Серго 69
Серго 69
Бровары
21.03.2018 в 18:59:17
ValNik написал:
Go Rail написал:
ValNik написал: Трубку отвода картерных газов вывел под корпус воздушного фильтра. Когда-то по этой трубке бензин пошел в картер. Коробка потеет. Все.
А вот здесь пожалуйста, можно по конкретнее? Я что-то не догнал.
Go Rail, Это для д-250
Перед карбюратором алюминиевая труба, плавно изогнутая на 90 град, туда входил патрубок Отвода картерных газов. Вход заглушен тряпкой- пыжем. Теперь этот патрубок входит в корпус воздухана снизу.
ValNik, Фильтрующий элемент не замасливается?
"Нева" МБ-2к.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
21.03.2018 в 19:10:44
Go Rail написал: МС-8 таже тема, почти на бок ложиться нужно, чтоб запикала АДМ.
В МС с Д 250 угол наклона не более 20 градусов,остальное твои фантазии :) У китайцев без насоса угол наклона не более 15 градусов,разница в 5 градусов .
ValNik
ValNik
Харьков
21.03.2018 в 19:32:31
Серго 69, что такое "замасливается" не понял. Попадает ли на него масло снаружи? Нет, вроде.
МС 4.05
Серго 69
Серго 69
Бровары
21.03.2018 в 19:58:23
ValNik написал: Серго 69, что такое "замасливается" не понял. Попадает ли на него масло снаружи? Нет, вроде.
ValNik, Имел ввиду сам корпус фильтра и фильтровальную бумагу, не в масле ли они? Пары масла наверняка туда попадают.
"Нева" МБ-2к.
Серый111
Серый111
Самара
21.03.2018 в 20:06:03
Серго 69 написал:
Серго 69, Так он вывел во внутрь фильтра. Газы так же на прямую идут в карбюратор, а не через фильтр. Просто получается чуть выше подвел сапун.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.03.2018 в 20:06:12
VTS написал: а шо "воздухан"?, на моих дизеля и отвод картерных газов идет через клапанную крышку....
Я не про отвод картерных газов. Я про то, должно ли масло целиком подыматься в поролон из ванны? При работе движка поддон сухой, посмотреть на днище можно, крыша съемная. Должно или нет? Заглушенный постоял, все масло назад стекло в поддон.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.03.2018 в 20:07:27
VTS написал: О!, знаю
Да ну его в сарай, не то, мне не по теме.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.03.2018 в 20:08:25
Серый111 написал: ТМЗ п
Разве на дизелях бензонасос стоит? :confused:
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.03.2018 в 20:10:12
Серый111 написал: А на вейме нет такой порнухи!
Вейма быстрее наших загнется, особенно, если я ее погоняю там, где никто и не подумает.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
21.03.2018 в 20:11:17
Серый111 написал:
Go Rail написал: А я медку нае.......ул и не гу-гу.
Go Rail, Воздухан какой модный! А накой ты сдернул движок то?
Серый111, Перемывал от хрен знает чего в смеси с 20/50. В том числе и наружная мойка.
Евген
МС-10.
Серый111
Серый111
Самара
21.03.2018 в 20:11:22
Go Rail, да, такой же как на твоей восмерке сич.
