04.05.2017 в 12:23:53
#6012003
Сергей М81 написал: Вроде самое тяжелое это фреза. Если плуг должно по любому хватить, у меня Нева 6.5 сил пашет не напрягаясь, а уж 9 л.с. думаю хороший запас...
Сергей М81, там нет 9 сил , 8,2 всего на оборотах , на низах там вообще коней наверное нет. Есть у нас новый МТЗ 09Н и два АГРО , земля суглинок и тяжелый суглинок. Испытывали мы их в равных условиях в любых комбинациях. Маленький мотор 270 кубиков 9 л.с. значительно слабее двигателя 8 л.с. 333 кубика на низких оборотах , то есть с плугом спокойным шагом без буксовки колес. Фрезу он тоже чувствует сильнее. Маленький поршенек и совсем маленький его рабочий ход. Марош молодец , попробовал на родном и купил отличный двигатель с ходом поршня в 70 мм , а у родного всего 58 мм.
04.05.2017 в 18:59:59
#6012283
Ну я его взял вроде не на столько дороже. В магазинах на 10-15т.р больше. Если что поменяю двигатель. Земля не такая жесткая, нева пашет, если ей немного помогать. Двигатель конечно по качеству отличается от хонды (у меня есть).
04.05.2017 в 21:28:47
#6012418
RyuuKiiroi, Разница в цене была около 1.5-2.0 т.руб.Я не стал его брать, с колёсами 6.512 потому что боялся что резина будет китайская.А моя 6.012 Барнаульская.
04.05.2017 в 21:33:02
#6012424
RyuuKiiroi, Купили! Мои поздравления!Где купили? Какова цена? Колеса какие и чьи? И что ещё прикупили?И что было в наличие?Меня интересует снегоотбрасыватель.
04.05.2017 в 21:43:42
#6012436
Михаэль написал:
Малдер написал: Михаэль, Видимо у меня силы недостаточно.
Малдер, нет. Я на работе заводил парням разные 13 сильные китайские движки на генераторах и виброплитах. У меня АГРО с двигателем УМЗ 341 8 л.с. , так его значительно труднее провернуть для запуска шнуром ручного стартера.
Михаэль, Агрос не заводил, не знаю.У меня Угра был 6,5л.с. Он в лёгкую заводится.Хотя может быть Грассхоппер не обкатанный ещё.Но разница между ними, в заводке, очень большая. Особенно зимой.
05.05.2017 в 00:00:07
#6012546
Малдер написал:
forzool написал: Starko, я бы брал бензиновый самый мощный без электростартера. Мощности хватит с головой, просто со временем зимой снег захочется почистить. Электростартер не нужная вещь на мотоблоке. Имхо
forzool, Не согласен полностью! Вы пробовали заводить 13л.с. жмыргалкой, да на морозе? Видимо нет. Я считаю, что 13л.с. без стартера вообще не надо выпускать.
Малдер, завожу уже 2 года зимой и летом, никаких проблем нет, запуск легкий. Электростартер не нужен на мотоблоке. Имхо
05.05.2017 в 01:06:05
#6012562
Планирую брать МС на 13 лошадей, но мучают сомнения, возможно и 8 хватет ? Или вообще дизель брать? Кто что скажет?
Мне под активную фрезу...
05.05.2017 в 07:06:03
#6012607
ADZUMA написал: Планирую брать МС на 13 лошадей, но мучают сомнения, возможно и 8 хватет ? Или вообще дизель брать? Кто что скажет?
ADZUMA, я бы взял с МС-8 с родным двигателем или с китайским дизелем 9 л.с.
05.05.2017 в 07:43:52
#6012623
Все эти моторы 9 или 13 сил, выдают своих лошадей на пике оборотов, родной 8 сил и дизель в широком диапазоне, только не знаю как дизель зимой себя ведёт, качество соляры и наверное именно дизель тяжелее пускать, так что пуск если может ему понадобится. Мой мс-8 до -10 без проблем, дальше тяжелее но заводится как часики. Этой зимой начало закусывать рычаги переключения передач относительно друг друга, как расшевелишь, прогреется, нормально становится, и так каждый раз в -10(убираю снег лопатой) Может кто сталкивался? Большое спасибо Юрию за видео с сажалкой, сварил такую же, теперь посадка картошки просто песня, легко и не напрягаясь. Кто нибудь нашёл чем заменить втулку на ВОМ в России? Снегоуборщик роторный хочу сделать, проблема только в переходнике с ВОМ. Да и фреза без этой втулки дешевле в 4 раза, позавчера Неву брал у соседа, ну её нафиг, 80 кг на руках носить.
05.05.2017 в 09:18:28
#6012678
Это монятно, что двигатели слабее, можно хотя бы зайти на сайт хонды и посмотреть графики. У мотора по мощнее момент намного больше. Брал за 71.5т.р в белагро. Забирать правда самому только или наемными, но там от 5т.р доставка будет только.
Тоже хочу на ВОМ найти ответную часть и сделать фрезу. А снегомёт буду брать попозже, сначала нужно на трактор посмотреть.
