Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 17:56:13
Jesha, нада попробовать, Планирую добраться до редукционного клапана.
KIN 74
02.03.2018 в 17:59:07
Сергей Мамедов написал: Сергей Мамедов, У меня еще вопрос на счет стука (цокота) в двигателе. Может это из за слабого давления, когда двигатель прогрет, на холостом ходу горит лампочка давления. Может что то с редукционном клапаном (пропускает). Масло заменил, клапана отрегулировал. Мотор сич МБ-6
Сергей Мамедов, лампочка точно гореть не должна, у МС на холостых давление около 4 бар.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 18:03:08
KIN 74, Думаю добраться все таки до редукционного клапана, на форуме как то читал у когото была проблемма с давлением из за клапана
rodnihek
Воронеж
Сергей Мамедов написал: У меня еще вопрос на счет стука
Смотрел прокладку на головке не пробита?
Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 18:05:36
rodnihek, Да мелкие пузырёчки были, подтянул головку вроде перестало, но стук остался.
mastera
02.03.2018 в 18:13:44
Сергей Мамедов написал: , У меня еще вопрос на счет стука (цокота) в двигателе.
Сергей Мамедов написал: Масло заменил, клапана отрегулировал. Мотор сич МБ-6
Сергей Мамедов, Я как бы с небольшим советом, посмотрите штанги ,наконечники на них( если такие имеются на вашем мб) не хлябают ли они, должны сидеть туго .На ГАЗели с 402 мотором была такая напасть ( стук) думал палец стучит( перебрал пол мотора а оказывается штанга наконечник хлябал , заменил штангу.
и тишина.
rodnihek
Воронеж
02.03.2018 в 18:18:58
Сергей Мамедов написал: Да мелкие пузырёчки были
Звук уж больно похож на прокладку. Сними головку ,посмотри прокладку,если пропускало то прокладка пробита,там она паранитовая с железной каймой,если пробило можно вырезать из мягкого алюминия 05 или 1 мм толщиной. Сложного там нет ничего,около 8 гаек открутить,но закручивать равномерно.
Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 18:19:59
mastera, Если и есть штанги то я думаю уберется стук путем регулировкой клапанов.
Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 18:24:27
rodnihek, Хорошо надо попробовать, Я уже думал об этом но не решался так как нет новой прокладки.
rodnihek
Воронеж
02.03.2018 в 18:26:50
Сергей Мамедов написал: Если и есть штанги то я думаю уберется стук путем регулировкой клапанов.
Нет там ни каких штанг,клапана правильно регулировал? Хотя конечно с давления надо начинать,как все это стук и слабое давление появилось,не перегрел?
mastera
02.03.2018 в 18:27:55
Сергей Мамедов написал: mastera, Если и есть штанги то я думаю уберется стук путем регулировкой клапанов.
Сергей Мамедов,Нет не уберется, на закрытых клапанах между бойком коромысла и штангой зазор( это на гидропенсаторных выбирается) только сменой штанги, это я вам говорю как профессиональный шофер.
rodnihek
Воронеж
02.03.2018 в 18:28:08
Штанг в этом моторе нет,есть распредвал и не большие толкатели.
mastera
02.03.2018 в 18:32:31
rodnihek написал: Нет там ни каких штанг
rodnihek,Нижнеклапанник что ли, как на ГАЗ -51 ,тогда я пас. :confused:
rodnihek
Воронеж
02.03.2018 в 18:42:38
mastera написал: rodnihek,Нижнеклапанник что ли, как на ГАЗ -51
Да да ,такой же допотопный и древний
Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 18:48:24
rodnihek написал:
rodnihek, Клапана правельно регулировал на счет перегрева неуверен датчик температуры не стоит.
