#6395176
EvgenijZ, у тех, уу кого она есть, выхода уже нет, только молчать и работать)))) а по деньгам, что фреза мс что мк вейма 900 одинаково. У фрезы почва после обработки мелковата, не для всего подходит такой варик.
Фрезу МС надо с редуктором. И комковатость грунта будет нормальная.
Такой фрезой я 20 соток осенью после картошки под сидераты перемолочу. А владелец фрезы вейма и др -- нет.
Но межрядная обработка картошки весной -- таки да. Фрезой МС не влезут. А мне и не надо, после сидераты у меня бурьянов нету.
МС 4.05
forum:thread:49:post
ValNik написал:
Спорное утверждение,ИМХО.А зачем под посев сидератов после уборки картофеля землю"молотить"?Она и так взрыхлена после копки Разбросал семена той же горчицы,пробежался мотокультиватором с метровым захватом фрезы без сошника-и дело в шляпе
bulbash написал:
ValNik написал:
Правильно, у всех-же песок и глыб нету. Чего их молотить.
CAIMAN340
ValNik написал:
Ну Вы же сами условия озвучили? Любой культ не хуже отработает. Да и он не нужен после копки.
bulbash написал:
ValNik написал:
bulbash, я в прошлом году так с пшеницей поступил. Про культивировал хорошо участок после картофеля, собрав культиватором все растительные остатки. Посеял пшеницу и задела семена все тем же культиватором. А хотел сначала пахать, а потом сеять. Сорняков в пшенице после картофеля не было. Сегодня скосил простой косой, вывез с участка и в копу сложил.
Ребятки привет! Появилось время для ремонта дифа. Не включается он у меня, мотоблок 4.05 2007 г.в. с квадратным баком. Наработка на самом мотоблоке около 120 м.ч. Масло в движке хадо20в50, кпп-синтетика азмол 75в90. Проблема в том, что диф не включается, скоростя и режимы включаются нормально. Ранее в ветке писали о выработке на валу от каких-то шариков. Крышку кпп снял, увидел вилку дифа, рукой не подвинуть, как что-то не пускает, даже при провороте колёс, при нагрузке та-же хрень.. Вопрос- для разбора сия узла, снять крышку и левый чулок достаточно будет или нет?Кто подскажет? И буду так же эксперементировать с заменой катушки и комутатора от альфы, пропуски двиг даёт, и хочу поднять бак высше, думаю может заказать с креплением родной на заводе!?
Регистрация: 04.02.2011 Переславль-Залесский Сообщений: 298
Случилось) купил в отпуске фрезу от невы 600, недорого, гольдони, нужен только адаптер, шлицевые части есть, цепь тоже, шестерни подберу, подскажите по осям, какой разбег идет на тех что выложены на форуме, не знаю какое расстояние между звездочек делать..
У меня между осями 18 см. Покупал редуктор в прошлом году, наверное из старых запасов. Вроде сейчас делают 15 см. Чем длиннее цепь, тем прочнее? На 18 см, вроде, чуть бульдозерит, но фреза всё скрывает. За год чуть краска внизу сошла.
МС 4.05
По вашему мнению "Чуть бульдозерит" лучше когда больше 18см или меньше?
forum:thread:49:middlepost
Корпус редуктора надо делать короче, значит меньше 18 см
МС 4.05
SergeyP-Z написал:
SergeyP-Z, на моем редукторе межосевое расстояние 14см, считаю, что это самое оптимальное расстояние.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
rodnihek написал:
Go Rail,шо там с бензином? не томи
rodnihek, Да нормально. Сегодня соседу картошку разгонял лапой, нормально работает, хорошо идет, только жиклер ГДС поставил поменьше, со сторого карба, прет как танк, нагрузки не чувствует.
Евген
МС-10.
Разгоняю картошку, мот идет сам, почти не держу, разве что иду с левой стороны, держу правой рукой за руль, а Мишаня (сосед) кричит, "двумя руками держи!")))))))))))))))
Евген
МС-10.
Go Rail написал:
Что-то мне это напомнило... Конечно,после выкопки мотокультиватором-с тяжем отдыхаешь
bulbash, так подбирать клубни за правильно настроенным для этой работы плугом с отвалом выкопщика ничуть не хуже, чем за таким копателем. Даже может и легче, потому что клубни после плуга будут на одной стороне лежать. А тут подборщику надо крутиться то на право, то налево.
Марош написал:
Марош,может,ты и прав...Тут ведь как:пока сам не попробуешь,не с чем сравнить А у меня выкопщика к плугу(как ты купил) пока нет.Разве что попробовать плугом с простым отвалом...И-эх...Пойду ботву косить Зы.Хотя,на раннем Ред Скарлетт правильнее сказать-американку
bulbash написал:
.Пойду ботву косить
Все-таки при междурядьи 70см бензокосой легче работать...
bulbash написал:
bulbash написал:
.Пойду ботву косить
bulbash,У меня бензокосой,
не получается только ручной.
forum:thread:49:lastpost
Gran написал:
,У меня бензокосой,
Тоже на 60?Я раньше,под окучник мотокультиватора,садил на 75см-ввот где легко было косить бензокосой Идешь себе по междурядью,и качаешь косой влево-вправо по дуге,выкашивая "овраг".При 60см междурядьях этот "овраг" слишком острый,приходится косить поэтапно-сначала одну сторону гребня,затем другую.