05.05.2017 в 10:20:49
#6012716
Михаэль написал:
Михаэль, 100% - 8 лс с головой хватит.
05.05.2017 в 20:09:42
#6013040
Вот так вот получилось. Низковато только или колеса сразу 16-ые ставить. И усилить надо.
05.05.2017 в 21:46:16
#6013118
forzool, У нас климат разный. -30 для нас норма. У Вас когда такая температура была. в последний раз?
05.05.2017 в 22:03:34
#6013135
SergeyP-Z написал: Все эти моторы 9 или 13 сил, выдают своих лошадей на пике оборотов, родной 8 сил и дизель в широком диапазоне, только не знаю как дизель зимой себя ведёт, качество соляры и наверное именно дизель тяжелее пускать, так что пуск если может ему понадобится. Мой мс-8 до -10 без проблем, дальше тяжелее но заводится как часики. Этой зимой начало закусывать рычаги переключения передач относительно друг друга, как расшевелишь, прогреется, нормально становится, и так каждый раз в -10(убираю снег лопатой) Может кто сталкивался? Большое спасибо Юрию за видео с сажалкой, сварил такую же, теперь посадка картошки просто песня, легко и не напрягаясь. Кто нибудь нашёл чем заменить втулку на ВОМ в России? Снегоуборщик роторный хочу сделать, проблема только в переходнике с ВОМ. Да и фреза без этой втулки дешевле в 4 раза, позавчера Неву брал у соседа, ну её нафиг, 80 кг на руках носить.
SergeyP-Z, именно что до -10, а ниже кто нибудь пробовал? А если несколько дней такая температура держится? Мы живём в разных регионах страны, или бывшей общей страны, как можно утверждать что данный Мб, либо дизель, либо бензин только и нужен? я тоже знаю, что дизель тяговитый, но при -20 я не заведу бензиновый с 13л.с. Про дизель и говорить нечего. Конечно если есть условия, теплый гараж, идеальная солярка, электростартер. Но мало кто может этим похвастаться.
Далее про мощность. Моё мнение:-много не мало.Такого принципа придерживаюсь. На легкой почве меньше л.с. будет достаточно, на тяжелой движок будет напрягаться. Каждый решает для себя сам.
05.05.2017 в 22:05:37
#6013136
RyuuKiiroi написал: Вот так вот получилось. Низковато только или колеса сразу 16-ые ставить. И усилить надо.
RyuuKiiroi, Пахать пробовали? Или пока только плуг наладили? У меня такой плуг тоже есть, купил за копейки при случае, но не пробовал его. Интересно Ваше мнение.
05.05.2017 в 22:14:36
#6013142
Малдер написал: но при -20 я не заведу бензиновый с 13л.с.
Малдер, Я грею феном( достался от жены) картер и карб, когда намело.
05.05.2017 в 22:29:59
#6013151
SergeyP-Z написал: Кто нибудь нашёл чем заменить втулку на ВОМ в России? Снегоуборщик роторный хочу сделать, проблема только в переходнике с ВОМ. Да и фреза без этой втулки дешевле в 4 раза, позавчера Неву брал у соседа, ну её нафиг, 80 кг на руках носить.
По поводу шлицевой втулки. Пробовал заказывать. Обещали сделать-не смогли.Заводы позакрывались, станки распродали,специалисты разошлись. В прочем как и везде в нашей стране.Тоже хотел купить сенокосилку,картофелекопалку,снегоуборщик от МТЗ или от Агроса для скрещивания с Грассхоппером(или Мотор Сич) но... Буду признателен если кто то сможет решить проблему с производством этой втулки, тоже бы купил.
05.05.2017 в 22:55:21
#6013174
mastera написал:
mastera, Согласен, тоже выход. Но в идеале чтобы не образовывался конденсат при нагревании картера. Т.е.нужен либо электростартер или теплый бокс с постоянной температурой. Ведь сейчас редко можно увидеть человека греющего поддон с маслом автомобиля каким то обогревателем.
06.05.2017 в 11:24:39
#6013331
RyuuKiiroi написал: Это монятно, что двигатели слабее, можно хотя бы зайти на сайт хонды и посмотреть графики. У мотора по мощнее момент намного больше. Брал за 71.5т.р в белагро. Забирать правда самому только или наемными, но там от 5т.р доставка будет только.
RyuuKiiroi, Не заморачивайся насчёт двигателя. Мощности (9 л.с) хватает выше крыши.У меня такой уже третий сезон. Пашу только плугом МТЗ. Почвы в основном суглинок (под Минском). Обороты ниже средних, чтобы идти не спеша, но в тоже время чтобы отваливало нормально. Мотоблок скорее зароется по уши, чем заглохнет от нехватки мощности. А да- пашу на третьей передаче.
06.05.2017 в 19:18:39
#6013524
Zaslav01 написал: . А да- пашу на третьей передаче.
А у меня (8 л.с) пашу на 2 передачи.
