mastera
mastera
02.03.2018 в 19:50:15
Go Rail написал: mastera, Женя, почитай момент моего появления на этом сайте, там я все подробно описал. Разбирал из-за масла, думал что задрал кор. втулку и вкладыши.
Go Rail,Понял, забыл уж, старый наверное делаюсь :net:
Go Rail написал: Женя, у нас наконечники только на клапанах. Вернее на хвостовиках. Кстати, откуда штанги?
Go Rail, Тезка это для примера, из нета ,была такая засада .
rodnihek
rodnihek
Воронеж
02.03.2018 в 20:24:32
Go Rail написал: Это где нету штанг?
Штанг нет в двигателе Д-250 мотоблока МС4.5 и мс 6,в твоем МС 8 есть
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 21:11:54
mastera написал: старый наверное делаюсь
Еще не все так плохо. Я тоже иногда перечитываю МГ, бывает что-то не упомню, потом ищу.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 21:12:50
rodnihek написал:
rodnihek, А, ну да. Там же толкатели упираются в клапана. Главное не перепутать.
Евген
МС-10.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 21:20:12
rodnihek написал:
Сергей Мамедов написал: Клапана правельно регулировал
А как правильно ,опиши,интересует как ты устанавливал ВМТ
rodnihek, Тянеш ручку кикстартера, чувствуеш что тяжело пошло это компрессия тоесть сжатие и доводиш до метки с переди мотоблока в верхней части решотки голояка, совмещаеш с меткой на махавике (В.М.Т.) Далее снимаем клапанную крышку и.т.д. Зазоры должны быть от 0.07 до 0.10 Перед регулеровкой был зазор 0.05 и 0.03
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 21:29:30
Go Rail написал:
Сергей Мамедов написал: Jesha, нада попробовать, Планирую добраться до редукционного клапана.
Сергей Мамедов, Втулку и вкладыши проверьте!. Масло которое было залито с завода сразу сливали, или работали длительно на нем?
Go Rail, 10 м.ч. примерно
rodnihek
rodnihek
Воронеж
02.03.2018 в 21:30:44
Сергей Мамедов написал: Тянеш ручку кикстартера, чувствуеш что тяжело пошло
В принципе верно,я вставляю вместо свечи пробку из газеты и вращаю коленвал пока пробка не выскочит ,дальше совмешаются метки и регулируются клапана. Спросил почему,есть люди регулируют только совместив метки и можно попасть на такт всасывания и тогда регулировка не верна.
Сергей Мамедов
Сергей Мамедов
Азов
02.03.2018 в 21:37:28
rodnihek написал:
rodnihek, Там на решотке левее есть еще насечка, я так понимаю это момент искры (угол опережения)?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 22:00:28
Сергей Мамедов написал: Там на решотке левее есть еще насечка, я так понимаю это момент искры (угол опережения)?
Э нееее! :nо: Это возьми поверни стартер по часовой, ручка станет строго вверх, в результате метки опять совпадут. Вариант изменения положения рукоятки заводки. Я уже проверял.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
02.03.2018 в 22:10:26
Сергей Мамедов написал: 10 м.ч. примерно
Не, у меня через 6 часов уже песня пошла не своим матом. Залил 20/50, шепчет.
Евген
МС-10.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.03.2018 в 22:47:47
Сергей Мамедов написал: Если и есть штанги то я думаю уберется стук путем регулировкой клапанов.
Не уберется, если стук идёт не из регулировочного зазора. Возможен слом, изгиб, протирание, износ, выработка. Тогда получим не санкционированный стук. т.е достаёт там где не дОлжно.
