52dim
52dim
Харьков
16.06.2018 в 19:08:45
Airstrate написал: Назови его хоть калибром, всё равно - это китайский клон хонды и по виду, и по качеству они все одинаковые.
ну вот например на заводе WEIMA производят двигатель Honda GX160. как-то трудно сказать что "всё равно ...".
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
17.06.2018 в 09:41:09
Go Rail, Евген, для точного диагноза нужна Ока и МС8 . Для начала проехать 10 км по дороге, Ока на первой передаче, тапок в пол. Затем на поле, на гектар с бороной хотя бы, и там уже можно будет сравнить :popcorn :D
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.06.2018 в 14:27:57
Темыч1980, Ока жрет примерно от 3 до 9 литров на 100км. Мой МС жрет 3- 3,8 литра на 20 км. Тут на одном бензине разориться можно.
Кроме всего тут еще сопутствуют маленькие 6-е колеса и хрен пойми какой бензин, то еле едет и глохнет, то прорывает и так все время. В цилиндре нагара снова в два пальца. На карбе смесь забеднил уже дальше некуда, а коптилка продолжается.
Евген
МС-10.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
17.06.2018 в 14:34:40
Go Rail написал: Ока жрет примерно от 3 до 9 литров на 100км.
На первой передаче? :eek:
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
17.06.2018 в 14:36:14
Go Rail написал: Мой МС жрет 3- 3,8 литра на 20 км
Мой Штенли примерно так же брал.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
17.06.2018 в 22:15:08
Go Rail написал: Темыч1980, Ока жрет примерно от 3 до 9 литров на 100км. Мой МС жрет 3- 3,8 литра на 20 км. Тут на одном бензине разориться можно.
Go Rail, добрый вечер. Фотки нет какой себе уровень сделали? я в прошлый выходной часа три игрался с этими настройками, делал так что боковые отверстия на главном топливном жиклере не до конца прикрываются бензином - не работает, чуть выше сделал, на огороде на подъем бензина не хватает, в итоге вернул все как было, работает, тянет, ни чихает, но коптит и даже когда на холостых видно что чуть белесый дымок из глушителя, начинаю закручивать винт регулировочный вроде лучше, но все равно коптит, если сильно затянуть то не работает путем. Расход тоже не маленький - одно только -пробовать другой карбюратор. Даже на видео у Юрия Сербина видно что на решетке над глушителем нет копоти, на д250 такой же карбюратор... а у меня она закопченная.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.06.2018 в 02:06:07
Темыч1980 написал:
Темыч1980, Ну наких там они передачах ездят.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.06.2018 в 02:06:40
Темыч1980 написал:
Темыч1980, Ты говорил меньше.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.06.2018 в 02:13:16
EvgenijZ написал: добрый вечер. Фотки нет какой себе уровень сделали?
Доброй ночи. Уровень сделал 15 мм от верхней крышки вниз, против 11 заводских. Прёт, но через раз, один раз поехал за водой и на полном ходу заглох. Задергался и заглох. Просто проблема в бензине, знаю, прохожу пройденный этап снова, во второй раз. И зажигание тоже троит во второй раз. Дашь просраться, да, если честно не особо горит желанием брать разгон, верхний пик мощности плавает, из глушителя частенько выстреливает копотью, как у дизеля. Потом вроде мощность проявляет. При переходе на новый бензин, буду снимать снова башку вычищать копоть и нагар, фотки сделаю. Подобная тема знакома.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.06.2018 в 02:19:41
EvgenijZ написал: отверстия на главном топливном жиклере не до конца прикрываются бензином - не работает,
Это называется эмульсионная трубка. Сделай уровень 15мм, как у меня, потом скажешь.
Винт холостого хода отрегулируй один раз на прогретом двигателе и больше его не трогай, сделай более бедную смесь, а так винт ну никак не влияет на работу в полном ходу.
Скажи хотя бы примерный расход.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
18.06.2018 в 02:22:38
EvgenijZ написал: а у меня она закопченная.
Да мля... Буду через 10 часов делать видос. 2:21.
У меня тоже.
Евген
МС-10.
