеска для МБ и МК испанской фирмы Ribas
(борона 1 в 1 МСовская)
02.06.2013 в 13:59:15
Всем привет. Выкладываю на ваш суд фото опрыскивателя, не судите строго. Делалось из подручных средств, насос НШ-10, Винницкий, форсунки Agroplast (приобретались здесь-
02.06.2013 в 14:05:35
02.06.2013 в 14:17:37
пока все,видео постараюсь выложить позже, огромное спасибо Виталию и As87 за идею консоли крепления насоса и идею адаптера. Может какие-то узлы непонятны, тогда пересниму.
02.06.2013 в 14:46:29
yarmoluk написал : Есть три варианта решения проблемы:
- Вызвать представителя завода.
- Болгаркой уменьшить высоту посадочного места сцепного косилки, с целью появления большего люфта между МБ МС при установке косилки. Вдруг совпадет при взаимных шатаниях?
- Увеличить диаметр нижнего отверстия сцепного косилки.
Варианты 2 и 3 ни в коем случае! Предлагаю четвертый вариант. По моему мнению, шкворень не входит в нижнее отверствие, т.к. приводной карданчик на косилке, который входит в ВОМ чуть-чуть длиннее,чем нужно, вследствие чего упирается. У меня было такое на грохотной копалке Волочиского завода. Болгаркой отпилил ок. 2 мм торца карданчика который входит в ВОМ и все получилось. Шкворень входил на место легко и просто. Отрезного круга ушло довольно много т.к. металл на окончании карданчика твердый и толстый...
02.06.2013 в 17:58:30
obor написал : Всем привет. Выкладываю на ваш суд фото опрыскивателя
Оbor, зачет :applause: все продумали до мелочей. Взяв за основу Ваш адаптер можно сделать конструкцию для полива с использованием еврокуба.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
02.06.2013 в 23:07:00
мб-8 хороший обкатал 2 бака высотавил щупом передащи дифиренциал выставил как пишут в рэ на 8 -00 назад не возврвщается на 10 -00 что делать не знаю .что посоветуете .
02.06.2013 в 23:38:22
obor, клас!!!:applause: Это же сколько работы...
VOLODYA40 написал : не возврвщается на 10 -00 что делать не знаю .что посоветуете .
Искать причину заедания. Должно возвращаться.
Я у себя снимал крышку коробки, разобрал и смазал все валы переключения передач и блокировки литолом. Вкл и выкл все очень хорошо и плавно.
