Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:09:43
mastera написал: :a
Go Rail написал: Jesha, На МСе нет декомпрессора.
Go Rail, :a Тезка,ты зачем новый мотоблок разобрал?
mastera, Женя, почитай момент моего появления на этом сайте, там я все подробно описал. Разбирал из-за масла, думал что задрал кор. втулку и вкладыши.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:12:01
NAP написал:
Big1988 написал: Приветствую форумчан. Кто в теме подскажите это https://kronos5.by/katalog/motobloki/flagman-rx/ Заводское исполнение или тюнинг от продавца? Обратите внимание заводская подножка на китаедвигателе янмар?
Такое впечатление что кто то МС через фотошоп пустил. Или это уже результат покупки акций Сича Китайцами.
NAP, Всего скорее.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:14:06
Jesha написал: А рукой посчупать с той стороны распредшестерни.
Геннадий, я вынимал распрелвал целиком, нету там никаких доп.устройств. Только фотки не делал. Весной повторная разборка будет, сфоткаю.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:18:03
Сергей Мамедов написал: Сергей Мамедов, У меня еще вопрос на счет стука (цокота) в двигателе. Может это из за слабого давления, когда двигатель прогрет, на холостом ходу горит лампочка давления. Может что то с редукционном клапаном (пропускает). Масло заменил, клапана отрегулировал. Мотор сич МБ-6
Сергей Мамедов, А масло какое? Мож уже там кор.втулку и вкладыши пора на выброс? :mad: Я за свой перес..ал когда лампочка горела на холостых, масло было не из моей оперы.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:26:53
Jesha написал:
Сергей Мамедов написал: У меня еще вопрос на счет стука (цокота) в двигателе.
Возьмите электрод 3-4, зажмите к кулак, что бы кончик упирался в фалангу большого пальца. Приложите к уху через палец. Упираясь в разные места мотора, послушайте. Где цокотит, там будет самый явный звук. Хотя бы с местом определитесь.
Jesha, Советую всем. Хороший прибор, для диагностики здоровья своего, отлично подходит и для диагностики техники! Я им "пшиканье" редукционного выслушивал.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:28:33
Сергей Мамедов написал: Jesha, нада попробовать, Планирую добраться до редукционного клапана.
Сергей Мамедов, Втулку и вкладыши проверьте!. Масло которое было залито с завода сразу сливали, или работали длительно на нем?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:29:40
Сергей Мамедов написал: KIN 74, Думаю добраться все таки до редукционного клапана, на форуме как то читал у когото была проблемма с давлением из за клапана
Сергей Мамедов, Стук, это уже нечто хуже нежели обычный звук двига.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:31:49
mastera написал:
Сергей Мамедов написал: , У меня еще вопрос на счет стука (цокота) в двигателе.
Сергей Мамедов написал: Масло заменил, клапана отрегулировал. Мотор сич МБ-6
Сергей Мамедов, Я как бы с небольшим советом, посмотрите штанги ,наконечники на них( если такие имеются на вашем мб) не хлябают ли они, должны сидеть туго .На ГАЗели с 402 мотором была такая напасть ( стук) думал палец стучит( перебрал пол мотора а оказывается штанга наконечник хлябал , заменил штангу.
и тишина.
mastera, Женя, у нас наконечники только на клапанах. Вернее на хвостовиках. Кстати, откуда штанги?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:33:19
rodnihek написал:
Сергей Мамедов написал: Да мелкие пузырёчки были
Звук уж больно похож на прокладку. Сними головку ,посмотри прокладку,если пропускало то прокладка пробита,там она паранитовая с железной каймой,если пробило можно вырезать из мягкого алюминия 05 или 1 мм толщиной. Сложного там нет ничего,около 8 гаек открутить,но закручивать равномерно.
rodnihek, У меня медь. Жаль не сфотал.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:34:49
rodnihek написал: Нет там ни каких штанг,клапана правильно регулировал?
Это где нету штанг?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 19:40:34
Ну вот, 4 часа на морозе, фильтр установил.
Евген
МС-10.
