02.03.2018 в 18:18:58
Сергей Мамедов написал: Да мелкие пузырёчки были
Звук уж больно похож на прокладку. Сними головку ,посмотри прокладку,если пропускало то прокладка пробита,там она паранитовая с железной каймой,если пробило можно вырезать из мягкого алюминия 05 или 1 мм толщиной. Сложного там нет ничего,около 8 гаек открутить,но закручивать равномерно.
02.03.2018 в 18:19:59
mastera, Если и есть штанги то я думаю уберется стук путем регулировкой клапанов.
02.03.2018 в 18:24:27
rodnihek, Хорошо надо попробовать, Я уже думал об этом но не решался так как нет новой прокладки.
02.03.2018 в 18:26:50
Сергей Мамедов написал: У меня еще вопрос на счет стука
Смотрел прокладку на головке не пробита?
Сергей Мамедов написал: Если и есть штанги то я думаю уберется стук путем регулировкой клапанов.
Нет там ни каких штанг,клапана правильно регулировал? Хотя конечно с давления надо начинать,как все это стук и слабое давление появилось,не перегрел?
02.03.2018 в 18:27:55
Сергей Мамедов написал: mastera, Если и есть штанги то я думаю уберется стук путем регулировкой клапанов.
Сергей Мамедов,Нет не уберется, на закрытых клапанах между бойком коромысла и штангой зазор( это на гидропенсаторных выбирается) только сменой штанги, это я вам говорю как профессиональный шофер.
02.03.2018 в 18:28:08
Штанг в этом моторе нет,есть распредвал и не большие толкатели.
02.03.2018 в 18:32:31
rodnihek написал: Нет там ни каких штанг
rodnihek,Нижнеклапанник что ли, как на ГАЗ -51 ,тогда я пас. :confused:
02.03.2018 в 18:42:38
mastera написал: rodnihek,Нижнеклапанник что ли, как на ГАЗ -51
Да да ,такой же допотопный и древний
02.03.2018 в 18:48:24
rodnihek написал:
rodnihek, Клапана правельно регулировал на счет перегрева неуверен датчик температуры не стоит.
02.03.2018 в 19:00:39
Сергей Мамедов написал: Клапана правельно регулировал
А как правильно ,опиши,интересует как ты устанавливал ВМТ
02.03.2018 в 19:07:59
alldn написал: На Агрос вот такой распредвал с декомпрессором. Ставился на первые модели, потом перестали ставить.
alldn, Буду в курсе про декомпрессор на Агрос. Спасибо.
Евген
МС-10.
