Целина 10-летка. Таких дров я себе не заказывал. Но участок "взорвал", почти весь. Без вертикального ножа на целине делать нечего. Подружку по пути споймал. Обожаю мышей.)
24.04.2018 в 00:13:09
Евген
МС-10.
24.04.2018 в 08:10:46
UrikEEE, Значит общую суть я уловил правильно
24.04.2018 в 08:17:19
Santur, Одно плохо, нигде явно не написано, что эти утяжелители для МС. Вполне возможно потребуются доработки. И вообще - не внушают они. Вот , есть значительно дешевле, но для МС не нашел.
24.04.2018 в 08:32:02
Go Rail, вообще то такую работу нужно делать где-то в конце июля начале августа. А весной только культивировать. Дерн, полежав это время вверх "ногами" не плохо культивируется. Еще лучший эффект будет, если такой дерн летом "спалить" каким нибудь гербицидом, а весной запахать. Очень легко после этого культивировать и ничего больше не прорастает. Хотя на твоем песке и теперь мотоблок сильно не "нагрузишь". Если пахалось легко, то и разделывать такую пахоту тоже будет легко.
24.04.2018 в 08:36:45
EvgenijZ написал: mastera, буксует на таком протекторе? имею ввиду на тракторном протекторе.
EvgenijZ,Нет не буксует,чем больше колеса тем легче мб перекатываться
24.04.2018 в 08:42:04
alldn написал: Santur, Одно плохо, нигде явно не написано, что эти утяжелители для МС. Вполне возможно потребуются доработки. И вообще - не внушают они. Вот , есть значительно дешевле, но для МС не нашел.
Не пойму, чего этот парень заморочился на дополнительных грузах. На этом мотоблоке и так куча железа. Разве что в район левого колеса для уменьшения его пробуксовки можно добавить пару десятков килограмм, если придется пахать глубоко, глубже рекомендуемой для этого мотоблока. Для всех остальных работ не надо. Ну или если придется в прицепе возить что-то очень тяжелое, тогда можно еще немного утяжелить этот мотоблок, для лучшего сцепления колес мотоблока с почвой.
24.04.2018 в 09:02:29
Марош, Слава, правильно он заморочивается. Он же не себе купил МБ, а пожилым родственникам, вот и приобретает все что может пригодиться. Конечно ты прав, что у МС вес очень приличный, но как ни посмотришь на фотки, у всех мотоблоки с грузами. Если есть возможность, пусть берет - пригодится. А там при работе видно будет ставить или или и так потянет.
24.04.2018 в 09:50:53
Марош, alldn, Ну сказать что я заморачиваюсь, это не совсем верно. Просто когда я поделился информацией, что мотоблок пришел без балласта, то все сначала удивились этому факту, а потом начали утверждать, что без балласта никак. В целом я с этим согласен и ничего не имею против - балласт буду брать по-любому. Но сказать что у меня свет клином сошёлся на этих грузах - это будет неверно.
24.04.2018 в 13:39:54
Марош написал: Go Rail, вообще то такую работу нужно делать где-то в конце июля начале августа. А весной только культивировать. Дерн, полежав это время вверх "ногами" не плохо культивируется. Еще лучший эффект будет, если такой дерн летом "спалить" каким нибудь гербицидом, а весной запахать. Очень легко после этого культивировать и ничего больше не прорастает. Хотя на твоем песке и теперь мотоблок сильно не "нагрузишь". Если пахалось легко, то и разделывать такую пахоту тоже будет легко.
Марош, Вячеслав, ага, если бы все так просто. Я задолбался разгонять этот "бетон". Тяжело, нож хотя бы отрезал боковую, а так бы и не вспахал. Тяжело, очень тяжело, местами. Такое впечатление, как буд-то вспахал болото. Буксовал, или зарывался, причем на одной и той же линии участка. Но вспахал. В земле пырей, осока, корни черешен и яблонь. Все армировано корнями.
Евген
МС-10.
24.04.2018 в 15:00:39
Так и я про тоже, что без предварительной обработки задернованного участка, пахота мотоблоком связана с большими физическими усилиями.
24.04.2018 в 23:29:25
Santur написал: Самое элементарное что придумал - это отлить балласт из свинца. В качестве матрицы взять любую банку из-под краски, подходящего диаметра. Внутрь можно сунуть скобу в виде буквы П (типа ручка будет). Потом перенести все оси на заготовку и просверлить отверстия. Из недостатков: Нужно найти килограмм 40 свинца. Ну или хотя бы 30.
Santur, А зачем Вам нужны эти грузы? Я их использую только во время пахоты. А пашу сейчас очень редко. Работать Фрезой быстрее и лучше.
