#6289361
Go Rail написал:
А я медку нае.......ул и не гу-гу.
Go Rail, Воздухан какой модный! А накой ты сдернул движок то?
Go Rail написал:
ValNik написал:
Трубку отвода картерных газов вывел под корпус воздушного фильтра. Когда-то по этой трубке бензин пошел в картер. Коробка потеет. Все.
А вот здесь пожалуйста, можно по конкретнее? Я что-то не догнал.
Go Rail,
Это для д-250
Перед карбюратором алюминиевая труба, плавно изогнутая на 90 град, туда входил патрубок Отвода картерных газов. Вход заглушен тряпкой- пыжем. Теперь этот патрубок входит в корпус воздухана снизу.
МС 4.05
forum:thread:49:post
У меня каким-то образом бензин пошел по этой трубке вентилляции из карбюратора в картер двигателя. Наверное поплавок перекосило. Теперь все норм
МС 4.05
ValNik написал:
Go Rail написал:
ValNik написал:
Go Rail,
Это для д-250
ValNik, Фильтрующий элемент не замасливается?
"Нева" МБ-2к.
Go Rail написал:
МС-8 таже тема, почти на бок ложиться нужно, чтоб запикала АДМ.
В МС с Д 250 угол наклона не более 20 градусов,остальное твои фантазии
У китайцев без насоса угол наклона не более 15 градусов,разница в 5 градусов .
Серго 69, что такое "замасливается" не понял. Попадает ли на него масло снаружи? Нет, вроде.
МС 4.05
ValNik написал:
ValNik, Имел ввиду сам корпус фильтра и фильтровальную бумагу, не в масле ли они? Пары масла наверняка туда попадают.
"Нева" МБ-2к.
Серго 69 написал:
ValNik написал:
Серго 69, Так он вывел во внутрь фильтра. Газы так же на прямую идут в карбюратор, а не через фильтр. Просто получается чуть выше подвел сапун.
VTS написал:
а шо "воздухан"?, на моих дизеля и отвод картерных газов идет через клапанную крышку....
Я не про отвод картерных газов. Я про то, должно ли масло целиком подыматься в поролон из ванны? При работе движка поддон сухой, посмотреть на днище можно, крыша съемная. Должно или нет? Заглушенный постоял, все масло назад стекло в поддон.
Евген
МС-10.
VTS написал:
О!, знаю
Да ну его в сарай, не то, мне не по теме.
Евген
МС-10.
forum:thread:49:middlepost
Серый111 написал:
ТМЗ п
Разве на дизелях бензонасос стоит?
Евген
МС-10.
Серый111 написал:
А на вейме нет такой порнухи!
Вейма быстрее наших загнется, особенно, если я ее погоняю там, где никто и не подумает.
Евген
МС-10.
Серый111 написал:
Go Rail написал:
Серый111, Перемывал от хрен знает чего в смеси с 20/50. В том числе и наружная мойка.
Евген
МС-10.
Go Rail, да, такой же как на твоей восмерке сич.
Серый111 написал:
Мне про принцип ПРАВИЛЬНОГО действия его кто-нибудь объяснит?
Евген
МС-10.
Серый111 написал:
Серго 69 написал:
ValNik написал:
Серый111, именно так, картерные газы входят вовнутрь воздушного фильтра и втягиваются в карбюратор.
МС 4.05
Go Rail написал:
Серый111 написал:
Go Rail, Это твою писанину еще родничок не прочитал!
ValNik написал:
Это для д-250
Интересное крепление для бака. Если такое на 8ку, то я там уместил бы сигналку.
Евген
МС-10.
ValNik написал:
ValNik, Во как, все же недочеты существуют кругом.
Евген
МС-10.
forum:thread:49:lastpost
rodnihek написал:
Для начала оспорения попробуй поработать с сумасшедшими наклонами на своем, потом будем сравнивать. Мож в твоем движке маслозаборник короткий...
Евген
МС-10.
