Михаэль, Видимо у меня силы недостаточно.
03.05.2017 в 23:28:46
03.05.2017 в 23:41:33
Малдер, :scare
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.05.2017 в 00:00:41
Малдер, спасибо, попробую узнать у них. Плуг хочу попробовать приспособить от нивы, он у меня поворотный. Смещение регулируется. Ну и обычного вида есть. Навеску покупать не планирую, может сразу поставлю 16-ые колеса. А под них все равно переделывать все.
04.05.2017 в 07:24:10
Малдер написал: Михаэль, Видимо у меня силы недостаточно.
Малдер, нет. Я на работе заводил парням разные 13 сильные китайские движки на генераторах и виброплитах. У меня АГРО с двигателем УМЗ 341 8 л.с. , так его значительно труднее провернуть для запуска шнуром ручного стартера.
04.05.2017 в 09:15:07
Стоит ли взять 9л.с., но с колесами 6.5? Если двигатель 13л.с стоит около 15тыр, то получается то же, что купить с 13л.с двигателем + еще двигатель на 9л.с в подарок. На 13л.с нет вроде их, будут может только в конце месяца. Хватит ли на первое время 9л.с. под плуг?
04.05.2017 в 09:44:44
Вроде самое тяжелое это фреза. Если плуг должно по любому хватить, у меня Нева 6.5 сил пашет не напрягаясь, а уж 9 л.с. думаю хороший запас...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
04.05.2017 в 12:09:05
RyuuKiiroi написал: Стоит ли взять 9л.с., но с колесами 6.5? Если двигатель 13л.с стоит около 15тыр, то получается то же, что купить с 13л.с двигателем + еще двигатель на 9л.с в подарок. На 13л.с нет вроде их, будут может только в конце месяца. Хватит ли на первое время 9л.с. под плуг?
RyuuKiiroi, слабый он под плуг в вашей зоне.
04.05.2017 в 12:23:53
Сергей М81 написал: Вроде самое тяжелое это фреза. Если плуг должно по любому хватить, у меня Нева 6.5 сил пашет не напрягаясь, а уж 9 л.с. думаю хороший запас...
Сергей М81, там нет 9 сил , 8,2 всего на оборотах , на низах там вообще коней наверное нет. Есть у нас новый МТЗ 09Н и два АГРО , земля суглинок и тяжелый суглинок. Испытывали мы их в равных условиях в любых комбинациях. Маленький мотор 270 кубиков 9 л.с. значительно слабее двигателя 8 л.с. 333 кубика на низких оборотах , то есть с плугом спокойным шагом без буксовки колес. Фрезу он тоже чувствует сильнее. Маленький поршенек и совсем маленький его рабочий ход. Марош молодец , попробовал на родном и купил отличный двигатель с ходом поршня в 70 мм , а у родного всего 58 мм.
04.05.2017 в 18:59:59
Ну я его взял вроде не на столько дороже. В магазинах на 10-15т.р больше. Если что поменяю двигатель. Земля не такая жесткая, нева пашет, если ей немного помогать. Двигатель конечно по качеству отличается от хонды (у меня есть).
04.05.2017 в 21:28:47
RyuuKiiroi, Разница в цене была около 1.5-2.0 т.руб.Я не стал его брать, с колёсами 6.512 потому что боялся что резина будет китайская.А моя 6.012 Барнаульская.
04.05.2017 в 21:33:02
RyuuKiiroi, Купили! Мои поздравления!Где купили? Какова цена? Колеса какие и чьи? И что ещё прикупили?И что было в наличие?Меня интересует снегоотбрасыватель.
