Go Rail
Могилёв
06.04.2018 в 00:45:29
Михаэль написал: Я смотрел МС-8 .
Про вибродемпферы понятно.
О, МС-8, так и знал. :yu:
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
06.04.2018 в 02:06:22
Михаэль, Сосед покупал Б/У Агрос. Потом рассказал, как несколько раз отламывалась колонка, "руль" в руках, а мот поехал. Впрочем по моту видно, и я знаю, что колонку несколько раз подваривали. Но ездить можно.
Агрос- мой первый мотоблок, на котором я "учился" только ездить. Хозяин мота и по совместительству мой сосед, возили на Агросе дровишки. Хорошая такая машина. Только коробочка худощавая, по сравнению с МС.
Михаэль, просьба, дайте фото шильды разметки передач, а то у соседа на шильде все выгорело, вообще нет разметок. Интересен так же процесс настройки карба К-65, вроде такой родной карб Агроса.
Евген
МС-10.
Михаэль
06.04.2018 в 07:19:02
Go Rail написал: Михаэль, Сосед покупал Б/У Агрос. Потом рассказал, как несколько раз отламывалась колонка, "руль" в руках, а мот поехал. Впрочем по моту видно, и я знаю, что колонку несколько раз подваривали. Но ездить можно.
Go Rail, ну колонка у некоторых владельце трескается на всех трех МБ . У МС и Агро чаще , чем у МТЗ. Фото шильды выкладывал Мастера Евгений недавно , у меня нет в папке компа. Мотоблок в деревне. Карбюратор родной у меня. Я его не настраивал , только промывал очень давно , когда ФТО еще не стоял. Он весь грязный снаружи у меня и работает отлично.
В. Степаныч.
Угледар
06.04.2018 в 08:57:31
Серый111 написал: КРЫМСКИЙ написал: Серый111, у тебя черная или красная?
КРЫМСКИЙ, Чёрная.
Извеняюсь что вмешиваюсь в ваш разговор, тоже посматриваю в сторону копалок. Но вот разница между красной и черной в ноже. http://t-i-t.com.ua/kartofelekopalka-vibratsionno-grohotnaya-motor-sich-kvg-1v/ https://prom.ua/p571093375-kartofelekopalka-grohotnaya-motor.html Какой лучше. Интересно, почему их делают разными, может зависит на какой почве будут работать?
mastera
06.04.2018 в 09:27:35
{{post:6303719,Go Rail написал: Михаэль, Сосед покупал Б/У Агрос. Потом рассказал, как несколько раз отламывалась колонка, "руль" в руках, а мот поехал. Впрочем по моту видно, и я знаю, что колонку несколько раз подваривали. Но ездить можно. Агрос- мой первый мотоблок, на котором я "учился" только ездить. Хозяин мота и по совместительству мой сосед, возили на Агросе дровишки. Хорошая такая машина. Только коробочка худощавая, по сравнению с МС. Михаэль, просьба, дайте фото шильды разметки передач, а то у соседа на шильде все выгорело, вообще нет разметок. Интересен так же процесс настройки карба К-65, вроде такой родной карб Агроса.
Go Rail, ну колонка у некоторых владельце трескается на всех трех МБ . У МС и Агро чаще , чем у МТЗ. Фото шильды выкладывал Мастера Евгений недавно , Go Rail, Тезка , привет. Колонку тоже усиливал( пошла трещинами) зимой чищу снег а там удары порой не " хилые" вот " шильда" :yu:
ValNik
Харьков
06.04.2018 в 09:43:08
В. Степаныч., посмотрите ещё Каменские копалки. Стоит в 2 раза меньше, ширина 40 см, против 35 у моторсичевских
МС 4.05
ValNik
Харьков
06.04.2018 в 09:45:49
http://kskamenka.com.ua/kartofelekopalki/
МС 4.05
В. Степаныч.
Угледар
06.04.2018 в 11:18:07
ValNik написал: посмотрите ещё Каменские копалки.
Ну да, не плохая и по цене приемлемая, только у меня ВОМ выше сцепки, это наверное для тяжелых мотоблоков, у меня Кентавр 2010д3Э.
Вот только приобрел сажалку П-1Ц
А теперь жалею что взял без бункера для удобрений. Вообще то картошку никогда ничем не удобрял, а вот протравленные зерна для медведки бросаю постоянно. Теперь придется что то самому химичить. Может у кого есть какие варианты.
Серый111
Самара
06.04.2018 в 12:28:23
ValNik написал: В. Степаныч., посмотрите ещё Каменские копалки. Стоит в 2 раза меньше, ширина 40 см, против 35 у моторсичевских
ValNik, Кгр1в ширина 38 см.
alldn
Тамбов
06.04.2018 в 12:30:25
В. Степаныч., При посадке в бункер насыпаешь 2 ведра картошки, а сверху 2 пригоршни золы. (Читал, что зола очень полезная.) При движении конвейера картошка перемешивает золу и идет в землю ровненько обсыпанная золой.
Go Rail
Могилёв
06.04.2018 в 15:16:45
mastera написал: Тезка , привет. Колонку тоже усиливал( пошла трещинами) зимой чищу снег а там удары порой не " хилые" вот " шильда" :yu:
Евген, спасибо, как раз то что нужно. А что, регулировки ручек уже нет? или я недосмотрел...
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
06.04.2018 в 15:18:31
alldn написал: Читал, что зола очень полезная.
Картошка на золе хорошо стартует в рост.
Евген
МС-10.
mastera
06.04.2018 в 15:28:51
Go Rail написал: А что, регулировки ручек уже нет? или я недосмотрел...
Go Rail,Все на месте.
bulbash
Беларусь, Дятлово
06.04.2018 в 20:42:45
В. Степаныч. написал: А теперь жалею что взял без бункера для удобрений. Вообще то картошку никогда ничем не удобрял, а вот протравленные зерна для медведки бросаю постоянно. Теперь придется что то самому химичить. Может у кого есть какие варианты
Вариант от Юрия Воробьева:https://www.youtube.com/watch?v=j6mLCbyCxqQ
Go Rail
Могилёв
07.04.2018 в 01:53:29
mastera написал:
mastera, Евген, показалось что рукоятки отпуска "рогов" нету. Все на месте , это хорошо.
Выкопщик картошки напомнил вот эту тему:
Рыба крылатка
Евген
МС-10.
