05.09.2013 в 23:57:14
Yrik1980 написал : Сначала искал пластик, потом дюраль, сделал и того что под рукой было...
Юрий, резьбу резцом резал, по старой крышке? сильно прослаблял?...
06.09.2013 в 00:00:10
vagin написал : Спорю на сто баксов ! лучше на 200 !
если сделать замер прибором, то придётся расстаться с двумя франклинами, не жалко...
vagin написал : Запас в одно место не колет . Лучше когда картошка лишняя , чем когда её нет .
не спорю, но такова реальность, что эти пальцы/зубья на МБ не изнашиваются, я своей бороной за сезон наверное соток до 80-90 прошёл, краска не стёрлась до конца на этих зубьях, так что думаю, хватит на весь срок эксплуатации... просто будут лежать мёртвым грузом, а так - дело хозяйское...
06.09.2013 в 00:04:42
vagin написал : Сегодня , когда заезжал в наш Техмаг , продавец Рома завёл специально для меня новенький МБ-8 . О Боже , как он работает ... как классно и тихо он работает !!!
Как тихо? Может стуков меньше из-за верхнеклапанника?
vagin написал : Юрик , с тебя за моё посредничество могарыч
Да куда мне без тебя;)
Юрий VW написал : резьбу резцом резал по крышке? сильно прослаблял? ...
Резцом. Подогнал так что закручивается сама, если сильно крутнуть, люфт чуть-чуть...
Станок режет шагом от 0,4 до 2 мм.
06.09.2013 в 00:08:11
Юрий VW написал : если сделать замер прибором, то придётся расстаться с двумя франклинами, не жалко...
Карточку Приватбанка сразу писать в личку ? ;)
Yrik1980 написал : Как тихо? Может стуков меньше из-за верхнеклапанника?
Клапанов не слышно ВООБЩЕ ! Тихо , ну просто пипец ! Стою и спокойно разговариваю с человеком рядом с глушаком . Попробовал тронуться ... даже без прогрева рвёт с места :eek: .
06.09.2013 в 00:29:18
Yrik1980 написал : Резцом. Подогнал так что закручивается сама, если сильно крутнуть, люфт чуть-чуть...
ага, то есть если просто дать крышку, то можно и не попасть?
Yrik1980 написал : Станок режет шагом от 0,4 до 2 мм.
до 2 мм.. что то маловато, наверное не большой станок... у меня где то валяются корочки токаря и фрезеровщика, аж третьего разряда, так что умею на токарном, летом в простоквашино делал куму болт на 5, на мотоцикл, на зажигание (хозяин станка 16К20, был уже такой як треба), пришлось вспомнить....
vagin написал : Карточку Приватбанка сразу писать в личку ? ;)
да нет, я по жизни, ни с кем и никогда не спорю... но что бы не быть голословным, нужно у обоих МС знать данные шумности в дБ, тогда можно о чём то и говорить, а так это слова, слова...
06.09.2013 в 00:44:43
Юрий VW написал : ага, то есть если просто дать крышку, то можно и не попасть?
Диаметр резьбовой части 32, шаг 2.
Была бы болванка из дюрали на 45-50, я бы ВСЕМ подогнал. На рынке видел когда то, но... Теперь сам второпласт.
Юрий VW написал : наверное не большой станок...
У меня минитокарник, для дома и транспорта вполне хватает.
vagin, борона хорошая, у меня моя и за фрезу (закрытие влаги), и за грабли (весь бурьян и ботву с города счесал). А что там это такое уже висит???
06.09.2013 в 00:45:36
Юрий VW написал : что бы не быть голословным, нужно у обоих МС знать данные шумности в дБ,
Мой слух , как и зрение ещё ни разу меня не подводили . Будете в Киеве в магазине МС , то попросите их завести МБ-8 . Двигатель на МБ-8 не клацает и не стучит , т.е. ни клапана , ни коренные подшипники ... только приглушенный звук выхлопа . Завидую владельцам МБ-8 :) . Там и клапана очень легко регулировать . Олегу380 кстати не мешало бы их подрегулировать .
06.09.2013 в 01:01:15
Yrik1980 написал : Диаметр резьбовой части 32, шаг 2.
спасибо, а резьба обычна метрическая? впрочем я на выходных и сам посмотрю....
Yrik1980 написал : У меня минитокарник, для дома и транспорта вполне хватает.
дома? ого, частном доме, при куче техники, нужная вещь, а у меня в 90 годы сорвался шаровой станок, в школе хотел перехватить, но не повезло ушёл в другие, более цепкие руки...
vagin написал : Мой слух , как и зрение ещё ни разу меня не подводили .
только цифры, а так это слова, слова, в любом случае, не в два раза, это точно... ещё могу сказать из личного опыта, все новые движки, на просторах союза, всегда были с "зажатыми" клапанами, возможно именно по этой причине и не так слышны клапана на новом МС... я говорил, что у меня лично, зазоры были до 0,04 мм. и тоже тихо работал...
06.09.2013 в 01:05:15
Yrik1980 написал : А что там это такое уже висит???
:D А это ещё одна ручка от самодельного железного точёного закаточного ключа (ещё СССРовских времён) , соседка подарила , а я её и приварил и покрасил . Хочу перекрасить в алюминиевый , когда синяя краска засохнет (уже сутки не сохнет).
Юрий VW написал : все новые движки, на просторах союза
Ну за Союз я думаю Вы загнули или у Вас щуп был не правильный или меряли неправильно . На моём МБ было всё нормально , пока головку не обтянул .
Юрий VW написал : только цифры, а так это слова, слова, в любом случае, не в два раза, это точно...
Не хотите не верьте , мне всё равно .
06.09.2013 в 01:27:20
Yrik1980 написал : KoxiC, пластик не нашел, был второпласт, но за него просят 15 грн/100г :eek:.
Короче сделал из стали, если понравиться, то вышлю. Во внутрь пробки можно вставить шарик из поролона, будет типа дренажное отверстие с фильтром.
Конечно нравиться, если есть карта Привата, скиньте в личку данные, номер карты и что с меня, буду брать однозначно...
Yrik1980 написал : vagin, борона хорошая, у меня моя и за фрезу (закрытие влаги), и за грабли (весь бурьян и ботву с города счесал). А что там это такое уже висит???
я кстати тоже родную буду брать, посчитал, что если купить райборонку и прикрепить ее к МБ, то выйдет по сумме дороже, это при условии, что брать борону с завода, а не в фирменном магазине, мне такая борона подойдет для грядок, у меня там развернуться негде, а ей легко будет. Конечно на след. год куплю и 2 райборонки для работы с адаптером для больших площадей...
vagin написал : Клапанов не слышно ВООБЩЕ ! Тихо , ну просто пипец ! Стою и спокойно разговариваю с человеком рядом с глушаком . Попробовал тронуться ... даже без прогрева рвёт с места :eek: .
Я так думаю, что через несколько лет (лет через 5 минимум) мы все себе купим новые моторы на 8 л.с. и будем и далее тут писать, очень хочеться в это верить
