Хлопцы,як кажуць,прабачце,але ж, вечар добры! Тема зеезженная,но может кому не лень ответит на вопрос. 1. Надежен ли агрегат. 2. Стоимость в Украине (если можно,то в долярах,а бо в ойро).Дзякуй.
13.10.2014 в 21:51:22
13.10.2014 в 22:13:36
Эксперты, нужна помощь. Владею МБ-4,05 8 лет. Менял масло в коробке передач неоднократно. При замене масла (в последний раз) выскочил болт диаметром 3 мм длинной 8 мм приблизительно. В середине вроде все на шпонках. Откуда он не могу понять. Помогите. Заранее спасибо.
13.10.2014 в 22:25:01
ed021 написал : по моему чуш полная!
Факт. УД 15,25 работают на просто кране (подача газа регулируется пробковым краном) у меня и на метане (сетевой газ) и на пропан-бутане. Никаких сдвигов зажигания не делал. Естественно не любит резкой смены потребляемой мощность. Если поставить более менее человеческое оборудование, работать будет лучше.
13.10.2014 в 22:45:56
Директор написал : По поводу газа на мотоблок?..., однозначно!
Ну, не скажите, LPG на мотоблок - вопрос интересный и перспективный...:)
13.10.2014 в 23:24:03
Beligor написал :
- Надежен ли агрегат. 2. Стоимость в Украине (если можно,то в долярах,а бо в ойро).Дзякуй.
фотку бы всей копалки, но мне кажется, что это обычная каменская вибро-грохотная картофеле копалка, с наклеенным бумажным шильдиком от дяди вани... все кто имеют такие и я в том числе - довольны... но лучше её брать у производителя, так дешевле...
13.10.2014 в 23:29:18
зарубежные знатоки газоболонного оборкдования....как меня учили америкосы...читайте техдокументацию..система зажигания..имеет сдвиг укз который установлен на маховике...работать будет все...но необходимо соблюсти условия..чтобы двигатель не испытывал динамические нагрузки...износ движка...клин...отрыв шатуна..:swoon
павел..харьковский кулибин покажи..фото с газоборудованием..а лучше клип ..как работает твоя техника под газом?:confused:
13.10.2014 в 23:46:16
nbari написал : павел..харьковский кулибин покажи..фото с газоборудованием..а лучше клип ..как работает твоя техника под газом?
Фото покажу. Но там нет ничего военного. Газопровод, подряд два крана (один лишний) шланг в карбюратор от крана идет. В уголок от воздушного фильтра варен штуцер после фильтра, перед карбом. Заводится на бензине (из бензонасоса, точнее из привода бензонасоса я и шток убираю), потом открывается газ не торопясь, бензин закрывается, полностью. Через некоторое время подстраиваю обороты. Мои потребители не очень большие, насос воду качать 400 ватт. Все работает нормально. Ну телеки, компы, холодильники не сбрасывают генерацию. Так и работаю на газу. Как же писал, нормально нужно хотя бы примитивное оборудование. Работать при прошмондовке приходилось часами. Когда не было сделано на газу электростанции, телек не смотрел. Воду накачаю в баки и все. У меня не станция.Поэтому для накачать стакан воды заводить ничего не надо. Открыл кран, вода течет. Долго течет. Пока свет не выключают, поэтому и заводить я генератор не завожу. Поэтому видео не обещаю. А фото постараюсь....
13.10.2014 в 23:49:34
nbari написал : .как меня учили америкосы..
То они сильно грамотные. Если скажем ты используешь 92 бензин на УД 15,25, то все сдвиги для газа у тебя сделаны. У газа ОЧ примерно такое же, от 90 до 100 вроде бы. За цифру не ручаюсь.
13.10.2014 в 23:51:58
Pavel003 написал : Цитата Сообщение от nbari Посмотреть сообщение напишешь про самогонный аппарат...или?будешь уши тереть..про вашу жизнь А ты читать умеешь? Фотки давно уже лежат в ветке Вокруг хозяйства. Что ты еще Хочешь? Я могу спеть, станцевать, художественное чтение тебя интересует? Может вышивка крестиком? Заказывай.
Оказывается nbarl, у вас разносторонние интересы...:p
14.10.2014 в 00:17:15
Юрий VW написал : фотку бы всей копалки, но мне кажется, что это обычная каменская вибро-грохотная картофеле копалка, с наклеенным бумажным шильдиком от дяди вани... все кто имеют такие и я в том числе - довольны... но лучше её брать у производителя, так дешевле...
Да,вы конечно правы,что существует три цены на товар. Цена производителя,продавца и сторожа...Но.. мы "дышим"дешевым газом,а взамен участвуем в проекте "Таежный Союз" Так,что пока первая из списка цена нам не доступна...к сожалению.А стоит сей агрегат примерно 360 дол.США и выглядит вот так ,
14.10.2014 в 10:04:13
павел..да привязаный мотоблрк к газовой трубе...проблем нет..а они появляются..когда он должен быть мобильным:a и время работы нормосмена
