Саныч53 написал:
Ведь в технических характеристиках нет данных о том, что должно заливаться в боченок...
Хорошо. А должно бы быть. Кстати свинец: 1л 11,4кг, откуда 10л - 114кг. Золото: 1л 19,3 кг, откуда 10л 193кг. Зальем? Песок речной 1л 1,9кг, откуда 10л 19кг. Вот это уже ближе к истине, но 24кг это не 20 :confused: . Можно было бы в табличке сделать пару строк, для понимания процесса огруза. Не вешать же на весах залитые и засыпанные груза.
Саныч53 написал:
то хоть песка или чугунной дроби натолкай, хуже не будет.
В этом и вопрос, сколько надо? Справочка нужна.
Хотя идея не плоха.
Jesha, никогда не думал , что золото тяжелее свинца. Может потому , что золота всегда очень мало.
Там же есть закладка "Описание", на которой русским языком написано:
Утяжелители для мотоблока - это два железных бочонка, которые крепятся к внешней стороне грунтозацепов и выполняют функцию утяжеления мотоблока. Сбоку есть открывающееся окно, через которое засыпается песок. Для большего веса можно использовать мокрый песок.
UrikEEE написал:
И правда. Прошу извинить, если где не верно поюморил, был не прав. Хотя думаю, с весом всё одно не попали.
Интересно, воду удержит? Или не плотная крышка. Мне вода более нравится.
Serhij написал:Santur, Грузы идут на "легкий" МБ МС с двигателем 5,5 л.с., на 8 л.с. их нет, потому, как за счет более тяжелого двигателя веса достаточно.
Serhij,
Go Rail, Я говорил за МС 8 л.с. со стартером. Там еще аккумулятор добавляет веса.
Целина 10-летка. Таких дров я себе не заказывал. Но участок "взорвал", почти весь. Без вертикального ножа на целине делать нечего. Подружку по пути споймал. Обожаю мышей.)
Santur, Одно плохо, нигде явно не написано, что эти утяжелители для МС. Вполне возможно потребуются доработки.
И вообще - не внушают они.
Вот тут их много разновидностей, есть значительно дешевле, но для МС не нашел.
Go Rail, вообще то такую работу нужно делать где-то в конце июля начале августа. А весной только культивировать. Дерн, полежав это время вверх "ногами" не плохо культивируется. Еще лучший эффект будет, если такой дерн летом "спалить" каким нибудь гербицидом, а весной запахать. Очень легко после этого культивировать и ничего больше не прорастает. Хотя на твоем песке и теперь мотоблок сильно не "нагрузишь". Если пахалось легко, то и разделывать такую пахоту тоже будет легко.
alldn написал:Santur, Одно плохо, нигде явно не написано, что эти утяжелители для МС. Вполне возможно потребуются доработки.
Не пойму, чего этот парень заморочился на дополнительных грузах. На этом мотоблоке и так куча железа. Разве что в район левого колеса для уменьшения его пробуксовки можно добавить пару десятков килограмм, если придется пахать глубоко, глубже рекомендуемой для этого мотоблока. Для всех остальных работ не надо. Ну или если придется в прицепе возить что-то очень тяжелое, тогда можно еще немного утяжелить этот мотоблок, для лучшего сцепления колес мотоблока с почвой.
Марош, Слава, правильно он заморочивается. Он же не себе купил МБ, а пожилым родственникам, вот и приобретает все что может пригодиться.
Конечно ты прав, что у МС вес очень приличный, но как ни посмотришь на фотки, у всех мотоблоки с грузами.
Если есть возможность, пусть берет - пригодится.
А там при работе видно будет ставить или или и так потянет.
