29.04.2014 в 16:58:47
fermer2014 написал : Звонил сегодня на завод, мотокультиваторы по 1800 грн закончились.:( Может быть, когда нибудь, после праздников обещали, что могут появиться, но не факт. Провтыкал я себе помощника.
Да уж, я сегодня тоже решился брать культиватор... видно не судьба... Хотя я думал долго. поскольку не понимаю, почему вдруг такая щедрость от МС, стоит он 2800, а тут за 1800 продают, при чем только один мотор столько стоит... остатки продают? не похоже, поскольку так быстто бы остатки не закончились, будем ждать новостей после праздников...
29.04.2014 в 17:14:40
Как я понял, распродают остатки, те,что простояли несколько лет на складе. Для продажи им необходимо сделать предпродажную подготовку (проверить всё и мышей повыгонять). Задержка из-за мелких расходников, которые приедут в Снежное после праздников. Это со слов работника завода. Будем надеяться, что к середине мая цена не подскочит.
29.04.2014 в 17:14:59
совсем тишина
29.04.2014 в 17:18:51
Виктор 84 написал : добрый день ,помогите разобратса,мотоблок кентавр МБ 3040Д дизель ,не заведу незнаю с чего начать,благодарю зарание
обычно говорят если не заводится то нет искры или топлива. искры я подозреваю точно нет остается в списке только топливо. забилась и не распыляет форсунка, не качает тнвд, нет компресии... зайдите сюда тут общаются люди у которых подобные двигатели, они их лучше знают
29.04.2014 в 17:31:52
Виктор 84 написал : совсем тишина
навряд ли в этой ветке получите помощь по МБ 3040Д, всё таки тут ветка МС...
вот видео нашёл
29.04.2014 в 18:25:02
Юрий VW написал : навряд ли в этой ветке получите помощь по МБ 3040Д, всё таки тут ветка МС...
Могу сказать про свой МС: после зимы завелся с полпинка. При минусовых температурах заводился без танцев с бубнами. (что не удивительно для бензинового дрыгателя).
29.04.2014 в 20:41:53
KoxiC написал : почему вдруг такая щедрость от МС, стоит он 2800, а тут за 1800 продают,
На самом деле и 2800 гривен это тоже подарок.....одно плохо - червяк тяжело поставить не штатно что то....
29.04.2014 в 20:45:18
КОЗАК написал : обычно говорят если не заводится то нет искры или топлива.
Или еще нет мочи. В смысле силы. Его ведь не просто раскрутить, если нет стартера. Я скажем, не могу завести тяжелого китайца, а его хозяин (здоровый лом) легко заводит. Ну я, естественно, тоже завел бы, но потренироваться надоть и не слабо....
29.04.2014 в 20:47:29
maksfer написал : у меня тоже сначала сильно грелся(это нормально) и жрал бензин, но по мере обкатки на малых нагрузках все пришло в норму.
подскажи, а масло брал ДВС?
29.04.2014 в 20:57:42
большое спасибо
29.04.2014 в 21:49:18
КРЫМСКИЙ написал : подскажи, а масло брал ДВС?
я смотрю ты всё с уровнем масла никак не решишь, у меня тоже сейчас нижний уровень, так держится уже давно... особо не заморачиваюсь, критичных наклонов МБ при работе не делаю, поэтому ничего страшного не вижу... ну, и плюс я всё равно собрался масло менять на XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4, так что доливать смысла не вижу...
