Go Rail написал:
bulbash, Нужно тогда грядиль сносить влево, как на сморгонском плуге, тогда норм
Именно такой у меня :)
bulbash, Ну вот. Я конный по такому принципу замучу к моту. Длинна боковой трубки (снос) от шва до шва 7,5см? Я вот думаю на конный сделать снос до 10см... Интересно потом будет сколько захват...
Марош написал:
Легче наверное еще и потому, что плуг стоит по средине мотоблока.
Если у тебя колея 60 см, значит захват плуга 30 см? Многовато.
alldn,когда плуг становится в борозду и стойка стоит ровно, то тогда другие размеры.
И еще вот о чем я подумал. Если в инструкции к плугу написано, что он пашет легкие почвы на глубину 180 мм с захватом 250 мм, то если кому-то надо пахать на глубину 200 мм, то узел смещение на плуге, для того, что бы стойка плуга стояла вертикально, а ширина захвата осталась та же, надо делать еще больше, чем 5 см. Как поведет себя при этом плуг, кто его знает. Возможно, что за сет регулировок сцепки еще будет возможность держать прямолинейный ход мотоблока в борозде при вертикальном положении стойки, когда износ полевой доски идет равномерно по всей поверхности. При поворотах стойки в ту или иную сторону от вертикального положения, износ полевой доски происходит по другому и более интенсивно.
Марош написал:
я пахал вот этим плугом, установив на него вот такую мотоблочную сцепку,
Вот! Еду в райцентр покупать вот такую сцепку. Кстати, тот плуг, который стоит левее, такой самый у соседа к МТЗику подходит как родной. А вот в мой МС она никаким боком.
Go Rail, тот плуг , что стоит левее , шел в наборе навесного с мотоблоками МТЗ 05 , МТЗ 12 . У меня такой плуг от МТЗ 05 , он как родной походит к Агро.
Марош написал:
много нельзя, будет тянуть в сторону
Да вкурсе я,что тянуть будет. Этот снос на новых сморгонских плугах сделан 7,5см. В МСе при колее 600, он работает на весь захват, то есть нож весь в работе, не более. На конном плуге же у меня ширина режущей кромки лемеха 42 см. Это гораздо больше чем в мотоблочном, например как у Жени. Для него снос влево нужно будет делать больше. Путем замеров и проверок подгоню.
mastera написал:
на эту укосину нависнет всякого добра,
У меня будет стоять родной грядиль. Дык подожди, у нас одинаковые плуги, на твоем чего нависало или нет? На моем особо ничего не попадалось. Ты своим на какую глубину пашешь? Я свой загонял по верхнюю кромку отвала, и он пахал не хуже чем с более мелкой настройкой.
Да, он только к МТЗ и Агро подходит. В Агро в зеве сцепного нет рычага сцепления, в МТЗ он по середине, в МС вверху. Если перед с болтами развернуть для МСа вниз, то снос плуга становится не влево, а вправо. Ставить дополнительную соплю с дырками как у Жени? Не, нах нужно, мне подходит идеально да и во все МС и МТЗ прямая Молодечненская сцепка. Она по принципу как и МСовская, только чуть другой конструктив. Да что я рассказываю, некоторые из вас такими пользуетесь.
Ключевое слово "ПОЧТИ". Ваш не поднимает на таку высоту. И потому кусты и трава проскакивает. Там , думается, не сможет. Очень высок прут. У вас если пойдет комом, то вывалит за собой. Там же сбросит в сторону. Ваш более практичен.
slaventiy 7, на обувь смотрите . А землица какая. Мы по нашей земле в сапогах копаем , грохотка еле успевает протрясти суглинок с травой и то забивается бывает.
Михаэль написал:
Михаэль,В этом году земля была как асфальт, пряниками откалывалась, пришлось ведомую звезду ставить 20 зубовую вместо 36 , на моем участке эта интересная, забилась бы на первых метрах.
Ну раз тут Агросы во всю, скину и я пару фоток с вопросом, что за ступицы такие интересные, мот соседа. Пахать нормально им не может, колея по центрам 73см.
Go Rail написал:
Это старая ступица для колес с крестобразным вырезом. Такие колеса можно ставить на внутренний крест и на внешний.
У меня на внутреннем колея 60 см, на внешний не пробовал переставлять. Писали, что внешний крест для того, чтобы можно было ставить по два колеса с каждой стороны.
Go Rail написал:
alldn, Опять и снова ничего не понял. У соседа колеса не такие, были, колеса были с белыми сплошными ободами. Таких пятачков с торца как на фото выше у него тоже нет. А там нужно смотреть.
