rodnihek
Воронеж
05.12.2017 в 11:18:49
Go Rail написал: Ага, легко. Рукой нажать на клапан пробовал, даже нет намека на пошатывание. Пружины то две, одна снаружи и еще внутри ее еще одна. Жестко.
На таких головках,с верхним расположением клапанов,это без проблем,делается рыачаг ,которым сжимаем пружину и вытаскиваем сухари. А вот в двигателях с нижним расположением клапанов не все так легко,рассухарить конечно тоже не особо сложно,а вот поставить на место уже ,без каких либо приспособлений проблематично,да и доступ ограничен.
Jesha
Зеленоград
05.12.2017 в 11:35:15
rodnihek написал: А вот в двигателях с нижним расположением клапанов не все так легко,рассухарить конечно тоже не особо сложно,а вот поставить на место уже ,без каких либо приспособлений проблематично,да и доступ ограничен.
ДМ1 прекасно засухаривается толстым + тонким пинцетами, если перевернуть мотор на голову (без головки). Места конечно мало. Но что бы понять удобство засухаривания подобных моторов, надо один раз клапана на ЗИЛ 157 отрегулировать. (шутка, с долей правды) Тогда это детской игрушкой покажется.
Карьер
Смоленск
05.12.2017 в 14:39:47
Jesha написал: ЗИЛ 157
Это у колуна что ли?Жека вы не бось в армии его обслуживали :)
Go Rail
Могилёв
05.12.2017 в 16:31:06
Jesha написал: Go Rail, О! так у вас вообще всё снаружи. Тут и вопросов по разбору нет. Снимаем ось коромысел. Смотрим, а не подойдет ли жигулевский съёмник. Если нет то делаем так. Подгоняем его под ваши потребности. Либо свариваем новый. Не долго и не страшно. Надо получить расстояние между креплениями на съёмнике равным расстоянию от отверстия болта до оси клапана.
Для того что бы снять. Кладем головку на свернутую в клубок тряпочку. Что бы клапана мяли тряпочку, а не упирались в стол. Операцию удобно проводить вдвоём. Придержать, подать. помочь. Тарелку чуть осаживаем головкой подходящей по диаметру. Не сильно, иначе вылетят сухари. Ставим съёмник. Цепляем его за вкрученный в отверстие болт, и упираем в тарелку. Прижимаем. Если тарелка не стронулась по клапану, ещё раз осаживаем. Прижимаем так, что бы видны стали сухари. они могут отвалится от оси клапана, не страшно. Пинцетом или пальцами, если достанем, вынимаем сухари. Отпускаем съёмник. Снимаем. Снимаем тарелку с пружинами. Собственно клапан свободен. Сборку производить в обратном порядке. НА КОМКЕ ИЗ ТРЯПОЧКИ! Единственно, при установке сухарей убедится в их посадке на место. Отпускать съёмник аккуратно. Потом слегка молоточком постучать по тарелке, для фиксации сухарей.
Jesha, Это и так понятно. Ты походу думал, что у меня как в Вейме и Агросе по одной пружине? Не, там по две на каждый клапан. Я ладонью не смог сжать. А вот Жигулевский съемник присматриваю.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
05.12.2017 в 16:32:12
rodnihek написал:
rodnihek, Соболезную.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
05.12.2017 в 16:33:18
Хороший целинный проходимец.
Евген
МС-10.
Серый111
Самара
05.12.2017 в 17:18:16
Приветствую Вас товарищи-друзья!) кто нибудь знает, какое масло льют в коробку мотор сича с завода? зеленоватое такое... как называется?
Go Rail
Могилёв
05.12.2017 в 18:22:43
Серый111 написал: Приветствую Вас товарищи-друзья!) кто нибудь знает, какое масло льют в коробку мотор сича с завода? зеленоватое такое... как называется?
Серый111, Очень похоже на ТАД-17, а там х... его знает. Оно не очень. Оно только на обкатку, потом его на.... Заливаешь новое, свежее. Промыть коробку только не забудь.
Евген
МС-10.
rodnihek
Воронеж
05.12.2017 в 19:27:23
Go Rail написал: rodnihek, Соболезную.
;) Ты загнул,я думаю что мне не доведется туда лезть,мотоблок свежий.
Серый111
Самара
05.12.2017 в 21:21:10
Go Rail написал:
Go Rail, нее, тад 17 другой... этот зеленоватый какой то. Я его слил с разу и налил полусинь - шел. в движке синь - шел!Просто интересно что за отрава там с завода? точно не тад...
Go Rail
Могилёв
05.12.2017 в 21:31:51
rodnihek написал:
rodnihek, Надеюсь. Но приходит порой время, когда нужно притирать.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
05.12.2017 в 21:33:39
Серый111 написал:
Go Rail написал:
Серый111, По цвету и консистенции очень похоже. А там не знаю. Г.... какое-то.
Евген
МС-10.
Jesha
Зеленоград
06.12.2017 в 16:56:57
Карьер написал:
Карьер, Было дело. Даже с гидроусилителем был и безконтактным зажиганием. Из последних.
Серый111 написал: точно не тад...
Да ТАД там. Завод не будет заморачиваться на более дорогое.
Go Rail
Могилёв
06.12.2017 в 17:33:45
Jesha написал: Да ТАД там.
Только по качеству хуже, наш несколько более стабилен. У самого еще в остатке осталось. Достал посмотреть, стоит на морозе, а оно как кисель.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
06.12.2017 в 17:34:29
Весной попробую поменять на дизельное.
Евген
МС-10.
