vagin
vagin
Старожил
Винница
02.05.2014 в 10:42:59
КОЗАК написал : клеил эпокситкой и не помогло.
Ну да , всё правильно , потому что эпоксидкой :) . Если склеить ПВА , то сломается в другом месте , но не в этом . Сейчас все лутки для дверей клеенные продают в Эпицентре .
Pavel003
Pavel003
Старожил
Харьков
02.05.2014 в 11:31:57
vagin написал : Если склеить ПВА , то сломается в другом месте , но не в этом . Сейчас все лутки для дверей клеенные продают в Эпицентре .
То, что в Эпицентре продается, не клей ПВА клеил.....
Zbuser
Zbuser
02.05.2014 в 14:49:48
КРЫМСКИЙ написал : Zbuser, сцепка жесткая? или люфт есть?
КОЗАК написал : люфт обязателен, без него удержать прямолинейность очень тяжело.
[]([](http://smayliki.ru/smilie-388380231.html))[]([](http://smayliki.ru/smilie-78766311.html))
Yrik1980
Yrik1980
02.05.2014 в 21:28:25
vagin написал : Насмотрелся на лыжу Юрика , нашел случайно у себя лист металла , начал её выгибать ... поломал молот
:D От блин, если бы не мое видео, молот был бы цел...
Я гнул на уголке что отвал, что лыжу!
fermer2014
fermer2014
Донецк
02.05.2014 в 23:40:17
Yrik1980 написал : :D От блин, если бы не мое видео, молот был бы цел...
Если не затруднит, дайте пожалуйста ссылку на Вашу лыжу, начало мучить непреодолимое желание посмотреть на неё.
Даулеткулов
Даулеткулов
02.05.2014 в 23:51:27
зачем столько мучений ,надрезал болгаркой ,подогнул , прорезь заварил и легонько шлифонул и кувалда ненужна ,удачи
umnyi
umnyi
Старожил
03.05.2014 в 00:20:09
Даулеткулов написал : ,надрезал болгаркой ,подогнул , прорезь заварил и легонько шлифонул и кувалда ненужна
Так то ж надо еще и варить (уметь), а то еще не лыжа или отвал.... А решето получится. Так то конечно да - надрезаем, гнем, варим. Я так стойку от культиваторной лапы согнутую в трех плоскостях выправлял.
Даулеткулов
Даулеткулов
03.05.2014 в 00:33:54
umnyi ну если уж купил мотоблок, осваивай сварочное дело ,сегодня желательно уметь все,хотя бы попробовать
vet1969
vet1969
03.05.2014 в 16:49:13
vagin написал : ...опускал переднюю часть киля и трава набиваться перестала , НО ухудшилось заглубление на твёрдой почве И земляной ком так же набивается на корпус редуктора , особенно когда земля влажная
Вчера перефрезеровал около 15 соток земли, месяц тому обработанной гербицидами. Травы там совсем никакой - гербицид сжег всё (взошло совсем немного однолетних). По подсохшей земле киль самоочищался намного лучше, но мои надежды на сгнивание корней пырея не оправдались - ножи забивались корнями, фреза в этих местах не заглублялась, приходилось проходить по два-три раза... после фрезерования некоторые участки земли напоминают ковер из корневищ бурьяна. Удивляюсь, как на этой земле в прошлом году вообще какая-то картошка выросла. Зато отлично фрезеровалась вспаханная осенью земля. К стати, наблюдение: земля под картошку фрезеровалась отлично на малых оборотах (до 1900), а грядки под городину были обработаны плоховато и фрезеровались на повышенных оборотах (около 2500-2800). Так вот, после всех дождей, земля на картошке выглядит вполне нормальной, немного с налетом корочки, а земля на грядках - довольно плотно закупорена неслабой коркой. Бетоном я бы это не назвал, но пришлось пройтись, где с рамой культиваторной, а где с фрезой.
Вчера при работе с фрезой услышал какое-то пощелкивание из зоны карданчика. Разобрал, вынул карданчик - вроде целый, но резинка сбоку какая-то торчала. Собрал и пошел работать дальше. К стати, в этот раз с надеванием фрезы методом подкатывания МБ намучился - никак что-то не совпадало... Ну ничего, с опытом наверное всё пройдет.
vagin написал : Берёте кувалдочку , лажите лист на землю и лупите по линии изгиба
Некрасивенько получается, неаккуратненько :)
Да, ПВА - оптимально для дерева. Клеил табуретки развалившиеся и на ПВА и на Эпоксидку. Эпоксидка отлично работает там, где не хватает больших кусков в соединяемых деталях - она частично заменяет такие недостатки. А вот ручки молотков, а тем более - кувалд и топоров я бы менял на новые. Их сейчас в избытке в хозтоварах всяких. Помню, как колол дрова топором (колун где-то "потерялся") и пол топора с диким звоном улетело метров на 50, в метре от головы жены... вспомнил основное правило техники безопасности - не работать неисправным инструментом. Тем же вечером купили новый колун (польский вроде, до сих пор целый).
umnyi написал : надо еще и варить (уметь), а то еще не лыжа или отвал.... А решето получится.
Дополнительные отверстия для доступа охлаждающих потоков воздуха... :)
umnyi написал : стойку от культиваторной лапы согнутую в трех плоскостях выправлял
Мне в этом деле сильно помогла рельса, загнанная торцом в землю. На ней удалось найти положение стойки, при котором удар кувалдой всё выравнивал (бывает отдача сильная!).
Ну и еще вчера опять сдох электро-триммер Олеомак на 1100Вт. На этот раз - обмотки ротора, а значит - замена двигателя. Это уже второй двигатель. Триммер был куплен в 2006г, и в нём столько всего ломалось, что опять менять движок (который стоит больше половины стоимости всего устройства) не хочется. Вообще ОлеоМак со своим "сервисом" и ценами на запчасти, несколько достал. Так что сейчас исчу недорогую и качественную мотокосу. Понмаю, что Stihl FS-130 - лучший, но цена...
КОЗАК
КОЗАК
Старожил
Сумы
03.05.2014 в 18:08:42
vet1969 написал : Понмаю, что Stihl FS-130 - лучший, но цена...
можно посмотреть этот, совсем 4-тактный и дешевле в 3 разика https://www.youtube.com/watch?v=iXeLvZZXfXw
boberciti
boberciti
03.05.2014 в 18:43:03
у меня проблема
