12.03.2014 в 17:24:57
TehNikolaj написал : Проверял на практике
По дальнейшему "описанию" событий не похоже на "применение на практике"
12.03.2014 в 17:44:05
Said1960 написал : о дальнейшему "описанию" событий не похоже на "применение на практике"
Те соседи и знакомые, которые сажали мелкой и даже средней меняли семена каждые 3-4 года. Картофель размножается вегетативно, и если мы не меняем семена 10 лет то это как бы одно и тоже растение, от которого мы берем часть (клубень) и высаживаем в следующем году. Видимо для каждого есть свой предел.
12.03.2014 в 17:48:19
TehNikolaj написал : Видимо для каждого есть свой предел
Так отож... Посадка резаными клубнями предполагает "обман" картошки. Т.е. семена не 2-3-4-5-6 и т.д. репродукции, а что то вроде 2-2а-2б-2в. Т.е. все время у вас садится семена одного и того же качества. Сказал выше - читал. Т.е. сам не проверял
12.03.2014 в 18:02:10
Said1960 написал : Посадка резаными клубнями предполагает "обман" картошки.
То есть можно подвести черту и сделать вывод. Посадка крупными резаными клубнями позволяет продлить продуктивное использование сорта в 2-3 раза!
12.03.2014 в 18:04:44
TehNikolaj написал : можно подвести черту и сделать вывод
Типа да. Кто то рассказывал "много лет так делаю и вырождения не замечаю..."
12.03.2014 в 18:34:20
TehNikolaj написал : То есть можно подвести черту и сделать вывод. Посадка крупными резаными клубнями позволяет продлить продуктивное использование сорта в 2-3 раза!
не с нынешними "сортами", они генетически не очень стабильны. в вашей идее есть смысл только когда селекция ведется не по размерам клубней, а по продуктивности отдельно взятых кустов. я вот в этом и следующем годе буду садить свои ГМО сорта, а дальше опять за границу по семена элиты тех же сортов, возможно и новых. где брал не скажу ибо рекламировать не буду, каждый пусть сам решает что кушать, лично я считаю химию большым злом чем нормальное ГМО.
12.03.2014 в 18:38:15
maksfer написал : где брал не скажу
А я скажу - в нашем, что ни есть украинском институте картофелеводства В первую попытку (без МБ, лопатой) все получилось - и качество и количество. Во второй сам обосрался с МБ
12.03.2014 в 18:43:28
maksfer написал : в вашей идее есть смысл только когда селекция ведется не по размерам клубней, а по продуктивности отдельно взятых кустов.
100% . Это безусловно самый правильный подход, возможно позволивший бы использовать сорт и 15-20 лет. Но уж больно хлопотно.
12.03.2014 в 18:48:07
Said1960 написал : Типа да. Кто то рассказывал "много лет так делаю и вырождения не замечаю..."
Скорее всего есть фактор индивидума. Верит в то что делает Сравнить не с чем. Подход к сельскому хозяйству как к хрустальной вазе (пенсионер дачник).
12.03.2014 в 20:47:38
Всем привет.Решил сделать , лопату-отвал , у кого уже имеется таковой снаряд , померяйте пожалуйста его высоту и длину.Еще вопрос , стоит ли заморачиватся с изготовлением поворотного механизма , как у грейдера , или будет уводить мотоблок в сторону.
12.03.2014 в 21:42:34
igorka написал : Всем привет.Решил сделать , лопату-отвал , у кого уже имеется таковой снаряд , померяйте пожалуйста его высоту и длину.Еще вопрос , стоит ли заморачиватся с изготовлением поворотного механизма , как у грейдера , или будет уводить мотоблок в сторону.
у меня 100Х50 см. поворотного механизма нет, работает нормально...
видео Yrik1980
12.03.2014 в 21:45:23
Юрий VW написал : у меня 100Х50 см. поворотного механизма нет, работает нормально...
Какая толщина металла отвала?Просто предполагается не только снег зимой грести...
12.03.2014 в 22:00:14
igorka написал : Какая толщина металла отвала?Просто предполагается не только снег зимой грести...
а посмотреть видео не судьба! там всё есть и у меня и у Юрия...:) у меня 2.5 мм, но рифлёный, у Юрия 3 мм. - гладкий... пробовал грунт горнуть, нормально получается, а на видео Юрия - есть и как грунт горнёт...
а на первой странице, есть видео отвалов к МС разных конструкций - Лопата-отвал для МБ "Мотор Сич"
12.03.2014 в 22:14:55
Юрий VW написал : а посмотреть видео не судьба! там всё есть и у меня и у Юрия...:) у меня 2.5 мм, но рифлёный, у Юрия 3 мм. - гладкий...
Только не смейтесь;).............. Сначала попалось на глаза для этих целей , это пропановый баллон , потом показала маленьким , затем облюбовал трубу диаметром примерно 450мм с толщиной стенки 10мм идем далее , посматриваю на воздушный ресивер , диаметр не измерял , толщина стенки порядка 5мм , это наверное конечный вариант.:D