.06.05.2017 в 21:09:31
#6013597
Gran написал:
Gran, у меня тоже двигатель 8 л.с. , тяжелый суглинок , пашу на второй и третьей передачах. Ваш двигатель сильнее , чем у МТЗ 09Н 9 л.с. или точнее там всего 8,2 л.с., а объем маленький , 270 см всего.
06.05.2017 в 21:27:04
#6013605
Zaslav01 написал: Мотоблок скорее зароется по уши, чем заглохнет от нехватки мощности.
Так может говорить только не понимающий темы человек. Сколько у Вас мотоблоков с разными моделями двигателей ? Буксовать на огороде будет любой МБ и мотокультиватор , мощности хватит , но пахать уверенно , без буксовки тяжелую землю , в подъем сможет только сильный двигатель. Маленький двигатель 09Н на это не способен. Это проверено на практике и это видно даже в букваре двигателя .
06.05.2017 в 21:54:48
#6013632
Здравствуйте , пришла на днях фреза МС , к моему Грассхопперу . Ну что сказать , первое впечатление , как же все убого , неудобно , с моим ростом 180 см. я иду за ним как Квазимода , через 2-3 грядки спина отваливается , колеса 7.00-12 расстояние от фрезы до колес 1-1.5 см. Без напильника необошлось , шмурыгал , крепление фрезы и пальца не сошлось на 2 мм.. Наклон мотоблока большой , пару раз глох . Надо искать- покупать угловой редуктор , или мелкие колеса ставить . Все удачи , и с наступающим всех праздником !!!
06.05.2017 в 22:20:52
#6013652
Михаэль написал:
Михаэль, Слушай сказочник-теоретик.Чтобы колёса не буксовали нужен вес и нормальная резина а не мощность двигателя. Только сегодня отпахал соток 15 на наклонных участках.Мощности за глаза, пробовал на разных оборотах двигателя на третьей передаче, вторая слишком медленно.Вот веса можно было-бы добавить. Поставь 16-ти сильный двигатель на НЕВУ и попаши нормальным плугом(хотя бы от МТЗ), потом скажешь как "мощный" двигатель "пашет"
06.05.2017 в 23:48:15
#6013717
Zaslav01 написал:
Михаэль написал:
Zaslav01, я сегодня отпахал 20 соток пока пчелы позволяли и вчера 20 соток на суглинке и глине с подъемом и наклоном. Видел я как пахал человек у нас на МТЗ 09Н , бегал за ним . Да что там говорить , у нас с братом МТЗ 09Н и два АГРО в трех населенных пунктах. Сравнивали мы МТЗ 09Н и с одним и с другим АГРО . Плуг от МТЗ 05 и штаные грузы на колесах от МБ МТЗ , только на МТЗ 09Н еще гирю 10 кг ложили для уравнивания веса с АГРО. Старый и помоложе МБ АГРО пахали как положено , а МТЗ 09Н пробуксовывал , земля тяжелая , огороды с подъемами и наклонами. Колеса на оборотах ниже средних срывают грунт , убавляем плавно обороты пока полностью не пропадет пробуксовка и тогда можно не трогая ручку газа запахать весь огород . Двигатель 09Н такого снижения оборотов не любит , он отказывается тянуть на таких оборотах. У двигателя 09Н маленький объем , маленький ход поршня , а сам поршень немного меньше.
07.05.2017 в 06:26:03
#6013832
В работе с плугом и 6 сил хватит, в работе с фрезой и телегой 1*2метра груженой доверху, имхо мб-6 сил мало. В горку с прицепом груженым мб-8 чувствуется что напрягается. Про пуск ниже -10, в -25 не запустился по причине загустевшего масла (20w-50), на 10w-40 думаю проблем не возникнет, -15 пускается но тяжело шморгалку тянуть. Переходник спрашивал и в БелАгро, нет у них, а с фрезой он золотой выходит. Все ближе к мысли вынуть и переделать шлицевую на любую распространенную подходящего диаметра.
07.05.2017 в 06:27:12
#6013836
Михаэль, ну так это проблема не мощности, а работа на пониженных оборотах... Это же не дизель...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
07.05.2017 в 08:44:09
#6013876
Михаэль написал:
Zaslav01 написал:
Михаэль написал:
Чего спорить и доказывать. В пахоте все важно и вес мотоблока и мощность двигателя. А так же ширина захвата плуга и глубина пахоты. Можно и к Неве пристроить какой-нибудь маленький плуг и говорить что Нева пашет. Но пахота ли это будет? Недавно шел возле поля, где пахал трактор под картофель с заделкой навоза. Замерял пахоту, 25-26 см. Глубина на грани "фола", пару сантиметров глубже и уже мертвая земля. Ну и что спросите из этого? А ничего. Облизнулся и пошел дальше. Мотоблоку пахать, в прямом смысле этого слова, не по плечу. Мотоблок только пыль в глаза пускает, что он пашет. Лошадь для пахоты и то предпочтительнее, чем даже тяжелый мотоблок с мощным двигателем. А про все эти мотокультиваторы и тяжелые мотоблоки с мощностью двигателя в 6-8 л\сил и про то что они пашут лучше не говорить при мужиках. Только перед своими женами, что бы чувствовали кто хозяин в доме.
