Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.03.2018 в 19:49:02
rodnihek написал:
Go Rail написал: 10в40 по большей степени расчитано на двигателя с жидкостным охлаждением, где не бывает локальных очагов перегрева.
Мой субару тоже воздушного охлаждения и работает в точно таких же условиях,китайцы тоже с такими характеристиками и работают на маслах для 4 тактных двигателей. О вот нашим моторам подавай особенное :confused: Я думал это просто бзики производителя,но если пользователи замечают что на обычных маслах двигатель работает хуже,то напрашивается вывод,что мотор выходя из завода уже приравнен к сильно изношенному :(
rodnihek, видимо, что по этой же причине изготовитель мотоблока GRASSHOPPER и устанавливает на этот мотоблок двигатели в которых применяют масла для четырехтактных двигателей. http://gskp.by/DetailOrg.php?UrlReg=0&UrlDist=0&UrlOkpoId=161456
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
07.03.2018 в 19:58:22
Марош написал: и устанавливает на этот мотоблок двигатели в которых применяют масла для четырехтактных двигателей.
Так на них и установлены четырехтактные двигатели, аналоги Лифанов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
rodnihek
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 20:14:40
Марош написал: видимо, что по этой же причине изготовитель мотоблока GRASSHOPPER и устанавливает на этот мотоблок двигатели в которых применяют масла для четырехтактных двигателей.
За ссылочку благодарю,думаю эта фирма сможет продать двигатель со всем необходимым для замены двигателя .
Go Rail написал: На совесть. :yu:
Там где была совесть у производителя мотор сич чтото выросло другое ;) Говорили что Д 250 уже не выпускают а ссылке данной Вагин,продают МС6 с заведомо дерьмовым двигателем.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
07.03.2018 в 20:21:44
Go Rail написал: Фильтр на масло ... Другие уже длинные
Длинные это от ВАЗ-2101 , отличие в большем количестве фильтрующего элемента и объёме масла . Свой фильтр меняю раз в 2 года , масло меняю каждый год . Фильтр от ВАЗ-2101 думаю можно менять ещё реже , раз в 3 года .
rodnihek написал: Говорили что Д 250 уже не выпускают
Кто говорил ? Бабка , которая семечками торгует ? Как по мне , то самый выносливый и долгоиграющий как раз Д-250 .
rodnihek
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 20:29:11
vagin написал: Как по мне
Так расскажи как переделали двигатель на 92 бензин,только техническим языком ,как увеличили степень сжатия в камере сгорания? В двигателях на 92 бензин она должна быть около 10. Продажа заводом двигателя Д 250 на 92 бензин ,это лохотрон и первый результат уже есть.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
07.03.2018 в 20:32:13
rodnihek написал: Мой субару тоже воздушного охлаждения и работает в точно таких же условиях,китайцы тоже с такими характеристиками и работают на маслах для 4 тактных двигателей.
Расчет на то, что масло не фильтруется, комплекс присадок выполняет свои функции по полной, но при этом нужна более частая замена. При этом меньший ресурс двигателя.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
07.03.2018 в 20:34:12
rodnihek написал: Говорили что Д 250 уже не выпускают а ссылке данной Вагин,продают МС6 с заведомо дерьмовым двигателем.
Что за бред, это тот же 4,05 сильный движок. Если у Олега Борисовича он работает, то почему он дерьмовый? :confused:
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
07.03.2018 в 20:51:35
Go Rail написал: При этом меньший ресурс двигателя.
У кого меньший ресурс?
Go Rail написал: Если у Олега Борисовича он работает, то почему он дерьмовый? :confused:
Олегу Борисовичу ,завод продавал без обмана двигатель на 80 бензин,какой бензин он льет это его уже делои его ответственность,а сейчас завод заведомо обманывает покупателя,продавая этот же двигатель ничего не переделав на 92 бензин,улавливаешь разницу? Как он работает на 92 уже видно по мотоблоку Сергея,да и я сам эксплуатирую его 2 сезона,мотор дерьмо. А чего ты впрягаешся ты эксплуатируеш этот движек?
Михаэль
Михаэль
Эксперт
07.03.2018 в 20:54:33
rodnihek написал:
rodnihek,
rodnihek написал:
rodnihek,у Олега Вагина такой же двигатель неоднократно работал с фрезой , двигателем задранным вверх и на 95 бензине. Он так им канавы копал , размягчал грунт . И ничего его двигателю Д 250 не стало. Дело не в двигателях Д 250 , а в частном случае одного двигателя , от сборки на заводе , до всех остальных факторов.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
07.03.2018 в 20:58:29
vagin написал: Длинные это от ВАЗ-2101 , отличие в большем количестве фильтрующего элемента и объёме масла . Свой фильтр меняю раз в 2 года , масло меняю каждый год . Фильтр от ВАЗ-2101 думаю можно менять ещё реже , раз в 3 года .
Я тоже так думаю.
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
07.03.2018 в 20:59:35
rodnihek написал: А чего ты впрягаешься, ты ...
Мне это понравилось.Записать и запомнить.
