Как вариант Паркетный ВО. А все же лучше полиэфирной смолой. Хотя в случае ремонта, полиэфирку потом молотком не раздолбишь. Походу все же товарищ Вагин, Вы правы, лак все же лучше.
vagin написал:
е совсем понял цель разборки генератора
Ну поскольку не оказалось трехугольной пластины с отверстиями, в качестве съемника использовал тот же храповик и три других длинных болта. Только отверстие в храповике по середине изнутри закладывал куском "шайбы". Первую шайбу из сыромятины выгнуло, маховик не поддался, другая шайба ака "пятак" из советского железа толщниной 6мм, чуть прогнулся, но маховик снял.
Go Rail, Вы так и не ответили , зачем было снимать маховик ?
он до генератора добирался, посмотреть что и как. там все в порядке, ни у кого не коротило и проблем не создавало. это на "водянках" с генератором гемор.
Go Rail, да я их уже наверное сто раз показывал. На втором копателе в этом году цепи заменил на тонкие пружинящие пруты. На испытаниях копал не плохо. Буду копать сделаю видео. Хотел его пристроить и к двухколесному варианту, но когда недавно переваривал и увеличивал "окно", то получился по высоте немного высоковатый для двух колесного. Если бы колеса на 16", то подошел бы. Будет желание поработать двух колесным вариантом, то уменьшу немного высоту и добавлю крепление для мотоблочной сцепки.
Нету после их канав. И не раскидают они на две стороны.
Марош, Если на первом видео все понятно, почти, только не понял, зачем цепи? На втором не понятно, куда такая бешенная скорость, вытресать- она совсем не успевает, это почти как лапой, можно было и ВОМ отключить.
Марош написал:
Можно подумать, что твоя копалка сразу сама в ведра картофель насыпает. Ты также стоишь раком вместе со своей женой за своей копалкой и подбираешь, как и я за своим копателем.
Марош , копалка поднимает и вытрясает картофель . После копалки не стоишь а идешь и собираешь с одной борозды. Дельфин поднимает и раскатывает картофель по сторонам не вытрясая его и даже частично зарывая его . После дельфина надо стоять раком уже над двумя сделанными бороздами .
Михаэль, это после твоего "дельфина". После моего "дельфина" и копателя получается так же ровно, как и после КК.
Марош, сказки детям на ночь .
Михаэль, видео обоих копалок в работе, что б было все понятно.
Марош, на лёгкой почве получается хорошо,а как на тяжолом черноземе? будет работать Ваша копалка?
Go Rail написал: Марош, Если на первом видео все понятно, почти, только не понял, зачем цепи? На втором не понятно, куда такая бешенная скорость, вытресать- она совсем не успевает, это почти как лапой, можно было и ВОМ отключить.
Go Rail, в ней нету ВОМа. Это та же лапа. На второй передаче.
Kodaki написал:
Я бы не сказал, что на моем участке легкая почва. Вот снимок. 20 см более-менее, а внизу, когда нужно копать, "бетон".
mastera, Кстати да, картошка в гребне. У нас так можно и глубже засадить лапу, так как и раньше сажали неправильно настроенными конными плугами. Могилевская область интересная, северо-восточная Беларусь. Есть и песчанки, и супесчанки, и торф, и дерново-подзолистые, и другие, у нас хрен пойми, простите, горка, другие в низине, если бы кто побывал в наших местах, понял бы, насколько хуже или лучше других почв. Наши почвы разработаны с 1945 года.
Марош , на первом видео копает хорошо , но картошку раскатывает шире колеи мотоблока и канава явно видна. На втором видео копает хуже , но по ширине как копалка и канавы нет. Над вторым вариантом еще работать и работать надо , для лучшего результата. Земля хорошая , пылит и рассыпается.
Михаэль написал:
Михаэль, Объясни пожалуйста, в чем разница, то завтра разгонять собираюсь. В дельфине прутья подгибать выше/ниже нужно или нет? В чем фокус?
Михаэль написал:
Go Rail, разница видна на его видео . Как прутья не подгибай , а фокуса не получится. Многое зависит от земли , навыков оператора МБ и наличия травы в гребне . Я завтра буду копать грохотной копалкой , если дождя не будет.
А мне кажется, еще от формы ножа и формы загиба ножа лапы, тоже большая вещь, форма выгиба прутьев может быть и потом, но тем не менее... Каждая лапа индивидуальна. Завтра, а вернее уже сегодня, буду копать лапой, если дождя не будет разумеется.
Михаэль написал:
Михаэль, на первом видео канава тоже почти полностью засыпается землей. Поле после копки картофеля ровное.
Go Rail написал:
Go Rail, попробуй еще сделать и такой копатель. Если конечно садишь картофель картофелесажалкой или под окучник.После него лучше собирать картофель.
Марош написал:
А к нему еще и пару тяг, да эксцентрик и тогда будет активный копатель - вообще песня. А сделать несложно, эта конструкция дает возможность решить проблему малой кровью.
Саныч53 написал:
Марош,У Клеща видел, меж опорных колес типа колен вала и к каждой шейке пруток, пруток закреплен к ножу не жестко и когда копалка движется ( опорные колеса крутятся) прутки колен валом начинают играть, в работе я ее не видел, но раз ты упорно не хочешь делать от ВОМа , так стоит попробовать.Извини за рисунки художник чертежник никакой.
Марош написал:
Саныч53, За идею 5+ У меня апарат с аналогичной технологией пашет более 5ти лет
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
