vagin, Прежде чем писать о проблеме со стуком я отрегулировал клапана. в первом клапане был зазор 0.05, а во втором 0.05 щуп пе пролазил но и не зажат. Регулирую клапана не в первый раз я и на Жигулях регулирую. тут что то другое.
Сергей Мамедов написал:Юрий VW, Юра здравствуй. Решил тебе задать вопрос. Я тоже влез в зажигание с надеждой уменьшить цокот и заметил из под прокладки головки масло. может прогорела прокладка из за этого цокот? головку подтянул, КЛАПАНА ОТРЕГУЛИРОВАЛ ВСЕ РОВНО ЦОКОТИТ.https://www.youtube.com/watch?v=PwByeLFhB3o
Сергей Мамедов, какое у вас масло залито в двигатель? Я всегда заливал 20W50 все было ОК, когда залил 15W40 появились шумы в виде стука клапанов, поменял на 20W50 и шумы исчезли.
ValNik написал:
А оригинальные кольца заказать в сервисном центре в Запорожье?
Так я же потому и спрашиваю , заказать на заводе или проще пойти на базар и купить от Таврии ? Валентин Николаевич , ты уже подкидывал кольца ?
vagin, у меня мс с 2008 года, но наработка, относительно, не большая. За сезон вырабатываю 1,5 - 2 канистры бензина. Правда и зимой чищу снег. Сегодня -10, раза с пятого завел, затем сразу открыл заслонку и заглох. Больше не завел. Я к тому, что запуск и работа при минусе ему здоровья не добавляет.
Пока работал нормально, не дымил, масло не брал. Раньше заливал 20w50, сейчас 15w40, остатки от тойоты.
Go Rail написал:Jesha, Геннадий, какой такой декомпрессор? В МСе вроде нет декомпрессора. По крайней мере в 8ке.
Go Rail, Для запуска двигателя они не позаботились об приоткрытии выпускного клапана? Однако.
Сергей Мамедов, Надо ещё раз проверить и посмотреть наличие выработки на деталях, возможно не санкционированное касание там где не надобно. Если ничего не обнаружится, Надо смотреть смазку клапанного механизма и далее обращать свой взор на целостность колец. Тоже бывает цокают, но там и побочные эффекты появляются.
