Форд
Форд
Лебедин
15.03.2016 в 10:00:31
Gran написал:
Pavel003 написал:
Gran написал: сказали от вибрации лопнет.
Кольцо сделать надо, оно вроде предотвращает поломку трубки, ну или она дольше не ломается от вибрации.
Pavel003, О компенсаторе я тоже думал, у меня вопрос лопнет или нет.
Gran,
Мужики! Откуда там вибрация? Один край трубки через штуцер жёстко прикручен к блоку двигателя, второй- манометр к ленте удерживающей бензобак. Да и сама трубка в 50 см создаёт определённую жёсткость. Где взяться вибрации? Двигатель с коробкой и бензобаком работают как одно целое, между ними же нет ни резиновых прокладок, ни подушек. Старый МБ с такой-же конструкцией, без поломок, отработал у меня 2 года и уже 2 у следующего владельца, нареканий нет. Как-то так! Удачи!
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 10:06:46
Форд написал: Мужики! Откуда там вибрация?
А двигатель не вибрирует? Посмотри как делают глушители. Я варил глушитель на Газель. Через пару месяцев рядом со швом оба дна обрезало. Именно от вибрации. Правда вибрации от выхлопа.
Форд
Форд
Лебедин
15.03.2016 в 10:32:51
Pavel003 написал:
Pavel003,
Что-же Вы сравнили? Там же другая вибрация- и двигателя и самого авто на ямах, а температура и вес глушителя, да и нынешний метал. Считаю сравнение не корректным. К тому-же, на моих МБ данная конструкция стоит и работает- вот главный аргумент!
Gran
Gran
Владимир
15.03.2016 в 13:27:22
Форд написал: К тому-же, на моих МБ данная конструкция стоит и работает- вот главный аргумент!
Не знал, что у вас такое подсоединение уже стояло, если не найду чего хотелось бы то, буду делать как у вас.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 14:38:48
Форд написал: вот главный аргумент!
Главный аргумент это коэффициент использования МБ, от вибрации не за минуту отваливается. А за сотни часов работы. Не отвалилось ну и чудненько. Дай Бог, чтобы и дальше работало.
Veis
Veis
Сумы
20.03.2016 в 15:10:48
Вот с помощью токаря сделал доводчик теперь терзают сомнения не будет ли разбивать этот узел, вес доводчика 200гр.
DIZZEL
DIZZEL
Бровары
20.03.2016 в 18:58:12
Veis написал: Вот с помощью токаря сделал доводчик теперь терзают сомнения не будет ли разбивать этот узел, вес доводчика 200гр.
Veis, Я думаю разбивать не будет. У меня тоже доводчик тяжолый где то 170-180гр, пока ничего не поломалось и не розбилось иногда от вибрации послабляеться рерьба на гайке.
DIZZEL
DIZZEL
Бровары
20.03.2016 в 20:41:54
Привет всем! Вчера я из своим дракончиком немного поработали. В тещи вывозили навоз на огород. Приехали в пятницу вечером, мотоблок так и остался ночевать на прицепе. Рано повставали давай я заводить своэго "дракончика" а он незаводиться, раз 10 дернул шморгалку а ни мур-мур. Начал я думать и гадать что может быть, с опыта первым делом проверил подачу топлива: тут порядок, потом выкрутил свечу проверил а искры нету. Когда проверял на искру то включил фары, при прокручивании коленвала стартером фары свитились, значить генератор работает а искры небило. Тому я заподозрил что скорей всего не роботает микровыключатель на руле, взял отвертку розкрутил и розединил провод, крутнул стартером и свеча сказала что искра есть. Закрутил свечу рывок и мотоблок ожил. Немного прогрев попробывал соединить провод мотоблок начал глохнуть, розєдиняю работает. Ночью шол дождь а с утра мороз тому я думаю что замерзла вода попавшая в выключатель и закоротила его. Первые две ходки я зделал с розєдинеными проводами, потом (сокорей всего микровыключатель подсох) я попробивал соединить провода работает, заглушил микриком работает. Собрал все назад, после етого отработали без приключений. По огороду МС отездил на 5+ где с блокировкой, где без, иногда немного с пробуксовками но ни разу ми с МСом не загрузли так штоб нас вытягивали либо выталкивали. А после роботы мойка.
DIZZEL
DIZZEL
Бровары
20.03.2016 в 20:44:25
Вчера немного поработали а сегодня началась зима!
saxar14
saxar14
21.03.2016 в 23:01:19
DIZZEL написал: Вчера немного поработали а сегодня началась зима!
DIZZEL, А ЧТО В ГАРАЖ СЛАБО ЗАГНАТЬ
DIZZEL
DIZZEL
Бровары
22.03.2016 в 01:25:53
saxar14 написал:
saxar14, Ну если б у тещи был гараж то не СЛАБО, атак пришлось ночевать на улице вот только прошляпил надо было чем нибуть накрить. А дома МС стоит под накритием.
