Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
06.03.2018 в 14:26:35
rodnihek написал: Вал внимательно просматривал на предмет выработки. Почему производитель рекомендует лить масло амозол м-20\5040 .
Ну или обычное "харлеевское" Castrol 20W50 красного цвета. И двигатель у нас как бы не соврать, тяжелорежимный, с воздушным охлаждением. В жару, ездил, слышен редукционный клапан, на заводском масле ни разу. 10W40 туда никак нельзя. Ну да, если только зимой, и то, в паспорте помечено не ниже 15W40.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
06.03.2018 в 14:37:09
rodnihek написал: Дело серезное ,при нагреве не выпадет
Да на резьбе все это дело держится, плюс клей.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
06.03.2018 в 14:38:35
Только я не понял, ЧЕЙ вал ?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
06.03.2018 в 14:41:21
rodnihek написал: амозол
:D :D :D
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
06.03.2018 в 15:22:04
Go Rail написал: Ну или обычное "харлеевское" Castrol 20W50 красного цвета
:eek: Ничего себе обычное,меня смущает что завод рекомендует лить в свою продукцию масло для сильно изношенных двигателей. например в субару в инструкции написанно,используйте масло для 4 тактных двигателей SE/10W30 или масло классом выше,вязкость выбирайте в зависимости от температуры окружающей среды.
Чем движек мотор сичь отличается от других?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
06.03.2018 в 15:23:38
Go Rail написал: Только я не понял, ЧЕЙ вал
Твоего мотоблока,ты же разбирал смотреть задиры из за проблем с давлением на холостых?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
06.03.2018 в 15:30:14
Go Rail написал: Ну да, если только зимой, и то, в паспорте помечено не ниже 15W40.
В нашем движке только азмол М-20/5040 или м-20/4040
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
06.03.2018 в 15:31:15
rodnihek написал: чем движек мотор сичь отличается от других?
Тяжелыми режимами и коротким путем следования масла. Чем больше давление масляной подушки, тем надежнее защита от износа.
Плюс ко всему, у нас НЕ алюминиевый поршень.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
06.03.2018 в 15:35:23
rodnihek написал: Твоего мотоблока,ты же разбирал смотреть задиры из за проблем с давлением на холостых?
Да нету у меня задиров, вовремя сообразил. Масло будем считать, было залито 5W40, оно в двиге "выгорело" за 5км пробега. А потом еще 32км. Стало жидкое как моча, на холостых на разогретом движке горела АДМ. Добавлял обороты чуть ли не на половину, чтоб поднять давление. Редукционный не прослушивался. Залил 20/50, и редукционный зашумел, и лампа никогда не светится. И двиг шепчет.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
06.03.2018 в 15:36:00
rodnihek написал:
rodnihek, Ты внимательно читал РЭ к мотоблоку МС?
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
06.03.2018 в 15:57:18
Go Rail написал: rodnihek, Ты внимательно читал РЭ к мотоблоку МС?
