08.09.2014 в 17:06:37
ganz написал : Е-е-е! Такой реинкарнации Сича я еще не видел! Сзади цепляли разное, но чтоб спереди...;)
Ganz, сколько лет сколько зим:) Ты своего старичка Сича продал?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
08.09.2014 в 19:19:10
Pavel003, дифференциала.
08.09.2014 в 19:59:35
Василий#101 А что блокировка? Переворачивает Сича? Зачем включать ее, если переворачивает. На МТЗ есть и дифф, и блокируется он, какое это имеет отношение к - положить на бок МС? Ну или любой МБ.
08.09.2014 в 22:10:34
Pavel003 написал : А что блокировка? Переворачивает Сича?
да.при наезде на кочку если хватанет блокировка,то мотоблёк резко поменяет траекторию дьвижения.
08.09.2014 в 22:34:38
Василий#101 написал : достаточно что хватанет на любой ямке второе колес и вы таки на боке.
Такого не может быть, сцепка прицепа не даст опрокинутся МБ. Хотя если сцепка без ограничителей наклона и крутится по кругу, а у наездника нет глаз и рук, тогда может опрокинутся.
Василий#101 написал : таварисчи.каму не трудно-сделайте баркалла фотокарточки бульбулятора мотора-сыча.
Непереводимая игра слов!
08.09.2014 в 22:39:12
Марош написал : Ну и что, что затечет?....И что с ним сделается?
Зачем с техникой мучиться ? она должна работать ! и не надо в цилиндр бензил лить и тряпками вымачивать .
Марош написал : Хорошо, что рычаги у Белоруса из толстостенной трубы, при опрокидывании не согнулись
У моего МСа не такие толстостенные и тоже не согнулись .
Марош написал : Глуштиель отломался
Барахло двигатель , если глушак отвалился .
Даулеткулов написал : если бы не косилка наверное умер бы
Браво ! :applause: Вы как всегда :) , челюсть у телезрителей отваливается и все лопаются от зависти .
Вот насмотритесь и опять купите Сича , но уже с электростартёром , адаптером ...
Марош написал : В двигателя для мотоблока Мотор Сич этого наверное еще нет?
Есть и в Сиче обратка картерных газов . Если бы Вы внимательней присмотрелись к фото , то увидели бы шлангочку снизу карба .
Марош написал : после промывки бензином воздушного фильтра и карбюратора, все принимает рабочее состояние.
Нормальная ситуация , упал мотоблок на бок , достаёшь баклажку с бензином , наливаешь в камеру скогания через свечное отверстие , вымакиваешь тряпкой , танцуешь с бубном и потом может быть ты его заведёшь .
Марош написал : В какую это "политику" "завсегдатай" этого форума уже влез?
В нашу , в родную , но зарезали почему то только меня , наверное глаза уже мозолю , а может правда не нравится .
kasatonov написал : при запуске МБ задел рукой наконечник свечи заводской и сломал его.
Он у вас что фарфоровый что ли ? У меня например резиновый и я даже не представляю как его можно сломать .
09.09.2014 в 00:13:21
vagin написал : Вот насмотритесь и опять купите Сича , но уже с электростартёром , адаптером ...
а чем сыч хорош,окромя бульбулятора и батарейного зажигания?ну,вес еще...
vagin написал : какие именно тебе нужны
как стоит бульбулятор,бо к45р меня не просто ***,я уже в снах его вижу и матерюсь(не преувиличиваю,чистая правда).а китаёзину ставить не хочу,бо не имеет китаезина утопителя.хочу вот сыча поставить.ток де его найти...
09.09.2014 в 00:20:04
Привет Всем форумчанам у меня проблема со сцеплением никак не могу найти информацию на форуме. Сколько нужно заливать масла в КПП .какое лучше залить. Может есть какой щуп. Должно ли сцепление быть в масле или сухое. Не могу отрегулировать постоянно ведет
09.09.2014 в 00:32:50
vagin написал : Есть практически любые фото
любые фото,которые есть.как стоит,какой фланец,какой диффузор,расстояние между отверстиями для шпилек,угол осевого смещения фланца...
09.09.2014 в 07:53:16
Василий#101 написал : как стоит бульбулятор,
А что это?
09.09.2014 в 09:13:48
rma-777 написал : Привет Всем форумчанам у меня проблема со сцеплением никак не могу найти информацию на форуме. Сколько нужно заливать масла в КПП .какое лучше залить. Может есть какой щуп. Должно ли сцепление быть в масле или сухое. Не могу отрегулировать постоянно ведет
А Вы книжку к мотоблоку читали ? я так понял , что нет , если даже не знаете что щуп у вас шел в комплекте к МБ и какие масла заливать тоже написано . Трос сцепления не должен быть натянут , а чуть прослабленым . Если мотоблок у вас долго стоял и трудно включить передачу , то выжмите сцепление и сделайте одну прогазовку , расцепленные диски должны тихо зазвенеть , как колокольчик .
Василий#101 написал : к45р меня не просто за...
Карбюратор К45 ранее устанавливался на первые модели МСа . По той причине , что и у вас , завод решил его заменить на собственного производства . При его разработке , за образец брались К45 и какой то от китайского скутера (со слов Expert54) .
Василий#101 написал : любые фото
Ну может эти фото вам помогут :
09.09.2014 в 14:07:50
Вот такие виброгрохотные копалки продают в московском представительстве МоторСич "Доминус" . Foma66 очень сподобалась , хоть и стоит она там 22000 рублей .
Ещё и дисковые окучники купил Снежнянского завода .
09.09.2014 в 15:37:05
Василий#101 написал : как стоит бульбулятор,бо к45р хочу вот сыча поставить.ток де его найти...
Василий#101 написал : любые фото,которые есть.как стоит,какой фланец,какой диффузор,расстояние между отверстиями для шпилек,угол осевого смещения фланца...
на первой странице есть видео, про карбюратор-бульбулятор МС-4.05...
с 16:27 и по 19:33 про установку карбюратора...
